REDIR Befehl (Express Tools)
Definiert fest kodierte Pfade in externen Referenzen, Bildern, Formen, Stilen und rTexten neu.
Symbol:
Definiert hartkodierte Pfade für die folgenden Objekte, die an die aktuelle Zeichnung angehängt sind, neu:
- Externe Referenzen
- Bilder
- Formen
- Rtexte
Anmerkung: Rtext-Objekte in XRefs, Rtext-Objekte in Blockdefinitionen und Bilder in XRefs werden mit dem Befehl REDIR nicht geändert.
Methode
- Geben Sie das bisherige Verzeichnis ein.Anmerkung: Geben Sie * ein, um alle neu zu definieren.
- Geben Sie das neue Verzeichnis ein.
Anmerkung: Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Befehl REDIR um einen Befehl zum Suchen und Ersetzen von Pfaden.
Beispiel:
: REDIR
Aktueller REDIR-Modus: Stile, XRefs, Bilder, Rtext
Ordnernamen suchen und ersetzen
Geben Sie den alten Ordner ein oder '*' für alle oder '?' für eine Referenzliste oder <Optionen>: D:\test\Pfad1
Ersetzen Sie 'D:\test\Pfad1' durch: D:\test\Pfad2
Suche nach altem Ordner: <D:\test\Pfad1>
um ihn zu ersetzen mit: <D:\test\Pfad2>
Schriftdatei kann nicht gefunden werden: arial.ttf
SYMBOL D:\test\Pfad1\shape.SHX -> D:\test\Pfad2\Shape.SHX
Shape-Datei kann nicht gefunden werden: arial.ttf
Symboldatei kann nicht gefunden werden: arial.ttf
XREF XRef D:\test\Pfad1\xref.dwg -> D:\test\Pfad2\xref.dwg
XRef-Name: "xref"
Alter Pfad: D:\test\Pfad1\xref.dwg
XRef erneut laden "xref": D:\test\Pfad2\xref.dwg
1 Referenz aktualisiert.
Suche nach verschachtelten Bildern ...\fertig.
BILD Bild D:\test\Pfad1\image.jpg -> D:\test\Pfad2\image.jpg
Suche nach RTEXT-Objekten ...
RTEXT D:\test\Pfad1\txt.txt -> D:\test\Pfad2\txt.txt
1 Stil/Symbol-Datensatz(e) geändert.
1 Bild(er) geändert.
1 XRef(s) geändert.
1 Text(e) geändert.
Änderungen für einige XREF-Objekte sind temporär.
Optionen im Befehl
- Optionen
- Öffnet den Dialog REDIR-Einstellungen, in dem Sie die Elementtypen auswählen können, deren Verzeichnisse Sie ersetzen möchten.
