STRAHL Befehl
Erzeugt Strahlen.
Symbol:
Erstellt einen Strahl (halb-unendliche Linie) aus einer Kombination von Optionen, wie Punkt, Richtung und Winkel.
- Beginn des Strahls
- Startrichtung
Methoden, um einen Strahl zu starten
Dieser Befehl umfasst 6 Methoden, um mit der Erstellung eines Strahls zu beginnen:
- Horizontal
- Vertikal
- Winkel
- Winkelhalbierende
- Parallel
Sie können weiterhin unbegrenzt viele Strahlen hinzufügen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
- Beginnen Sie, einen Strahl zu erstellen, indem Sie den Startpunkt des Strahls angeben:
- Startrichtung
- Geben Sie die Richtung des Strahls vom Startpunkt aus an.
- Horizontal
- Beginnen Sie, einen Strahl horizontal zur X-Achse zu erstellen:
- Position
- Bestimmen Sie den Startpunkt des Strahls.
- Vertikal
- Beginnen Sie, einen Strahl parallel zur X-Achse zu erstellen:
- Position
- Winkel
- Beginnen Sie, einen Strahl über einen Winkel zu erstellen:
- Winkel eingeben
- Geben Sie den Winkel des Strahls an.
- Position
- Position
- Strahl
- Winkel
- Winkelhalbierende
- Beginnen Sie, einen Strahl zu erstellen, der den Winkel zwischen zwei gedachten Linien halbiert:
- Kontrollpunkt festlegen
- Winkelhalbierende-Startpunkt
- Geben Sie einen Punkt an, um die erste gedachte Linie zu definieren. Der Scheitelpunkt wird als der andere Punkt verwendet.
- Winkelhalbierende-Endpunkt
- Geben Sie einen Punkt an, um die zweite gedachte Linie zu definieren. Der Scheitelpunkt wird als der andere Punkt verwendet.
- Scheitelpunkt
- Strahl
- Parallel
- Beginnen Sie, einen Strahl parallel zu einer Linie oder einem Polyliniensegment zu erstellen:
- Versatzabstand für parallelen unendlichen Strahl einstellen
- Geben Sie den Versetzungsabstand für den Strahl an.
- Objekt für parallelen unendlichen Strahl auswählen
- Wählen Sie ein Linien- oder Polyliniensegment aus, von dem der Strahl versetzt werden soll.
- Seite für parallelen unendlichen Strahl
- Geben Sie die Seite an, auf der der Strahl platziert werden soll. Der Startpunkt des Strahls ist parallel zum Startpunkt der Linie.
- Abstand Entfernung
- Liniensegment
- Strahl
Optionen im Befehl STRAHL
Nachdem Sie mit der Erstellung eines Strahls begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Referenz
- Wählen Sie ein Objekt aus, um einen Referenzwinkel zu verwenden:
- Winkel eingeben
Geben Sie den Winkel an, unter dem der Strahl in Bezug auf das ausgewählte Objekt platziert werden soll.
- Position
- Position
- Die Eingabeaufforderung Position wiederholt sich, sodass Sie mehr abgewinkelte Strahlen mit verschiedenen Startpunkten zeichnen können. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
- Position
- Strahl
- Winkel
- Referenzobjekt
- Objekt
- Wählen Sie eine Linie, einen Bogen oder ein Polyliniensegment aus, um es zu halbieren:
- Seite für Strahl-Halbierung wählen
- Durch Punkt
- Geben Sie einen Punkt an, durch den der Strahl gezeichnet werden soll.
- Geben Sie das Objekt an, das mit dem Strahl versetzt werden soll.
- Durch den Punkt
- Geben Sie den Punkt an, durch den der Strahl gezeichnet werden soll. Dieser Punkt ist der Startpunkt des Strahls.
- Durch Punkt
- Liniensegment
- Strahl
