RECHTECK Befehl
Erstellt eine Polylinie in Form eines Rechtecks.
Symbol:
Alias: RE, REC, RECH, RECHTE, RECTANGLE
Erzeugt eine geschlossene, vierseitige rechteckige Polylinie in Form eines Rechtecks, Quadrats und Varianten mit Fasen oder Verrundungen.
- Erste Ecke
- Zweite Ecke
- Länge
- Breite
Methoden zum Erstellen eines Rechtecks
Dieser Befehl verfügt über 5 Methoden, um mit der Erstellung eines Rechtecks zu beginnen:
- Erste Ecke des Rechtecks wählen
- Drehen
- Quadrat
- Fläche
- Bemaßungen
Zusätzliche Optionen: [Fase/Rundung/Erhebung/Stärke/Breite der Linie]
- Beginnen Sie, ein Rechteck zu erstellen, indem Sie eine Ecke eines Rechtecks angeben:
- Andere Ecke des Rechtecks:
- Bestimmen Sie die gegenüberliegende Ecke des Rechtecks. Das Rechteck wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.
- Drehen
- Rotationswinkel für Rechteck
- Geben Sie den Rotationswinkel des Rechtecks an.
- Drehwinkel
- Quadrat
- Beginnen Sie, ein Rechteck zu erstellen, indem Sie eine Ecke eines Quadrats angeben:
- Zweite Ecke des Quadrats
- Geben Sie eine Ecke entlang derselben Seite des Quadrats an, um Länge und Winkel zu definieren.
- Fläche
- Beginnen Sie, ein Rechteck zu erstellen, indem Sie dessen Fläche angeben:
- Berechnen Sie die Abmessungen des Rechtecks auf der Grundlage von [Länge/Breite]
- Wählen Sie, ob Sie die Länge oder Breite zur Berechnung der Abmessungen des Rechtecks verwenden möchten.
- Länge: Länge des Rechtecks eingeben.
- Breite: Breite des Rechtecks eingeben.
- Bemassung
Beginnen Sie, ein Rechteck zu erstellen, indem Sie dessen Länge angeben:
- Breite die für Rechtecke benutzt wird
- Geben Sie die Breite des Rechtecks an.
- Bestimmen Sie die erste Ecke des Rechtecks.
Optionen im Befehl RECHTECK
Nachdem Sie mit der Erstellung eines Rechtecks begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Fasen
- Geben Sie den ersten Fasenabstand an, der dann für alle Rechtecke verwendet werden soll:
- Zweiter Fasenabstand für alle Rechtecke
- Geben Sie den zweiten Fasenabstand an, der für alle Rechtecke verwendet werden soll.
- Erster Fasenabstand
- Abrunden
- Geben Sie den Rundungsabstand an, der für alle Rechtecke verwendet werden soll.
- Erhebung
- Geben Sie die Höhe über der XY-Ebene an, die für alle Rechtecke verwendet werden soll.
- Breite der Linie
- Geben Sie die Breite der rechteckigen Liniensegmente an. Alle Segmente haben die gleiche Breite.
- Objekthöhe
- Geben Sie die Stärke der Rechteckliniensegmente an. Alle Segmente haben die gleiche Stärke.
- Fase ausschalten
- Schalten Sie die Fase aus.
- Rundung ausschalten.
- Schalten Sie die Rundung au.
- Vorgaben verwenden
- Setzen Sie den Standardwert zurück.
