PUNKTWOLKENSCHNITT Befehl
Erstellt eine Zuschnittsumgrenzung für eine Punktwolke.
Symbole:
Erstellt eine Zuschnittsumgrenzung auf einer angehängten Punktwolke, wobei nur der Teil der Punktwolke innerhalb oder außerhalb eines prismatischen oder zylindrischen Volumens angezeigt wird.
Methode
Wenn die aktuelle Zeichnung mehr als eine Punktwolke enthält, werden Sie aufgefordert, die zu zuschneidende Punktwolke auszuwählen.
Wenn die aktuelle Zeichnung nur eine Punktwolke enthält, wird diese automatisch für den Zuschneidevorgang ausgewählt.
Sie können dann sofort mit der Auswahl von Punkten basierend auf der zuvor ausgewählten Zuschneideoption beginnen (angezeigt als <Standard>).
Alternativ können Sie eine andere Zuschneideoption auswählen und mit der Punktauswahl fortfahren.
Anmerkung: Der Befehl schaltet automatisch den Modus Perspektive aus. Um die Funktion wieder zu aktivieren, wählen Sie sie im Steuerelement BlickVon aus oder setzen Sie den Wert der Systemvariablen PERSPECTIVE auf 1.
Optionen im Befehl
- Rechteckig
- Erstellt einen rechteckigen prismatischen Zuschnitt.
- Polygonal
- Erstellt einen polygonalen prismatischen Zuschnitt.
- Kreisförmig
- Erstellt einen zylindrischen Zuschnitt.
- Invertieren
- Kehrt das aktuell zugeschnittene Teil um. Wechselt zwischen Innen und Außen.
- Umschalten anzeigen
- Schaltet den aktuellen Zuschnitt ein oder aus.
- Letztes entfernen
- Entfernt das zuletzt hinzugefügte Schnittvolumen.
- Alle entfernen
- Entfernt alle Zuschnitte.
