-TINBEARB Befehl
Bearbeitet eine TIN-Oberfläche über die Befehlszeile.
Ermöglicht Ihnen, vorhandene TIN-Oberflächen zu bearbeiten. Bearbeitungsoptionen beeinflussen die Art und Weise, wie TIN-Kanten TIN-Punkte verbinden, um Dreiecke zu bilden. Sie können auch vorhandene TIN-Punkte und -Kanten löschen oder neue hinzufügen oder die Position und Höhe vorhandener TIN-Punkte ändern.
Jeder TIN-Oberflächenbearbeitungsvorgang kann nach der Ausführung im Panel Civil Explorer geändert werden. Es ist auch möglich, die chronologische Reihenfolge der Bearbeitungsvorgänge zu ändern.
Optionen im Befehl
- Punkte hinzufügen
- Fügt der vorhandenen TIN-Oberfläche neue Punkte hinzu.Anmerkung: Diese Objekte werden der TIN-Oberfläche als Zeichnungsobjektdefinitionen hinzugefügt.
- Punkte oder lineare Objekte wählen
- Wählt Punkte oder lineare Objekte aus, die der TIN-Oberfläche hinzugefügt werden sollen.
- Punkte wählen
- Ermöglicht Ihnen, die Position des TIN-Punkts anzugeben.
- Höhe eingeben
- Ermöglicht die Eingabe der Höhe des TIN-Punkts.
- Punktgruppen hinzufügen
- Fügt Civil-Punkte aus einer angegebenen Punktgruppe zur vorhandenen TIN-Oberfläche hinzu.Anmerkung: Standardmäßig werden Civil-Punkte in der Punktgruppe "_Alle Punkte" platziert. Verwenden Sie den Befehl CIVILPUNKTGRUPPE, um eine neue Punktgruppe zu erstellen.
- Punktgruppenname eingeben
- Hier können Sie die Namen der Punktgruppen durch Kommas getrennt eingeben.
- Bruchlinien hinzufügen
- Fügt ausgewählte lineare CAD-Objekte als Bruchlinien zur TIN-Oberfläche hinzu.
- Bruchlinien-Typ auswählen:
- Ermöglicht Ihnen, den Bruchlinien-Typ auszuwählen.
- Standard
- Fügt Bruchlinien zur TIN-Oberfläche hinzu und baut die TIN-Oberfläche neu auf, sodass Dreiecke den Kanten und Höhen der Bruchlinien folgen.
- Projiziert
- Projiziert Bruchlinien auf die TIN-Oberfläche und erstellt neue Dreiecke, ohne die Höhen der TIN-Oberfläche zu ändern.
- Einstellungen
- Hier können Sie die Einstellungen nur für den Bruchlinientyp Standard auswählen.
- Bereinigungsfaktoren verwenden?
- Schaltet die Verwendung des Bereinigungsfaktors um.
- Bereinigungsabstand eingeben
- Legt den Bereinigungsabstand fest.
- Bereinigungswinkel eingeben
- Legt den Bereinigungswinkel fest.
Anmerkung: Vorhandene Bruchlinien-Scheitelpunkte werden nicht zum Erstellen einer TIN-Oberfläche verwendet, wenn der Abstand und der Winkel zwischen ihnen kleiner als die angegebenen Bereinigungsparameter sind.
- Ergänzungsfaktoren verwenden?
- Schaltet die Verwendung des Ergänzungsfaktors um.
- Ergänzende Entfernung eingeben
- Legt den Ergänzungsabstand fest.
Anmerkung: Der Bruchlinie werden zusätzliche Scheitelpunkten hinzugefügt, wenn der Abstand zwischen den Scheitelpunkten auf der Bruchlinie größer als der angegebene Ergänzungsabstand ist.
- Umgrenzung hinzufügen
- Fügt ausgewählte lineare CAD-Objekte als Grenzen zur TIN-Oberfläche hinzu.
- Umgrenzungstyp wählen
- Ermöglicht Ihnen, den Umgrenzungstyp auszuwählen.
- Anzeigen
- Zeigt Dreiecke innerhalb des Grenzpolygons an.
- Ausblenden
- Versteckt Dreiecke innerhalb des Grenzpolygons.
- Außen
- Definiert die äußere Umgrenzung der TIN-Oberfläche. Alle Dreiecke außerhalb der Umgrenzung werden ausgeblendet.
- Dreieckslinien stutzen
- Ja
- Stutzt die Dreiecke (TIN-Kanten), die die Umgrenzung schneiden, um dem Grenzpolygon zu folgen.
- Nein
- Löscht alle Dreiecke, die das Grenzpolygon schneiden. Dies ist die Standardoption.
- Schneiden
- Schneidet eine vorhandene TIN-Oberfläche in der Zeichnung mit einem ausgewählten Polygon als Zuschneideumgrenzung für die Oberfläche zu.
Ändert die TIN-Oberflächenumgrenzung nicht, wirkt sich jedoch auf alle Elemente (TIN-Operationen) aus, die der TIN-Oberfläche nach der Zuschneide-Umgrenzung hinzugefügt werden. Nur Elemente, die sich innerhalb der Zuschneide-Umgrenzung befinden, wirken sich auf die Triangulation aus.
- Punkte entfernen
- Entfernt Punkte/Scheitelpunkte von Dreiecken aus der TIN-Oberfläche.
- Mehrere
- Ermöglicht das gleichzeitige Entfernen mehrerer TIN-Punkte.
- Kante tauschen
- Vertauscht die ausgewählten TIN-Kanten.Anmerkung: In folgenden Fällen können Kanten nicht ausgetauscht werden:
- wenn die TIN-Kanten auf den Bruchlinien liegen.
- wenn die TIN-Kanten mit der Definition Linie hinzufügen erstellt werden.
- wenn die TIN-Kante zu zwei benachbarten Dreiecken gehört, die eine konkave Hülle bilden.
- Punkt Position
- Ändert die Position eines einzelnen oder mehrerer TIN-Punkte in einem Schritt.
- Mehrere
- Erfordert eine polygonale Auswahl mehrerer TIN-Punkte und die Angabe eines Basispunkts und eines zweiten Punktes zum Verschieben der TIN-Punkte.
- Punkt Höhe
- Ändert die Höhe eines einzelnen oder mehrerer TIN-Punkte in einem Schritt.
- Mehrere
- Erfordert eine polygonale Auswahl mehrerer TIN-Punkte. Bestimmen Sie dann die neue absolute Höhe oder Delta-Höhe (Höhenunterschied).
- Linie hinzufügen
- Fügt eine neue TIN-Kante zwischen vorhandenen TIN-Punkten hinzu.
- Linie löschen
- Löscht TIN-Kanten innerhalb des angegebenen Auswahlbereichs.Anmerkung: Die Kanten innerhalb des ausgewählten Bereichs werden rot eingefärbt.
- Außenkanten entfernen
- Entfernt Dreiecke an der äußeren Grenze der TIN-Oberfläche, die Folgendes haben:
- größere Kantenlänge.
- kürzere Kantenlänge.
- größerer Winkel als angegeben.
Anmerkung: Sie können festlegen, welches dieser Kriterien beim Entfernen der Außenkanten berücksichtigt wird.Diese Methode beginnt mit dem Entfernen von Dreiecken von der äußeren Grenze zum inneren Bereich der TIN-Oberfläche. Das Entfernen von Dreiecken wird gestoppt, wenn das letzte äußere Dreieck die angegebenen Kriterien erfüllt. Das bedeutet, dass diese Methode keine inneren Dreiecke entfernt.
- Maximale Dreieckslänge verwenden
- Schaltet die Verwendung der maximalen Dreieckslänge um.
- Maximale Dreiecklänge
- Ermöglicht Ihnen, die maximale Dreieckslänge festzulegen.
- Minimale Dreieckslänge verwenden
- Schaltet die Verwendung der minimalen Dreieckslänge um.
- Minimale Dreiecklänge
- Ermöglicht Ihnen, die minimale Dreieckslänge festzulegen.
- Maximalwinkel verwenden
- Schaltet die Verwendung des maximalen Winkels zwischen benachbarten TIN-Linien um.
- Maximaler Winkel zwischen benachbarten TIN-Linien
- Ermöglicht Ihnen, den maximalen Winkel zwischen benachbarten TIN-Linien festzulegen.
- Flache Bereiche minimieren
- Sucht flache Dreiecke und tauscht dann die angrenzenden TIN-Kanten dieser Dreiecke aus, sodass ihre Steigung ungleich Null ist.
Diese Methode ist am nützlichsten, wenn die TIN-Oberfläche aus Konturen erstellt wird. Es beginnt an der konkaven Seite der Konturen und vertauscht die Kante des ersten Dreiecks, sodass seine Steigung ungleich Null wird. Der Vorgang wird fortgesetzt, bis die Methode durch Vertauschen ihrer Kanten sicherstellt, dass keine flachen Dreiecke vorhanden sind.
Anmerkung: Die Methode "Flache Bereiche minimieren" streicht nur die TIN-Kanten, die nicht auf Bruchlinien liegen.
- Höhen entfernen
- Entfernt TIN-Punkte unterhalb/über der angegebenen Höhe und zeigt die Anzahl der entfernten Punkte an.
- Punkte unterhalb der Höhe entfernen
- Schaltet die Option zum Entfernen von TIN-Punkten unterhalb einer angegebenen Höhe um.
- Entferne Punkte mit einer Höhe kleiner als
- Legt die Höhe fest, unterhalb derer TIN-Punkte entfernt werden.
- Punkte oberhalb der Höhe entfernen
- Schaltet die Option zum Entfernen von TIN-Punkten oberhalb einer angegebenen Höhe um.
- Entferne Punkte mit einer Höhe größer als
- Legt die Höhe fest, über der TIN-Punkte entfernt werden.
- Anheben oder Absenken
- Passt die Höhen einer TIN-Oberfläche an, indem von allen Punkten ein bestimmter Wert addiert oder subtrahiert wird.
- Glätten
- Ermöglicht das Glätten einer TIN-Oberfläche durch Hinzufügen zusätzlicher Punkte.
- X-Rasterabstand eingeben
- Ermöglicht das Festlegen des Werts für den X-Rasterabstand.
- Y-Rasterabstand eingeben
- Ermöglicht das Festlegen des Werts für den Y-Rasterabstand.
- Rasterwinkel eingeben
- Legt den Wert für den Rasterwinkel fest. Sie können ihn auch definieren, indem Sie den Winkel im Zeichenbereich auswählen.
- Gesamte TIN-Oberfläche
- Ja
- Wählt die gesamte TIN-Oberfläche aus.
- Polygon wählen
- Ermöglicht Ihnen, die TIN-Oberfläche für die Glättung durch Erstellen eines polygonalen Auswahlfensters zu definieren.
