SELECTSIMILAR Befehl
Wählt ähnliche Objekte aus.
Symbol:
Wählt alle Objekte desselben Typs (Linien, Polylinien, Kreise usw.) aus, die dieselben Eigenschaften aufweisen wie die im Dialog der Option Einstellungen definierten Objekte.
Methode
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus, und wählen Sie die Eigenschaften aus, auf deren Grundlage die ähnlichen Objekte ausgewählt werden sollen. Die standardmäßig ausgewählten Eigenschaften sind Layer und Name. Verwenden Sie die Option Einstellungen, um Eigenschaften auszuwählen. Diese Einstellungen werden von der Systemvariablen SELECTSIMILARMODE gespeichert.
Wenn Sie den Befehl beenden, werden die Objekte, die diesen Typen und Eigenschaften entsprechen, dem Auswahlsatz hinzugefügt (Sie werden hervorgehoben und ihre Objektgriffe angezeigt).
Anmerkung:
  • Damit dieser Befehl wie gewünscht funktioniert, muss mindestens eine Eigenschaft ausgewählt werden.
  • Sie können den Auswahlsatz mit dem Befehl SAUSWAHL weiter bearbeiten.
Optionen im Befehl
Einstellungen
Zeigt einen Dialog zur Auswahl der Objekteigenschaften an.
Anmerkung: Der Wert der Systemvariable SELECTSIMILARMODE wird entsprechend den in diesem Dialog ausgewählten Eigenschaften aktualisiert.
Farbe
Fügt dem Auswahlsatz die Objekte hinzu, die ähnliche Farben aufweisen.
Layer
Fügt die Objekte auf übereinstimmenden Layern zum Auswahlsatz hinzu.
Linientyp
Fügt die Objekte mit übereinstimmendem Linientyp zum Auswahlsatz hinzu.
Linientyp-Skalierung
Fügt die Objekte mit übereinstimmender Linientyp-Skalierung zum Auswahlsatz hinzu.
Plotstil
Fügt die Objekte mit übereinstimmendem Plotstil zum Auswahlsatz hinzu.
Objekt-Stil
Fügt dem Auswahlsatz die Objekte mit übereinstimmenden Stilen (z. B. Textstile, Bemaßungsstile und Tabellenstille) hinzu.
Name
Fügt referenzierte Objekte (z. B. Blöcke, XRefs und Bilder) mit übereinstimmenden Namen zum Auswahlsatz hinzu. Außerdem werden unbenannte Objekte desselben Typs (z. B. Linien und Kreise) zum Auswahlsatz hinzugefügt.
