Punktwolke anhängen Dialog
Wird geöffnet über:
- PUNKTWOLKEZUORD Befehl
- Punktwolken Cache-Manager Dialog
Im Dialog Punktwolke anhängen können Sie die Optionen für das Anhängen einer Punktwolkendatei festlegen.
- Name
- Einfügepunkt
- Skalieren
- Drehung
- Einheit
- GIS-Koordinatensystem
- Zuordnen
- Abbrechen
- Name
- Zeigt den Namen der ausgewählten Punktwolkendatei an, die angehängt wird.
- Einfügepunkt
- Definiert den Punkt, an dem der Ursprung der Punktwolkendatei angehängt wird.
- Skalieren
- Definiert, ob die ursprüngliche Punktwolkendatei skaliert wird oder nicht.
- Drehung
- Definiert die Drehung der ursprünglichen Punktwolkendatei.
- Einheit
- Definiert die Einheit der eingefügten Punktwolke.
- Zeigt das GIS-Koordinatensystem der zwischengespeicherten Punktwolke an.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geographische Position verwenden, um das GIS-Koordinatensystem der Zeichnung an dieses GIS-Koordinatensystem anzupassen.
- BKS
- Zeigt eine Dropdown-Liste mit dem verfügbaren BKS der Punktwolke an.
Wählen Sie eines in der Liste aus, um es als aktives BKS auf die Punktwolke anzuwenden.
Anmerkung:- Die Option BKS ist nur verfügbar, wenn eine Punktwolke ausgewählt ist, die BKS-Informationen (LGSx-Dateien) enthält.
- Sie können auch das aktive BKS für eine Punktwolkeninstanz festlegen, indem Sie diese Instanz in der Zeichnung auswählen und die Eigenschaft BKS im Panel Eigenschaften aktualisieren.
- Zuordnen
- Hängt die Punktwolkendatei gemäß den definierten Eigenschaften an.
Anmerkung: Für die angehängte Punktwolke ist die Eigenschaft Gesperrt im Panel Eigenschaften auf Aus festgelegt. Wenn die Option aktiviert ist, kann die Punktwolke zwar noch ausgewählt, aber nicht gelöscht, verschoben oder bearbeitet werden.
- Abbrechen
- Bricht den Anhängevorgang ab.
