PUNKTWOLKESCAN2BIM Befehl (Experimentell)
Erkennt Geschosse und Räume in einer Punktwolke und erstellt dann Volumenkörper für erkannte Räume.
BricsCAD BIM
Symbol:
Haftungsausschluss
PUNKTWOLKESCAN2BIM ist ein experimentelles Feature, das möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD®.
Methode
Der Befehl kombiniert die Befehle PUNKTWOLKENERKENNEGESCHOSSE, PUNKTWOLKERÄUMEERKENNEN und PUNKTWOLKERÄUMEEINPASSEN in einem Schritt.
Der Befehl analysiert Punktwolken, um Geschosse und Räume zu erkennen. Dann erstellt er Volumenkörper, die den erkannten Räumen entsprechen, und bietet die Möglichkeit, den Befehl BIMINVERTIEREBEREICHE auszuführen.
Der Befehl wird nur für Punktwolken unterstützt, für die Informationen zu Normalenvektoren verfügbar sind.
Für strukturierte Punktwolkendaten werden Normalenvektoren während der Punktwolkenvorverarbeitung berechnet. Falls eine Punktwolke auf einer älteren BricsCAD®-Version vorverarbeitet wurde, in der Normalen noch nicht berechnet wurden, verwenden Sie zuerst den Befehl PUNKTWOLKENNORMALEN.
Anmerkung: Für die Berechnung normaler Vektoren ist eine im HSPC-Format verarbeitete Punktwolke erforderlich. Die Systemvariablen POINTCLOUDHSPC und POINTCLOUDNORMALS müssen auf Ein gesetzt werden (standardmäßig Ein).
Bei unstrukturierten Punktwolkendaten werden Normalvektorinformationen importiert, sofern vorhanden, und im Befehl verwendet. Andernfalls wird es nicht berechnet und der Befehl wird nicht unterstützt.
Anmerkung:
  • Sie können während der Hintergrundverarbeitung weiterarbeiten.
  • Der halbautomatische Arbeitsablauf Punktwolken Scan-to-BIM wird im Artikel Der Workflow Punktwolken - Scannen zu BIM beschrieben.
Optionen im Befehl
Vollständig
Analysiert die gesamte Punktwolke.
Wahl
Hier können Sie den zu analysierenden Punktwolkenbereich angeben.
Bearbeiten
Beendet den Befehl, damit Sie die Raumvolumenkörper bearbeiten können.
BIMinvertierebereiche
Führt den Befehl BIMINVERTIEREBEREICHE aus.
