BIM Projekt Info Dialog
Der Dialog BIM Projekt Info zeigt Informationen zu Eigenschaften, Materialien, Zusammenstellungen, Profilen und räumlichen Strukturen der Projekt- und zentralen Datenbanken an. Sie können die Datenbank importieren oder exportieren und die Projektdatenbank als eingebettet oder extern festlegen. Wenn Sie den Befehl BIMPROJEKTINFO in BricsCAD starten, werden die BIM Projekt Info in einem Dialog angezeigt, das bestimmte Komponenten und Registerkarten enthält. Projekt- und zentrale Datenbanken von BIM-Modellen können in diesem Dialog geändert werden.
- Projekt-Datenbank
- Zentrale Datenbank
- Filter
Projekt-Datenbank
Zeigt die BIM-Projektinformationen an.
- Projekt-Datenbank Dropdown-Liste
- Pfad
- Durchsuchen
- Properties
- Statistik
- Benutzerdefinierte Eigenschaften…
- Import
- Export
- Wählen Sie zwischen Eingebettet oder Extern.
- Pfad
- Zeigt den Pfad der Projektdatenbank an.
- Durchsuchen
- Öffnet den Dialog Wählen Sie oder erstellen Sie eine Bricsys Bibliothek.
- Properties
- Region, Sprache und Einheiten sind die Eigenschaften des BIM-Projekts.
- Region
- Füllen Sie das Feld Region aus.
- Sprache
- Sie können eine der Sprachoptionen aus der Dropdown-Liste auswählen.
- Einheiten
- Zeigt das im BIM-Projekt verwendete Maßsystem an (metrisch, imperial).
- Statistik
- Zeigt den Standort, die Eigenschaften, die räumlichen Strukturen (Anzahl der Gebäude, Geschosse etc.) und den Inhalt der aktuellen Projektdatenbank des BIM-Modells an.
- Fügt benutzerdefinierte Eigenschaften zu Materialien und Zusammenstellungen hinzu. Öffnet den Dialog Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten (siehe Artikel Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten Dialog ).
- Import
- Importiert die ausgewählten *.xml- oder *.csv-Bibliotheksdateien, um die Projektdatenbank zu erweitern, um beispielsweise Profile hinzuzufügen. Öffnet den Dialog xml/csv Datei zum Importieren auswählen.
- Export
- Speichert .xml Bibliotheksdateien am definierten Speicherort. Öffnet den Dialog Speicherort für die xml Datei wählen auswählen.
Zentrale Datenbank
- Pfad
- Durchsuchen
- Properties
- Als Standard festlegen
- Statistik
- Import
- Export
- Pfad
- Zeigt den Pfad der zentralen Projektdatenbank an.
- Durchsuchen
- Properties
- Region, Sprache und Einheiten sind die Eigenschaften des Projekts.
- Region
- Sprache
- Einheiten
Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datenbank als Standardbibliotheksdatenbank für nächste Projekte festlegen.
Anmerkung: Sie können die Standardeinstellungen der Bibliotheksdatenbank im Dialog Einstellungen unter bearbeiten.
- Statistik
- Zeigt den Standort, die Eigenschaften, die räumlichen Strukturen (Anzahl der Gebäude, Geschosse etc.) und den Inhalt der zentralen Projektdatenbank des BIM-Modells an.
- Fügt benutzerdefinierte Eigenschaften zu Materialien und Zusammenstellungen hinzu. Öffnet den Dialog Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten.
- Import
- Importiert die ausgewählten *.xml-Bibliotheksdateien. Öffnet den Dialog xml/csv Datei zum Importieren auswählen.
- Export
Filter
Markieren Sie die Bezeichner, die Sie im Filter verwenden möchten.
