Block einfügen Dialog
Mit dem Dialog Block einfügen können Sie parametrische Blöcke in die aktuelle Zeichnung einfügen. Sie können auch ganze DWG- und DXF-Dateien als Blöcke in die Zeichnung einfügen.
- Name
- Durchsuchen
- Pfad
- Externe Referenz einfügen
- Einfügepunkt
- Skalieren
- Drehung
- Block-Einheit
- Erweiterte Einstellungen
Name
Gibt den Namen des Blocks an, dessen Definition in der Zeichnung vorhanden ist oder eine DWG- oder DXF-Datei auf dem Computer oder im Netzwerk ist.
Durchsuchen
Wählt eine DWG- oder DXF-Datei von Ihrem Computer oder Netzwerk aus. Öffnet den Dialog Zeichnungsdatei wählen.
Pfad
Zeigt den Pfad zum Block an, wenn der Block aus einer DWG- oder DXF-Datei geöffnet wurde.
Schaltet um, ob der Block als lokale oder externe Referenz eingefügt wird.
Einfügepunkt
Definiert den Einfügepunkt des Blocks in der Zeichnung.
Skalieren
Skaliert den Block:
- X, Y, Z: Definiert die Skalierung des Blocks:
- X definiert den Skalierfaktor entlang der x-Achse. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die y-Achse zu spiegeln.
- Y definiert den Skalierfaktor entlang der y-Achse. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die x-Achse zu spiegeln.
- Z definiert den Skalierfaktor entlang der z-Achse.
- Einheitliche Skalierung: Schaltet um, ob der gleiche Skalierfaktor für alle Achsen verwendet wird.
- Werte größer als 1 vergrößert den Block.
- 1 fügt den Block mit der aktuellen Größe ein.
- Werte kleiner als 1 verkleinert den Block.
- Bei Werten kleiner als Null wird der Block umgedreht, als würde man ihn spiegeln.
Drehung
Gibt den Drehwinkel des Blocks um seinen Einfügepunkt an, beginnend mit der X-Achse als 0 Grad.
Block-Einheit
Steuert die automatische Skalierung des Blocks in Bezug auf die Systemvariable INSUNITS der aktuellen Zeichnung.
Zeigt die verfügbaren erweiterten Einstellungen an.
- Dynamische Bemaßungen anzeigen
- Schaltet um, ob dynamische Bemaßungen in der Zeichnung angezeigt werden sollen.
- Blechkonstruktion-Form-Feature einfügen
- Schaltet um, ob ein Blechkonstruktion-Form-Feature eingefügt werden soll. Die Option Blechkonstruktion-Form-Feature einfügen ist nur verfügbar, wenn der Modelbereich SM Laschen enthält.
- BIM Komponente einfügen
- Schaltet um, ob BIM-Komponenten eingefügt werden sollen.Anmerkung: Die Option BIM Komponente einfügen ist nur verfügbar, wenn der Modelbereich BIM-Objekte enthält.
- Referenzkurven für das Einfügen verwenden
- Schaltet um, ob eine Referenzkurve für das Einfügen verwendet wird.
- Ursprung
- Schaltet um, ob der explodierte Block eingefügt werden soll.
- Als Anker einfügen
- Verankert einen Block an einer Fläche eines Volumenkörpers. Dieser Anker verbindet den Block mit der Fläche. Der Block bleibt auf der Fläche, wenn der Host-Volumenkörper verschoben oder bearbeitet wird.
