Communicator für BricsCAD - Unterstützte Exportdateiformate:
Ab BricsCAD V27 können Communicator für BricsCAD-Dateiformate exportiert werden, ohne dass eine separate Communicator für BricsCAD-Lizenz erforderlich ist. Die unterstützten Formate hängen von der aktiven BricsCAD-Lizenzstufe.
- BricsCAD Pro und BricsCAD BIM enthalten die Formate STEP und IGES.
- BricsCAD Mechanical und BricsCAD Ultimate enthalten alle Communicator für BricsCAD-Dateiformate.
Anmerkung: Communicator für BricsCAD muss installiert sein, damit Sie auf die Formate zugreifen können, die für Ihre BricsCAD-Lizenzstufe verfügbar sind.
Windows
- 3D PDF: .pdf
- ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
- CATIA v4: .model
- CATIA v5: .CATPart, .CATProduct
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
Die folgenden Exportprotokolle können angegeben werden: AP203, AP214, AP242
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
Der Export in das Parasolid-Format ist möglich, wenn:
- pskernel.dll ist in InterOp verfügbar, z. B. in einem Ordner, auf den über die PATH-Umgebungsvariable zugegriffen werden kann.
- Die Umgebungsvariable P_SCHEMA verweist auf den Schemaordner, der sich in seiner ursprünglichen Installation neben pskernel befindet. Der Ordnername kann leicht unterschiedlich sein, z. B. in SolidWorks® 2018 ist er
schema_18. - pskernel.dll-Version älter als die von InterOp unterstützte Hauptversion ist. Die Systemvariable EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION muss auf eine (ältere) Version gesetzt werden, die von der pskernel-Bibliothek unterstützt wird.
Linux
- 3D PDF: .pdf
- CATIA v4: .model
- CATIA V5: .CATProduct, .CATPart
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
Mac
- CATIA v4: .model
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
Anmerkung:
- Wenn die Systemvariable EXPORTPRODUCTSTRUCTURE gesetzt ist, können Sie eine BricsCAD Baugruppe mit mechanischen Komponenten als Datei mit Produktstruktur exportieren.
- Wenn die Baugruppe verdeckte Teile enthält, können Sie entscheiden, wie die exportierten verdeckten Teile verarbeitet werden sollen, indem Sie die Systemvariable EXPORTHIDDENPARTS setzen.
- Siehe Verwandte Variablen für alle anderen Systemvariablen, die die Exportdateitypen steuern.
