TXT2MTXT Befehl (Express Tools)
Kombiniert eine Auswahl von TEXT- und MTEXT-Objekte zu einer einzelnen MTEXT-Objekt.
Alias: COMBINETEXT
Methode
Wählen Sie die zu kombinierenden TEXT- und MTEXT-Objekte. Die Kombination wird abhängig vom Wert der Systemvariable COMBINETEXTMODE erstellt.
Optionen im Befehl
- Einstellungen
- Zeigt die Optionen der Systemvariablen COMBINETEXTMODE in einem Dialogfeld an.
- Zu einem einzelnen MText zusammenfassen
- Kombiniert die ausgewählten TEXT-Objekte zu einem einzelnen MTEXT-Objekt.
- Von oben nach unten sortieren
- Gibt die Reihenfolge der ausgewählten Text-Objekte durch absteigende vertikale Position an.
- Text mit Zeilenumbruch
- Kombiniert alle ausgewählten TEXT-Objekte in einer einzigen Zeile und bricht dann jeden Text, der die Breite des MTEXT überschreitet, in die nächste Zeile um. Die MTEXT-Breite entspricht der Breite des größten Text-Objekts in der Auswahl. Absätze in den ausgewählten MTEXT-Objekte werden beibehalten.
- Einheitliche Zeilenabstände
- Wendet konsistenten Zwischenlinienabstand an.
