PUNKTWOLKENMANAGERPANELÖFFNEN Befehl
Öffnet das Panel Punktwolken-Manager.
Öffnet das Panel Punktwolken-Manager, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Punktwolken-Manager wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel PPunktwolken-Manager schwebend, angedockt oder gestapelt sein.
Das Panel Punktwolken-Manager erstellt und verwaltet Regionen in einer Punktwolke und steuert die Anzeige von Punktwolken basierend auf Scans oder Wegpunkte, Klassifizierungen und Regionen.
Anmerkung: Scaninformationen sind nur verfügbar, wenn die Punktwolke im HSPC-Format vorverarbeitet wird. Nur strukturierte Punktwolken enthalten Scaninformationen. Klassifizierungsinformationen sind verfügbar, wenn die Punktwolken-Datenquelle Klassifizierungsinformationen enthält (einige *.LAS- und *.LAZ-Dateien) und diese in HSPC vorverarbeitet werden oder wenn die Punktwolke mit dem Hexagon-Punktwolkenklassifizierer (PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN) klassifiziert wird.
  1. Die Registerkarte Punktwolken-Manager
  2. Die Registerkarte Render-Einstellungen
  1. Neue Region
  2. Region entfernen
  3. Suchen
  4. Liste der Punktwolken und ihrer Scans, Regionen, Klassen und Gebäudeinformationen
  5. Sichtbarkeit
Neue Region
Ermöglicht die Erstellung einer Region durch Ausführen des Befehls PUNKTWOLKENREGION.
Zeichnungsregion
Führt die Option Zeichnen des Befehls PUNKTWOLKENREGION aus.
Schnitt-Volumenkörper in Region konvertieren
Führt die Option Konvertieren des Befehls PUNKTWOLKENREGION aus.
Region entfernen
Entfernt den ausgewählten Bereich.
Anmerkung: Der Bereich Nicht zugewiesene Punkte kann nicht entfernt werden.
Suchen
Ermöglicht die Suche nach einem bestimmten Scan-, Klassen- oder Regionsnamen. Die Liste wird gekürzt und zeigt nur die Elemente an, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten, unabhängig davon, wo sie sich im Namen des Elements befinden.
Zeigt eine Baumansichtsliste der Punktwolken mit ihren Scans, Regionen und Klassen an. Gebäudeinformationen (Gebäude, Geschoss, Raum) werden auch angezeigt, nachdem die Befehle PUNKTWOLKENERKENNEGESCHOSSE und PUNKTWOLKERÄUMEERKENNEN (nur BricsCAD BIM) verwendet wurden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Liste, um ein Kontextmenü zu öffnen.
Anmerkung:
  • Mit der Option Sichtbarkeit umschalten, die im Kontextmenü jedes Elements verfügbar ist, können Sie die Sichtbarkeit des ausgewählten Elements ein- oder ausschalten.
  • Sofern verfügbar, löscht die Option Löschen die ausgewählten Elemente aus der Liste und entfernt die spezifische Klassifizierung der entsprechenden Punkte.
Anmerkung: Wenn Sie die Kategorie Gebäude aus dem Panel Punktwolken-Manager löschen, werden alle gebäudebezogenen Informationen (Gebäude, Geschoss, Raum) für die in dieser Kategorie aufgeführten Elemente entfernt.
Scans
Umbenennen
Hier können Sie einen neuen Namen eingeben.
Anmerkung: Doppelklicken Sie auf ein Element, um den Umbenennungsmodus zu aktivieren.
Scan im Bubble-Viewer öffnen
Öffnet den Bubble-Viewer mit dem ausgewählten Scan.
Scans in der Nähe werden im Viewer durch rote Bubbles angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Bubble, um den Scan-Namen anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf eine Bubble, um den Scan im Viewer zu öffnen.
Anmerkung: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Scanelemente in der Liste, um eine Vorschau des Scans anzuzeigen.
Regionen
Umbenennen
Klassen
Neue Klasse hinzufügen
Ermöglicht Ihnen, der Liste Klassen eine neue Klasse hinzuzufügen, indem Sie eine aus den vordefinierten Listen auswählen: Lidar, Innenbereich, Bau, oder fügen Sie eine benutzerdefinierte Klasse mit der Option Benutzerdefiniert... hinzu.
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN, um Punkte automatisch zu klassifizieren.
Punkte hinzufügen
Führt den Befehl PUNKTWOLKENKLASSEÄNDERN aus.
Ermöglicht das manuelle Klassifizieren von Punkten unter der ausgewählten Klasse, indem Sie Punkte in der Punktwolke auswählen. Es stehen zwei Auswahlmethoden zur Verfügung: Rechteckig und Polygonal.
Fertig
Schließt den Auswahlprozess ab und klassifiziert die Punkte.
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl PUNKTWOLKENFARBMAP, und wählen Sie Klassifikation für Farbliche Stilisierung aus, um die Klassifizierung der Punkte besser zu visualisieren.
Gebäude
Gebäude hinzufügen
Führt die Option Hinzufügen des Befehls PUNKTWOLKEÄNDEREGEBÄUDE aus.
Ermöglicht Ihnen, den Punktbereich anzugeben, der einem neuen Gebäude zugeordnet werden soll.
Gebäude
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Gebäudeelement, um ein Kontextmenü anzuzeigen:
Ändern
Führt die Option Bearbeiten des Befehls PUNKTWOLKEÄNDEREGEBÄUDE aus.
Ermöglicht es Ihnen, das Volumen des Gebäudes (zugewiesene Punkte) zu ändern, indem Sie die Flächen des temporären Zuschnittvolumenkörpers verschieben.
Geschoss hinzufügen
Führt die Option Hinzufügen des Befehls PUNKTWOLKEÄNDEREGESCHOSS aus.
Hier können Sie die Ansicht und Höhe des neuen Geschosses angeben.
Etagen des Gebäudes
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Etagenelement, um ein Kontextmenü anzuzeigen:
Volumenschnitt erstellen
Erstellt ein Schnittobjekt für das ausgewählte Geschoss.
Geschoss bis mittleres Geschoss
Erzeugt ein Schnittobjekt mit einer Höhe, die der halben Geschosshöhe entspricht.
Geschoss bis zur Decke
Erzeugt ein Schnittobjekt mit einer Höhe, die der Geschosshöhe entspricht.
Anmerkung: Sie können auch mehrere Geschosse gleichzeitig auswählen. Wenn bereits Schnittobjekte vorhanden sind, werden Sie in einem Popup-Fenster aufgefordert, zwischen Aktuelles aktualisieren und Neu hinzufügen zu wählen.
Ändern
Führt die Option Bearbeiten des Befehls PUNKTWOLKEÄNDEREGESCHOSS aus.
Ermöglicht es Ihnen, das Volumen des Geschosses (zugewiesene Punkte) zu ändern, indem Sie die Flächen des temporären Zuschnittvolumenkörpers verschieben.
Räume erkennen
Erkennt automatisch Räume im ausgewählten Stockwerk (siehe Befehl PUNKTWOLKERÄUMEERKENNEN).
Raum hinzufügen
Ermöglicht es Ihnen, manuell einen neuen Raum hinzuzufügen, indem Sie einen Punktwolkenbereich auswählen.
Aktiviert die Draufsicht und ermöglicht das Definieren einer geschlossenen Polylinie.
Räume des Gebäudes
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Raumelement, um ein Kontextmenü anzuzeigen:
Bearbeiten
Ermöglicht es Ihnen, die Kontur des ausgewählten Raums zu bearbeiten.
Aktiviert die Draufsicht und ermöglicht es Ihnen, die Scheitelpunkte der geschlossenen Polylinie neu zu positionieren.
Um den Bearbeitungsmodus zu beenden, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf das Raumelement, und wählen Sie Akzeptieren oder Ablehnen aus.
Umbenennen
Hier können Sie einen neuen Raumnamen eingeben.
Anmerkung:
  • Diese Option kann auch durch Doppelklick auf den Namen eines ausgewählten Raums aufgerufen werden.
  • Der Raum behält die Nummer, die während des Erkennungsprozesses zugewiesen wurde.
Mehrere Räume
Wählen Sie mehrere Raumelemente aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü anzuzeigen:
Räume zusammenführen
Die Punkte, die den ausgewählten Räumen entsprechen, werden einem einzelnen Raum zugeordnet.
Sichtbarkeit
Zeigt den aktuellen Sichtbarkeitsstatus der aufgelisteten Elemente an. Klicken Sie auf das Symbol, um die Sichtbarkeit der ausgewählten Elemente ein- oder auszuschalten.
  1. Render-Modus
  2. Anzahl der Punkte
  3. Punktgröße
  4. Lückenfüllung
  5. Eye Dome Beleuchtung (EDL)
  6. Einstellungen für Bubbles
Render-Modus
Standardeinstellung ()
Rendert alle sichtbaren Punkte.
Puppenhaus ()
Blendet Punkte mit Normalen-Richtung von der Kamera weg aus.
Anmerkung: Funktioniert nur, wenn signierte Normalen verfügbar sind.
Kontur ()
Zeigt nur Punkte an, deren Normale senkrecht zur Kameraansichtsrichtung steht.
Anmerkung:
  • Funktioniert nur, wenn Normalen verfügbar sind.
  • Funktioniert am besten mit orthogonalen Ansichten.
Anmerkung: Diese Einstellung kann auch über die Systemvariable POINTCLOUDRENDERMODE gesteuert werden.
Anzahl der Punkte ()
Legt die maximale Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Punkte in Millionen von Punkten fest (Systemvariable POINTCLOUDPOINTMAX).
Punktgröße ()
Legt die Größe der angezeigten Punkte fest (Systemvariable POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY).
Fest
Verwendet feste Punktgrößen.
Adaptiv
Passt die Punktgrößen entsprechend der lokalen Punktdichte und dem Abstand von der Kamera zur Position der gescannten Punkte an.
Anmerkung: Verfügbar für Windows und Linux, nur für strukturierte Punktwolken.
Lückenfüllung ()
Füllt Lücken zwischen Punkten auf Oberflächen.
Anmerkung: Funktioniert nur in der perspektivischen Ansicht, nicht in der orthogonalen Ansicht.
Eye-Dome-Beleuchtung ()
Ermöglicht es Ihnen, die nicht-fotorealistische Schattierung einzustellen, um die Tiefenwahrnehmung zu verbessern.
Bubbles anzeigen ()
Ermöglicht das Festlegen der Sichtbarkeit von Scan-Bubbles im Modelbereich und Bubble-Viewer:
Nein: Blendet alle Bubbles in der Punktwolke aus.
Ja: Zeigt alle Bubbles in der Punktwolke an.
Nur sichtbar: Zeigt nur nicht beschnittene Bubbles an.
Anmerkung:
  • Diese Einstellung gilt für alle Punktwolken, die in die Zeichnung eingefügt werden.
  • Diese Einstellung kann auch über die Systemvariable POINTCLOUDSHOWBUBBLES gesteuert werden.
Bubble-Größe
Ermöglicht das Festlegen der Größe von Scan-Bubbles im Modelbereich.
