SBEM Befehl
Erstellt schnell eine Reihe von Bemaßungen aus ausgewählten Objekten.
Symbol:
Methode
Wählen Sie die Geometrie für die Bemaßung aus und geben Sie dann die Position der Bemaßungslinie an.
Der Befehl dient dazu, für jedes ausgewählte Objekt schnell eine Reihe von Basislinienbemaßungen oder weiterführende Bemaßungen zu erzeugen, und kann in einem der folgenden Modi verwendet werden:
- Der erweiterte Modus ermöglicht die Platzierung mehrerer Bemaßungen mit einem einstellbaren Detaillierungsgrad. Das ist der Standardmodus.
- Im klassischen Modus wird der Befehl nach dem Platzieren einer Bemaßung beendet.
Der erweiterte SBEM-Modus funktioniert bei unterstützten Objekten, die in Ansichtsfenstern im Papierbereich angezeigt werden.
Um Objekte in einem Ansichtsfenster zu bemaßen, gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie den Befehl SBEM im Papierbereich.
- Wählen Sie die Objekte im Ansichtsfenster nacheinander aus oder verwenden Sie eine Fensterauswahl.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Bemaßungen zu erstellen.
Anmerkung: SBEM kann Objekte pro Befehlssitzung nur in einem Ansichtsfenster bemaßen.
Der erweiterte SBEM-Modus verarbeitet die Ergebnisse von GRUNDANS im Papierbereich.
Um Objekte auf einem GRUNDANS-Ergebnis zu bemaßen, verwenden Sie die folgenden Schritte:
- Wählen Sie die Objekte im GRUNDANS-Ergebnis einzeln aus oder verwenden Sie eine Fensterauswahl.
Anmerkung:
- Das Vorauswählen eines Blocks und das Starten des Befehls SBEM erzeugen Bemaßungen für die im Block enthaltenen Objekte. Um ein oder mehrere in einem Block verschachtelte Objekte einzeln zu bemaßen, rufen Sie zunächst den Befehl SBEM auf und wählen Sie dann die Objekte nacheinander aus oder verwenden Sie eine Fensterauswahl.
- Der Befehl öffnet eine kontextbezogene Multifunktionsleiste, um die Genauigkeit zu verbessern und den Zugriff auf die Befehlsoptionen zu erleichtern. Die Multifunktionsleiste enthält Panels zur Bearbeitung des Befehlsmodus, des Bemaßungstyps, des Stils und des Layers.
- Der aktuelle Bemaßungsstil, der durch die Systemvariable DIMSTYLE definiert ist, und der Layer für neue Bemaßungen, die durch die Systemvariable DIMLAYER definiert ist, können ebenfalls in der kontextbezogenen Multifunktionsleiste im Panel Stil und Layer bearbeitet werden.
- Der Abstand zwischen gestaffelten oder Basis-Befehlslinien, wie durch die Systemvariable DIMDLI definiert, kann ebenfalls in der kontextuelle Multifunktionsleiste im Panel Optionen bearbeitet werden.
Optionen im Befehl
- Kontinuierlich
- Erzeugt eine Reihe fortlaufender Bemaßungen, mit Bemaßungslinien, die Ende an Ende auf einer einzigen durchgehenden Linie angeordnet sind.
- Gestaffelte
- Erstellt Bemaßungen mit Bemaßungslinien, die um einen festen Abstand versetzt sind. Kürzere Bemaßungen verwenden die innersten Bemaßungslinien, während längere Bemaßungen progressiv äußere Bemaßungslinien verwenden.
- Basislinie
- Erstellt einen Satz gestapelter Bemaßungen ausgehend von derselben Basislinie. Bemaßungen näher an der Basislinie verwenden die innersten Bemaßungslinien, während weiter entfernte Bemaßungen progressiv äußere Bemaßungslinien verwenden.
- Ordinate
- Erstellt einen Satz Ordinatenbemaßungen mit einer einzelnen Hilfslinie mit einem X- oder Y-Wert für jedes Feature.
- Radius
- Erstellt Bemaßungen für die ausgewählten Bögen und Kreise und zeigt den Radiuswert an.
- Durchmesser
- Erstellt Bemaßungen für die ausgewählten Bögen und Kreise und zeigt den Durchmesserwert an.
- Bezugspunkt
- Legt einen neuen Referenzpunkt für Basislinien- und Ordinatenbemaßungen fest.
- Bearbeiten
- Bearbeitet Bemaßungspunkte aus dem berechneten Punktsatz.
- Hinzufügen
- Fügt Bemaßungspunkte hinzu.
- Entfernen
- Entfernt Bemaßungspunkte.
- beenden (X)
- Schließt die Bearbeitung und kehrt zur vorherigen Eingabeaufforderung zurück.
- Einstellungen
- Legt die Objektfangpriorität fest.
- Endpunkt
- Legt die Objektfangpriorität auf den Endpunkt fest.
- Schnittpunkt
- Legt die Objektfangpriorität auf Schnittpunkt fest.
- CLassic
- Stellt den Befehl auf den klassischen Modus ein.
- Erweitert
- Stellt den Befehl auf den erweiterten Modus ein. Dies ist die Standardoption.
- Detaillierungs Grad
- Bietet einen einstellbaren Detaillierungsgrad.
- Alle
- Fügt alle Bemaßungen in einer bestimmten Richtung hinzu.
- Position beachten
- Bemaßt nur die Scheitelpunkte, die nicht von anderer Geometrie verdeckt werden.
- Grenzen
- Bemaßt nur die Grenzen des ausgewählten Satzes.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT eingeschaltet ist, wird das Widget Hotkey-Assistent angezeigt. Drücken Sie wiederholt die Strg-Taste während der dynamischen Anzeige des Befehls SBEM, um zwischen den Optionen für den Detaillierungsgrad zu wechseln.
