BKBÖRDEL Befehl
Erstellt ein oder mehrere Bördelungs-Merkmale auf einem Blechkonstruktions-Bauteil, indem eine oder mehrere Kanten einer vorhandenen Lasche gezogen werden.
Symbole:
Methode
Standardmäßig erstellt der Befehl eine geschlossene Börderlung.
Option im Befehl
- Länge
- Geben Sie die Länge der Bördelung ein.
- Breite
- Standardmäßig ist die Börderungs-Breite gleich der Länge der ausgewählten Kante. Mit der Option Breite wird eine andere Breite festgelegt. Anmerkung: Die Option Breite ist nicht verfügbar, wenn mehrere Kanten ausgewählt sind.
- Überspringen
- Behält den Abstandswert für die erste Seitenkante der Lasche am Anfangspunkt der Kante bei und schaltet das dynamische Feld um, um den Versatz vom Endpunkt der Kante zu definieren.
- Zurück
- Hebt das aktuelle Breite Verfahren auf.
- Verjüngung umschalten
Schalten Sie um, wie eine neue Börderlung an die Rand einer vorhandenen Lasche passt. Es sind zwei Varianten möglich:
Die Option funktioniert nur, wenn die Kanten einer Lasche an der Ecke nicht 90° betragen.
- offene Bördelung
- Erstellt einer offenen Bördelung.
- Radius
- Definieren Sie den Radius der Bördelung.
- Bördelung
- Erstellt eine Tropfen-Bördelung.
- Rund
- Erstellt eine runde Börderlung.
