APUNKT Befehl
Ändert den 3D Ansichtspunkt.
Alias: -APUNKT, AP, ANSICHTSPUNKT
Ändert den 3D-Ansichtspunkt, um die Ansicht des Modells durch Angabe verschiedener Optionen zu ändern.
Note: Es ist schneller und einfacher, das BlickVon Widget zu verwenden, um den 3D-Ansichtspunkt zu ändern.
Optionen im Befehl
- Ansichtspunkt festlegen
- Gibt den Ansichtspunkt an, indem Sie Koordinaten in die Befehlszeile eingeben oder einen Punkt in der Zeichnung angeben.
- Drehen
- Ändert den Blickwinkel durch Angabe von Winkeln.
- Draufsicht
- Zeigt die Draufsicht des aktuellen BKS an. Siehe DRSICHT Befehl.
- Perspektive
- Legt die perspektivische Eigenschaft des Ansichtsfensters fest.
- Perspektive EIN
- Schaltet den Perspektivanzeigemodus ein. Weiter entfernte Objekte sehen kleiner aus.
- Perspektive AUS
- Schaltet den Perspektivanzeigemodus aus und kehrt in den orthogonalen Anzeigemodus zurück.
- Vorne zuschneiden
- Stellt die vordere Schnittebene ein, die Objekte, die sich zwischen ihr und der Kamera befinden, ausblendet.
- Hinten zuschneiden
- Legt die hintere Schnittebene fest, die Objekte hinter ihr verdeckt.
