TINEXTRAKT Befehl
Extrahieren von Objekten aus einer TIN-Oberfläche.
Symbol:
Öffnet den Dialog Extraktion aus der TIN-Oberfläche, in dem Sie auswählen können, welches Objekt aus einer TIN-Oberfläche extrahiert werden soll.
Hauptkonturen
Extrahiert die Konturen der TIN-Oberflächen für eine Höhe entsprechend dem festgelegten Intervall der Hauptkonturen.
Layer
Legt den Layer fest, auf der die Hauptkonturen platziert werden.
Intervall
Definiert das Intervall der Hauptkonturen.
Unterkonturen
Extrahiert die Konturen der TIN-Oberflächen für eine Höhe entsprechend dem festgelegten Intervall der Nebenkonturen.
Layer
Legt den Layer fest, auf der die Nebenkonturen platziert werden.
Intervall
Definiert das Intervall der Nebenkonturen.
Punkte
Extrahiert alle Punkte auf der Oberfläche.
Layer
Legt den Layer fest, auf der die Punkte platziert werden.
Dreiecke
Extrahiert alle dreieckigen Flächen der Oberfläche.
Layer
Legt den Layer fest, in der die dreieckigen Flächen platziert werden.
Grenzen
Extrahiert die äußere Umgrenzung der Oberfläche.
Layer
Legt den Layer fest, auf der die äußere Grenze platziert wird.
