PUNKTWOLKENREGION Befehl
Erstellt Regionen in einer Punktwolke.
Methode
- Zeichnen Sie eine Auswahl von Punkten.
Wenn die aktuelle Zeichnung mehr als eine Punktwolke enthält, werden Sie zunächst aufgefordert, eine auszuwählen.
Wenn die aktuelle Zeichnung nur eine Punktwolke enthält, wird diese automatisch für den Zuschneidevorgang ausgewählt.
Sie können dann sofort mit der Auswahl von Punkten basierend auf der zuvor ausgewählten Zeichnungsoption beginnen (angezeigt als <Standard>).
Alternativ können Sie eine andere Zeichnungsoption auswählen und mit der Punktauswahl fortfahren. Wählen Sie weitere Punkte aus oder beenden Sie den Auswahlvorgang.
- Wählen Sie Volumenkörper aus oder zuschneiden Sie Volumenkörper.
Wenn in der Zeichnung weitere Punktwolken angehängt sind, werden Sie zunächst aufgefordert, eine auszuwählen. Anschließend können Sie Volumenkörper oder Polyvolumenkörper auswählen, die in Regionen konvertiert werden sollen.
Die erstellten Regionen werden im Panel Punktwolken-Manager angezeigt.
Optionen im Befehl
- Zeichnen
- Ermöglicht die Auswahl von Teilen der Punktwolke, die in eine Region konvertiert werden sollen.
- Rechteckig
- Definiert einen rechteckigen Bereich.
- Konvertieren
- Konvertiert Volumenkörper oder Schnitt-Volumenkörper in Regionen.
- Punktwolkenobjekt auswählen
- Wenn in der Zeichnung mehr Punktwolken angehängt sind, können Sie die Punktwolke auswählen, für die Sie Regionen erstellen können.
- Regionsname eingeben:
- Ermöglicht die Angabe des Namens der Region.
