ANSSCHNITT-Befehl
Erstellt Querschnittansichten von Zeichnungsansichten, die mit dem Befehl GRUNDANS in einem Papierbereich-Layout generiert wurden.
Symbole:
Note:
- Dieser Befehl funktioniert nur im Papierbereich.
- Wenn die Systemvariable GENERATEASSOCVIEWS (Assoziative Zeichnungen generieren) eingeschaltet ist, werden die assoziativen Bemaßungen für Schnittansichten automatisch aktualisiert, wenn das 3D-Modell geändert wird.
- Wenn die Eigenschaft SCHNEIDBAR einer mechanical Komponente deaktiviert ist, wird die Komponente in den Schnittansichten des Typs "vollständigen Schnitt" als nicht geschnitten angezeigt.
- Die Variable DRAWINGVIEWQUALITY definiert die Qualität der Zeichnungsansichten.
- Die Variable AUTOVPFITTING steuert, ob die Größe des Ansichtsfensters automatisch an die aktuellen Grenzen der 3D-Geometrie angepasst wird. Standardmäßig ist AUTOVPFITTING = EIN.
- Dieser Befehl kann bei Befehlen transparent eingegeben werden ('ansschnitt)
Methode
Wählen Sie die Zeichnungsansicht aus, um den Schnitt durch Klicken in eine Zeichnungsansicht zu erzeugen. Das Programm hebt die ausgewählte Ansicht hervor. Erstellen Sie einen Schnitt, und wählen Sie eine Position für die Ergebnisansicht.
Optionen im Befehl
- Typ wählen
- Steuern Sie die Form der Schnittebene:
- Vollständig
- Die Schnittlinie definiert eine unendliche Ebene, die durch das gesamte Modell schneidet.
- Halb
- Die Schnittlinie definiert eine Halbebene, die einen Teil des Modells schneidet. Sie müssen durch Klicken den Startpunkt (1) der Schnittlinie, den zweiten Punkt (2) zum Definieren der Grenze der Halbebene und den dritten Punkt (3) zum Definieren der Ansichtsrichtung angeben.
- Versatz
- Die Schnittlinie definiert eine Reihe von Schnittbereichen, die sich in unterschiedlichen Versätzen voneinander befinden. Geben Sie Fertig ein, um die Schnittlinie abzuschließen.
- Ausgerichtet
- Die Schnittlinie definiert eine Polylinie, wobei jedes Segment einen Schnittbereich definiert. Der resultierende Abschnitt hat die Länge, die der Summe der Längen der Schnittbereiche entspricht. Geben Sie Fertig ein, um die Schnittlinie abzuschließen.
- Skalieren
- Spezifiziert die Skalierung der Detailansicht, der standardmäßig das Doppelte der Skalierung des übergeordneten Ansichtsfensters beträgt.
- Standard Skalierungen
- Wählen Sie eine Standard-Skalierung aus der Liste; die Liste kann mit dem Befehl MSTABLISTEBEARB bearbeitet werden.
- Benutzerdefiniert
- Spezifizieren Sie einen benutzerdefinierten Skalierungsfaktor.
- Von Übergeordnetem
- Setzt den Maßstab der Schnittansicht auf den Maßstab der übergeordneten Ansicht.
- Verdeckte Linien
Steuert die Sichtbarkeit von verdeckten Linien oder verwendet dieselbe Einstellung für verdeckte Linien wie die übergeordnete Ansicht.
Note: Wenn die Layer BM_Ortho_Hidden und BM_Isometric_Hidden deaktiviert oder gefroren sind, werden verdeckte Linien nicht angezeigt.
- Tangentenlinien
- Steuert die Anzeige von tangentialen Kanten, die beim Übergang von einer ebenen Fläche zu einer gekrümmten Fläche erscheinen, wie z. B. bei Verrundungen.
- anKer
- Definiert, ob der Mittelpunkt des Ansichtsfensters verankert ist, so dass das Ansichtsfenster um seinen Mittelpunkt vergrößert und verkleinert wird oder ob die Geometrie fest ist.
- Geometrie
- Wählt den visuellen Stil für die Schnittansicht aus.
- 2D
- Die Schnittansichten benutzen den visuellen Stil 2D-Drahtmodell.
- 3D
- Die Schnittansicht verwendet einen gerenderten visuellen Stil. Dies ist standardmäßig Konzeptionell. Verwenden Sie das Panel Eigenschaften, um einen anderen visuellen Stil zu wählen.
- Beschriftung
- Definiert die zu verwendenden Beschriftungen.
- Kennung
- Spezifiziert die Kennung der Detailansicht durch Eingabe eines Namens für die Detailansicht.
- Beschriftung
- Schaltet die Anzeige der Ansichtsdetailbeschriftung um.
- Tiefe
- Legt die Ansichtstiefe einer Schnittansicht fest.
- Vollständig
- Die Ansichtstiefe wird bis zu den Grenzen des Modells festgelegt (maximale Ansichtstiefe).
- Benutzerdefiniert
- Begrenzt die Ansichtstiefe durch Eingabe der Tiefenentfernung (geben Sie einen positiven Wert ein oder bewegen Sie den Cursor, um die Ansichtstiefe dynamisch zu definieren).
- Projektion
- Legt fest, wie der Schnitt projiziert wird.
- Normal
- Zeichnet den Schnitt als eine Vereinigung von Projektionen aus jedem Schnittbereich (jedes Segment einer Schnittpolylinie) in seiner Normalenrichtung.
- Orthogonal
- Zeichnet den Schnitt in der Normalenrichtung des ersten Schnittbereichs (des ersten Segments der Schnittpolylinie).
- Ansicht drehen
- Ermöglicht das Drehen des Ansichtsfensters der Darstellungsansicht, jedoch nicht das Drehen des Rahmens.
- Horizontal
- Dreht ein Segment horizontal.
- Vertikal
- Dreht ein Segment vertikal.
- Benutzerdefinierter Winkel
- Ermöglicht die Angabe des Ausrichtungswinkels.
Bearbeitung mit Griffen
Sie können Schnittlinien mit Griffen bearbeiten.
Wenn Sie entweder die Schnittlinie, eine der Kennungen oder einen Pfeil auswählen, werden 5 Griffe angezeigt:
- Steuert die Position der ersten Kennung.
- Definiert den Startpunkt der Schnittlinie.
- Erlaubt es, die Schnittlinie zu verschieben.
- Definiert den Endpunkt der Schnittlinie.
- Steuert die Position der zweiten Kennung.
