ANSEXPORT Befehl
Exportiert Zeichnungsansichten.
                Symbol:
Exportiert Zeichnungsansichten, die mit den Befehlen GRUNDANS, ANSSCHNITT oder ANSDETAIL generiert wurden, über die Zwischenablage in eine neue Zeichnung oder als DWG/DXF-Datei auf der Festplatte in den Modelbereich der aktuellen Zeichnung.
Methode
Klicken Sie in ein oder mehrere Ansichtsfenster oder wählen Sie Alle Ansichten und wählen Sie das Ziel der Ansichten (siehe Optionen).Optionen im Befehl
- Zwischenablage
 - Exportiert die ausgewählten Ansichten in die Zwischenablage, die dann in eine beliebige Zeichnung eingefügt werden kann.
- Datei
 - Exportiert die ausgewählten Ansichten in eine DWG- oder DXF-Datei; zeigt den Dialog Exportierte Ansichten speichern an.
- Modelbereich
Exportiert die Ansicht in den Modelbereich der aktuellen Zeichnung.
Anmerkung: Angeben, ob exportierte Ansichten entfernt werden:- Ja - Ansichtsfenster exportierter Ansichten werden aus dem Layout entfernt.
 - Nein - Ansichtsfenster exportierter Ansichten bleiben im Layout erhalten.
