VEREINFACHEN Befehl
Vereinfacht Objekte.
Symbol:
Reduziert die Anzahl der Scheitelpunkte von Polylinien, Splines und nicht-assoziativen Schraffuren mit durch Polylinien dargestellten Geometriebegrenzungen, ohne ihre allgemeine Form zu ändern.
Note: Vereinfachte Objekte sind einfacher zu handhaben und können die Dateigröße erheblich reduzieren.
Optionen im Befehl
- Vereinfachen
- Reduziert die Anzahl der Scheitelpunkte.
- Glätten
- Steuert, ob aufeinanderfolgende gerade Segmente (mindestens drei), deren Endpunkte auf einem Bogen liegen, durch ein gewölbtes Polyliniensegment ersetzt werden.
- Maximale Bogen-Länge zwischen jeweils zwei benachbarten Scheitelpunkten
- Gibt die maximale Länge des Bogens zwischen jeweils zwei benachbarten Scheitelpunkten an.
- Maximale Bogen-Winkel zwischen jeweils zwei benachbarten Scheitelpunkten
- Gibt den maximalen Winkel des Bogens zwischen jeweils zwei benachbarten Scheitelpunkten an.
- Minimale Anzahl von Scheitelpunkten pro Bogen
- Gibt die Mindestanzahl von Scheitelpunkten pro Bogen an.
