FLÄCHEFLICK Befehl
Erstellt eine neue Oberfläche, indem eine Abdeckung über Kanten oder Kurven gelegt wird, die einen geschlossene Schleife bilden.
Symbol:
Erstellt eine Fläche, die offene Regionen in einem 3D-Modell ausfüllt, indem eine durchgehende Oberfläche generiert wird, die mit Kanten oder Kurven verschmilzt, die eine geschlossene Schleife auf der umgebenden Geometrie bilden.
Methode
Wählen Sie Oberflächenkanten oder -kurven aus, oder wählen Sie eine Kante oder Kurve der Kette aus, die geflickt werden soll.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT eingeschaltet ist, wird das Widget Hotkey-Assistent angezeigt. Drücken Sie die Strg-Taste, um den Auswahlmodus zu wechseln.
Sie können die Kontinuität und die Größe der Wölbung anpassen oder Hilfskurven oder Punkte hinzufügen, um den Flicken zu formen. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Optionen im Befehl
- KEtte
- Wählt eine verbundene Folge von Kanten oder Kurven aus.Anmerkung: Alle Kanten oder Kurven in einer Kette werden automatisch hervorgehoben, wenn Sie den Mauszeiger über eine dieser Kanten bewegen.
- Ja
- Bestätigt, dass die Kette die gewünschte ist.
- Nein
- Hebt die Auswahl der Kette auf.
- KUrven
- Fügt dem Auswahlsatz Kurven hinzu.
- Kanten
- Fügt dem Auswahlsatz Oberflächenkanten hinzu.
- Kontinuität
- Steuert, wie reibungslos die Flickenoberfläche in die umgebende Geometrie übergeht.
- G0
- Erstellt eine einfache Kappe. Dies ist die Standardoption.
- G1
- Erzeugt eine glattere und feinere Kappe.
- Wölbungsgröße
- Definiert den Grad der Krümmung oder Rundheit in der Flickenoberfläche.Anmerkung:
- Um die Wölbungsgröße zu ändern, ist mindestens eine Kontinuität der Klasse G1 erforderlich.
- Die Wölbungsgröße muss ein Wert zwischen 0 (einschließlich) und 1 (ausschließlich) sein. Der Standardwert ist 0.5.
- Führungen
- Ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Kurven oder Punkte zu verwenden, um die Form der Flickenoberfläche zu beeinflussen.Anmerkung: Führungen können nur verwendet werden, wenn die Kontinuität G0 ist.
- Akzeptieren
- Akzeptiert die hinzugefügten Leitkurven oder Punkte.
- Abbrechen
- Bricht das Hinzufügen von Leitkurven oder Punkten ab.
- Neustart
- Startet die Auswahl für zusätzliche Kurven oder Punkte neu.
