MSTABLISTEBEARB Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten.
Öffnet den Dialog Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten, in dem Sie die Liste der Maßstäbe bearbeiten können, auf die über einige Befehle zugegriffen werden kann.
Im Dialog Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten können Sie Maßstäbe hinzufügen, bearbeiten und löschen.
- Befehlsreferenz
- Neue Skalierung hinzufügen
- Maßstab bearbeiten
- Nach oben
- Nach unten
- Löscht den ausgewählten Maßstab
- Zurücksetzen
- Xref Maßstäbe ausblenden
Befehlsreferenz
Öffnet den Hilfeartikel von Bricsys über den Befehl MSTABLISTEBEARB.
Öffnet den Dialog Skalierung hinzufügen.
Maßstab bearbeiten
Öffnet den Dialog Maßstab bearbeiten.
Nach oben
Verschiebt den ausgewählten Skalierungsfaktor in der Liste nach oben.
Nach unten
Verschiebt den ausgewählten Skalierungsfaktor in der Liste nach unten.
Löscht den ausgewählten Maßstab. Drücken und halten Sie die Taste Strg, um mehr als einen Maßstab auf einmal auszuwählen und zu löschen.
Beachten Sie, dass der Maßstab 1:1 nicht gelöscht werden kann.
Zurücksetzen
Setzt die Liste in ihren ursprünglichen Zustand zurück, fügt die gelöschten Maßstäbe wieder hinzu und entfernt alle hinzugefügten, aber nicht verwendeten Maßstäbe.
- Ja: Skalierungsfaktoren aus extern referenzierten Zeichnungen werden in der Liste nicht angezeigt.
- Nein: Maßstäbe in den angehängten Xrefs, die sich nicht in der aktuellen Zeichnung befinden, werden hier aufgelistet.
Schaltet die Variable HIDEXREFSCALES um.
