Eigenschaft hinzufügen Dialog
Wird über den Dialog Textinhaltseditor geöffnet
Im Dialog Eigenschaft hinzufügen können Sie Eigenschaften zu Textinhalten für Beschriftungsstile hinzufügen.
- Eigenschaften von anderen Objekten verwenden
- Objekttyp
- Objektname
- Eigenschaft auswählen
Schalten Sie diese Option um, wenn Sie diesem Beschriftungsstil Eigenschaften aus anderen Civil-Objekten hinzufügen möchten.
Objekttyp
Wählen Sie den Objekttyp aus, aus dem Sie die Eigenschaft auswählen möchten. Eigenschaften können aus Oberflächen, horizontalen Achsen, vertikalen Achsen, Civil-Punkten, gemeinsamen Linien, gemeinsamen Kurven, Schnittansichten oder Schnittlinien hinzugefügt werden.
Objektname
Zeigt den Objektnamen an.
Wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie in den Beschriftungsstil aufnehmen möchten. Es ist möglich, die folgenden Eigenschaften einzuschließen:
Aus der Oberfläche:
Oberflächen-Name
Oberflächen-Beschreibung
Oberflächen Höhe
Oberfläche Nordrichtung
Oberfläche Ostrichtung
Oberfläche Raster Nordrichtung
Oberfläche Raster Ostrichtung
Oberfläche Breitengrad
Oberfläche Längengrad
Oberflächen Neigung
Oberflächen Neigung Abstand
Oberflächen Neigung Horizontal Abstand
Oberflächen Neigung Tiefe
Oberflächen Höhe Erster Punkt
Oberflächen Höhe Zweiter Punkt
Aus horizontale Achse:
Achsenname
Achsenbeschreibung
Achsstation-Wert
Achsenversatz-Wert
Aus vertikale Achse:
Name der vertikalen Achse
Beschreibung der vertikalen Achse
Aus Civil-Punkt:
Punktname
Punkt-Kurzbeschreibung
Rechtswert
Hochwert
Punkt Höhe
Punkt vollständige Beschreibung
Punktnummer
*Benutzerdefiniertes Attribut für Civil-Punkt*
Aus der gemeinsamen Linie:
- Gradierung prüfen
- Gesamtlänge
- Gesamtlänge 2D
- Gesamtfläche
- Gesamtdelta Z
- Segmentlänge
- Segmentlänge 2D
- Segmentrichtung
- Segmentstart X
- Segmentstart Y
- Segmentstart Z
- Segmentende X
- Segmentende Y
- Segmentende Z
- Segment-Gradierung
- Segmentdelta Z
- Kumulative Segmentlänge
- Kumulative Länge
- Beschriftung-Bezeichnernummer
Aus der gemeinsamen Kurve:
Zusätzlich zu den Eigenschaften der Gemeinsamen Linie gibt es:
- Segment Gesamtwinkel
- Segment Startrichtung
- Segment Endrichtung
- Segment Kurve Sehnenlänge
- Segment Kurve Sehnenrichtung
- Segment Kurve Externe Tangente
- Segment Kurvenradius
- Segment Kurve Mittelpunkt X
- Segment Kurve Mittelpunkt Y
Aus der Schnittansicht:
- Schnittansicht Name
- Übergeordnete Ausrichtung
- Schnittansicht Station
- Schnittansicht Punkt Versatz
- Schnittansicht Punkt Erhebung
- Schnittansicht Neigung Start-Endpunkt
- Schnittansicht Erhebungsunterschied
- Schnittansicht Abstand
- Versatzabstand der Schnittansicht
Aus der Schnittslinie:
- Schnittlinienname
- Schnittlinie Station
- Schnittliniengruppe
