LIZENZSTUFEFESTLEGEN Befehl
Ändert die verfügbaren Befehle durch Einstellen des Lizenztyps.
Führt BricsCAD® und/oder Communicator für BricsCAD® auf verschiedenen Lizenzstufen aus, was sich auf die Befehle auswirkt, die dem Benutzer zur Verfügung stehen. Damit die neue Lizenzstufe wirksam wird, müssen Benutzer BricsCAD® beenden und dann erneut starten.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um die Lizenzstufe zu ändern:
- Ändern Sie die Lizenzstufe von BricsCAD®.
- Ändern Sie die Lizenzstufe von Communicator für BricsCAD®.
Optionen im Befehl
- BricsCAD auf einer anderen Lizenzstufe ausführen
- Lite - Führt BricsCAD® ohne 3D-Funktionen, außer API und LISP.
- Pro - Führt BricsCAD® ohne BIM- und Mechanical-Befehlen aus.
- Bim - Führt BricsCAD® mit Pro- und BIM-Befehlen aus.
- Mechanical - Führt BricsCAD® mit Pro- und Mechanical-Befehlen aus.
- Ultimate - Führt BricsCAD® mit allen Funktionen aus, einschließlich BIM- und Mechanical-Befehlen.
- Communicator auf einer anderen Lizenzstufe ausführen
- Keine Lizenz - deaktiviert Communicator für BricsCAD®.
- Testversion - Nach 30 Tagen wird der Communicator für BricsCAD® nicht mehr ausgeführt.
- Vollversion - Communicator für BricsCAD® läuft normal.
