Communicator für BricsCAD - Unterstützte Importdateiformate:
Ab BricsCAD V27 können Communicator für BricsCAD-Dateiformate importiert werden, ohne dass eine separate Communicator für BricsCAD-Lizenz erforderlich ist. Die unterstützten Formate hängen von der aktiven BricsCAD-Lizenzstufe.
  • BricsCAD Pro und BricsCAD BIM enthalten die Formate STEP und IGES.
  • BricsCAD Mechanical und BricsCAD Ultimate enthalten alle Communicator für BricsCAD-Dateiformate.
Anmerkung: Communicator für BricsCAD muss installiert sein, damit Sie auf die Formate zugreifen können, die für Ihre BricsCAD-Lizenzstufe verfügbar sind.
Windows
  • ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
  • Autodesk Inventor: .iam, .ipt
  • CATIA V4: .model, .exp und .session
  • CATIA V5: .CATDrawing, .CATPart, .CATProduct, .CGR
  • Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt
  • IGES: .iges, .igs
  • NX: .prt
  • Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
  • Siemens JT: .jt
  • SolidWorks: .sldasm, .sldprt
  • STEP: .step, .stp, .stpz
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
  • Solid Edge: .asm, .par, .psm
  • STL: .stl
Linux
  • IGES: .iges, .igs
  • Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
  • Siemens: .jt
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
  • STL: .stl
Mac
  • CATIA v4: .model, .exp und .session
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
  • VDA-FS: .vda
Anmerkung: Abhängig von den Communicator-Einstellungen:
  • Sie können eine Baugruppendatei als einfache Geometrie (ein nicht hierarchischer Satz von Objekten) importieren oder ihre Produktstruktur nativen Blöcken oder mechanischen Komponenten zuordnen, abhängig von der Einstellung der Systemvariablen IMPORTPRODUCTSTRUCTURE.
  • Sie können die Farbkonvertierung beim Import definieren, indem Sie die Systemvariable IMPORTCOLORS festlegen.
  • PMI (Produkt- und Fertigungsinformationen) wird für folgende Dateiformate unterstützt: ACIS, CATIA V5, NX, Pro/E oder Creo, SolidWorks, XCGM. Wenn die Systemvariable IMPORTPMI auf Ein gesetzt ist, werden PMI-Beschriftungen als grafische Elemente importiert, die in Blöcken gruppiert sind.
  • Wenn die Baugruppe verdeckt liegende Bauteile enthält, können Sie entscheiden, wie sie in BricsCAD dargestellt werden: Importieren und verdecken, importieren und sichtbar machen oder Nicht importieren. Diese Funktion wird derzeit nur von CATIA V5 unterstützt und wird von der Systemvariablen IMPORTHIDDENPARTS gesteuert.
  • Sie können Importoptionen so einstellen, dass importierte Geometrie automatisch repariert, geheftet und vereinfacht wird, indem Sie die Systemvariablen IMPORTSTITCH, IMPORTREPAIR und IMPORTSIMPLIFY festlegen.
    Das IGES-Format hat auch eigene Optionen zum Zusammenfügen und Vereinfachen (Systemvariablen IMPORTIGESSTITCH und IMPORTIGESSIMPLIFY).
  • Wenn Sie ein 3D-Modell aus SolidWorks® oder STEP importieren, können Sie die Y-Achse der Z-Achse zuordnen, indem Sie die Systemvariablen IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ und IMPORTSTEPROTATEYZ einstellen, da die vertikale Achse in SolidWorks® die Y-Achse ist.
  • Für Creo, Inventor, NX, Solid Edge und SolidWorks® ist es möglich, einen alternativen Suchpfad anzugeben (Systemvariablen IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS und IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS). Dies wird verwendet, um nach Teilen zu suchen, die im importierten Baugruppenordner fehlen.
  • Für Creo, NX und SolidWorks®, können Sie die zu importierende Konfiguration angeben (Systemvariablen IMPORTCREOCONFIGURATION, IMPORTNXCONFIGURATION, IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION).
  • Für CATIA V5, Inventor, NX, Solid Edge und SolidWorks® ist es möglich, die Prioritätsreihenfolge der Suchpfade zu definieren (Systemvariablen IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE und IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE).
  • Wenn die Systemvariable COMMUNICATORBACKGROUNDMODE aktiviert ist, wird der Import/Export der Datei im Hintergrund ausgeführt. Sie können Ihre CAD-Dokumente weiter bearbeiten, während Communicator für BricsCAD Ihre Datei importiert/exportiert.
    Wenn eine Datei importiert wird, werden geometrische Objekte in das Dokument eingefügt, nachdem Sie auf den Dateinamen-Hyperlink in der Benachrichtigungsblase geklickt haben. Diese Aktion wechselt zum Dokument, regeneriert das Ansichtsfenster und zoomt auf Grenzen.
    Das Schließen der Benachrichtigungsblase bricht die Importsitzung ab und löscht den für den Hintergrundimport zugewiesenen Speicher.
  • Für CATIA V5-, JT- und SolidWorks®-Formatdateien kann der Benutzer definieren, welche Datendarstellung importiert werden soll, indem er die Systemvariablen IMPORTCATIAV5REPRESENTATION, IMPORTJTREPRESENTATION und IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION einstellt.
  • Für CATIA V5 kann der Benutzer definieren, welche Kantenattribute während des Imports gelesen werden sollen, indem er eine Option für die Systemvariable IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES auswählt.
