PUNKTWOLKENLÖSCHELEM Befehl
Löscht Punktwolken-Dateien.
Symbol:
Öffnet den Dialog Punktwolkenreferenz-Manager, um Punktwolkendateien aus dem Zwischenspeicher zu löschen.
Anmerkung: Außerdem werden alle Einfügungen (falls vorhanden) dieser Punktwolke in der aktuellen Zeichnung entfernt.
- Einen neuen Scan verarbeiten
- Name
- Pfad
- Größe
- Typ
- Status
- Aktionsbereich
- Insgesamt verwendeter Cache
- Aktueller freier Speicherplatz
- Cache-Ordner Einstellungen
Hängt eine Punktwolkendatei an, indem der Befehl PUNKTWOLKEZUORD gestartet wird.
Name
Zeigt den Dateinamen der Punktwolke an.
Anmerkung:
- Der Cache-Name der Punktwolke ist ein benutzerdefinierter Name für die vorverarbeitete Punktwolke. Dies ist der standardmäßige Punktwolkenname, wenn Sie keinen Punktwolkennamen zum Einfügen angeben.
- Für den Namen der Punktwolke werden Doppelbyte-Zeichen akzeptiert.
Pfad
Zeigt den Speicherort der Punktwolkendatei an.
Größe
Zeigt die Dateigröße der Punktwolke in MB an.
Typ
Zeigt an, zu welchem Typ die eingefügte Datei vorverarbeitet wurde. Wenn die Systemvariable POINTCLOUDHSPC aktiviert ist, wird die Datei als HSPC-Typ eingefügt.
Status
Zeigt den Status der Punktwolkendatei an:
- Fortschrittsbalken: Die Datei befindet sich in der Vorverarbeitung.
- Bereit: Verfügbar für Einfügen oder Löschen.
- Eingefügt: Die Datei wird in die aktuelle Zeichnung eingefügt.
Aktionsbereich
- Abbrechen
- Ermöglicht Ihnen, die Vorverarbeitung der Datei zu unterbrechen. Sobald die Punktwolkendatei vorverarbeitet und einsatzbereit ist, verschwindet die Schaltfläche Abbrechen.
- Einfügen
- Öffnet den Dialog Punktwolke anhängen und fügt die Punktwolkendatei in die aktuelle Zeichnung ein.Anmerkung: Mehrere Einfügungen können denselben oder einen anderen Punktwolkennamen haben.
- Löschen
- Entfernt die Punktwolkendatei aus dem Cache.Anmerkung: Außerdem werden alle Einfügungen (falls vorhanden) dieser Punktwolke in der aktuellen Zeichnung entfernt.
Gibt die Gesamtmenge des verwendeten Cache an.
Gibt die Gesamtmenge des verfügbaren Cache an.
Öffnet den Dialog Einstellungen, um den Wert der Systemvariablen POINTCLOUDCACHEFOLDER festzulegen, der die Ordner angibt, in denen Punktwolken-Cache-Dateien gespeichert werden.
