SOLPROFIL Befehl
Erstellt eine verdeckte Linien Darstellung von 3D-Volumenkörpern im Layout-Ansichtsfenster.
Symbol:
Methode
Wählen Sie eine oder mehrere 3D-Volumenkörper aus, und erstellen Sie verdeckte Linien Darstellungen. Die Darstellungen sind Blöcke.
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur im Modelbereich eines Ansichtsfensters auf der Registerkarte Layout. Verwenden Sie den Befehl MBEREICH, um das Ansichtsfenster für den Modelbereich zu aktivieren.
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nicht mit anderen 3D-Objekten oder mit extern referenzierten 3D-Volumenkörpern (XRefs). BricsCAD kann die nicht berechtigten Objekte herausfiltern.
Optionen im Befehl
- Verwende separaten Layer für verdeckte Linien?
- Legt fest, ob verdeckte Linien auf einer von den sichtbaren Linien getrennten Layer platziert werden.
- Ja
- Erstellt zwei 2D-Blöcke, einen für die sichtbaren Linien auf Layer PV (1) und einen weiteren Block für verdeckte Linien auf Layer PH (2).
- Nein
- Erstellt einen Block aus sowohl verdeckten als auch sichtbaren Linien auf Layer PV.
- Projektionsergebnisse auf Ebene?
- Bestimmt, ob die Profile projiziert werden (wenn die resultierenden Blöcke 2D sind).
- Ja
- Profillinien werden auf die Zeichnung projiziert. Die 3D-Volumenkörper (1) werden auf eine Ebene parallel zum Ansichtsfenster des Layouts projiziert, wodurch ein Block in 2D (2) entsteht.
- Nein
- Keine Projektion, die Blöcke bestehen aus 3D-Objekten.
- Tangentiale Kanten ausblenden?
- Schaltet die Anzeige von Tangentiallinien um.
