KAPPEN Befehl
Teilt 3D-Volumenkörper und Oberflächen in zwei oder mehr Objekte entlang einer Ebene auf.
Symbol:
Alias: KA
Methode
Wählen Sie einen oder mehrere 3D-Volumenkörper oder -Oberflächen aus, die gekappt werden sollen.
Geben Sie den ersten (1) und den zweiten (2) Punkt auf der Schnittebene an. Geben Sie dann einen Punkt (3) auf der Seite des Objekts an, den Sie behalten möchten, oder wählen Sie aus, beide beizubehalten. Eine gestrichelte Linie vom ersten Punkt aus wird angezeigt, um die Schnittebene zu visualisieren. Die Schnittebene ist senkrecht zur XY-Ebene des Weltkoordinatensystems (WKS).
Anmerkung:
- Stellen Sie sicher, dass die Option Flächen auswählen der Systemvariablen SELECTIONMODES aktiviert ist, um einen planaren 3D-Volumenkörper als Schnittebene verwenden zu können.
- Wenn die Systemvariable ORTHOMODE auf Ein gesetzt ist, können Sie gerade Schnittebenen erstellen.
- Die geschnittenen Objekte kann als unabhängige Objekte manipuliert werden.
- Dieser Befehl funktioniert nicht mit 2D-Regionen.
Optionen im Befehl
- Objekt
- Schneidet Volumenkörper und Oberflächen mit einem schneidenden Objekt (Kreis, Ellipse, Bogen, 2D-Spline, 2D-Polylinie, planare Fläche eines 3D-Volumenkörpers, planare Fläche einer Oberfläche oder planarer Bereich). Das Objekt definiert die Ebene, die die ausgewählten 3D-Objekte schneidet.
- Oberfläche
- Schneidet Volumenkörper und Oberflächen mit einer Fläche.
- Z-Achse
- Schneidet Volumenkörper und Flächen mit einer Ebene, senkrecht zu einer Linie, die durch einen Punkt auf der Ebene (1) und einen zweiten Punkt auf der Normalachse der Ebene (Z-Achse) (2) definiert ist.
- Ansicht
- Schneidet Volumenkörper und Oberflächen mit einer Ebene, die durch den aktuellen 3D-Ansichtspunkt definiert ist.
Die Schnittebene ist senkrecht zur Sichtrichtung und verläuft durch den gewählten Punkt.
- XY
- Schneidet Volumenkörper und Oberflächen mit einer Ebene, parallel zur XY-Ebene des aktuellen Koordinatensystems.
- YZ
- Schneidet Volumenkörper und Oberflächen mit einer Ebene, parallel zur YZ-Ebene des aktuellen Koordinatensystems.
- ZX
- Schneidet Volumenkörper und Oberflächen mit einer Ebene, parallel zur ZX-Ebene des aktuellen Koordinatensystems.
- Linien-punkt
- Schneidet Volumenkörper und Oberflächen mit einer Ebene, die durch ein lineares Objekt (1) und einen Punkt (2) definiert ist.
- 3Punkte
- Schneidet Volumenkörper und Oberflächen mit einer Ebene, die durch drei Punkte definiert ist.
- Multikappen
- Schneidet Volumenkörper und Oberflächen in mehr als ein Stück, indem eine Fläche verwendet und der Abstand zwischen den Schnitten angegeben wird.
- Beide
- Behält beide Teile bei.
