SONNENEIGENSCH Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit der ausgewählten Kategorie Lichter.
Symbol:
Alias: SON
Öffnet den Zeichnungs Explorer mit der ausgewählten Kategorie Lichter, um Sonneneigenschaften in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Optionen im Zeichnungs Explorer
Allgemein
Status
Schaltet die Sonne ein und aus.
Intensitätsfaktor
Definiert die Intensität und die Helligkeit der Sonne. Je höher die Zahl, je heller das Licht.
Schatten
Schaltet die Anzeige von Schatten durch das Sonnenlicht um.
Anmerkung: Die Farbe des Sonnenlichts ist fest codiert.
Sonnenwinkel-Berechnung
Datum
Zeigt das aktuelle Datum an. Bearbeiten Sie das Datum, um die Sonne zu einer anderen Jahreszeit anzuzeigen.
Zeit
Zeigt die aktuelle Zeit an. Bearbeiten Sie die Uhrzeit, um die Sonne zu einer anderen Tageszeit anzuzeigen.
Sommerzeit
Schaltet den Effekt der Sommerzeit auf der Zeiteigenschaft um.
Azimuth
Berichtet den horizontalen Winkel der Sonne, der im Uhrzeigersinn von Norden gemessen wird.
Anmerkung: Diese Einstellung kann nicht geändert werden, da das Programm sie aus den anderen Einstellungen in diesem Abschnitt berechnet.
Höhe
Berichtet den vertikalen Winkel der Sonne, gemessen vom Horizont.
Quell-Vektor
Zeigt die Richtung des Sonnenlichts an. Diese Einstellung kann nicht geändert werden, da das Programm sie aus den anderen Einstellungen in diesem Abschnitt berechnet.
Gerenderte Schatten-Details
Typ
Zeigt realistische Schatten mit weicheren Schatten basierend auf erweiterten Lichtquellen gemäß der Eigenschaft Weichheit an.
Weichheitsgrad
Bestimmt den Stichprobenumfang des Schattens. Größere Zahlen sind genauer, brauchen aber länger zum Rendern.
Geografische Lage
Meldet die Position der Zeichnung auf der Erde. Um die Position zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um auf den Dialog Geografische Lage zuzugreifen; siehe Befehl GEOPOSITION.
Optionen im Kontextmenü
Neu
Lädt zusätzliche Lichtdefinitionen in die Zeichnung.
Löschen
Löscht die Lichtdefinitionen aus der Zeichnung.
Umbenennen
Benennt die Lichtdefinition um.
Alle auswählen
Wählt alle Lichtdefinitionen.
Auswahl umkehren
Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
Aktuell setzen
Setzt die gewählte Lichtdefinition als aktuell.
