BIM Projekt Info Dialog
Wird geöffnet über:
  • BIMPROJEKTINFO Befehl
  • Das Panel BIM Zusammenstellungen
Der Dialog BIM Projekt Info zeigt Informationen zu Eigenschaften, Materialien, Zusammenstellungen, Profilen und räumlichen Strukturen der Projekt- und zentralen Datenbanken an. Sie können die Datenbank importieren oder exportieren und die Projektdatenbank als eingebettet oder extern festlegen. Projekt- und zentrale Datenbanken von BIM-Modellen können in diesem Dialog geändert werden.
Registerkarte Projektdatenbank
Zeigt die BIM-Projektinformationen an.
  1. Projekt-Datenbank Dropdown-Liste
  2. Pfad
  3. Durchsuchen
  4. Eigenschaften
  5. Statistik
  6. Benutzerdefinierte Eigenschaften…
  7. Import
  8. Export
Wählen Sie zwischen Eingebettet oder Extern.
Eingebettet
Speichert die Projektdatenbank in der Zeichnungsdatei.
Externe
Speichert die Projektdatenbank in einer BIM-Datenbankdatei (.bsyslib).
Anmerkung: Die externe Datenbank hält die Datenbank unabhängig von der aktuellen Zeichnung. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie die Datenbank für mehrere Modelle freigeben möchten, z. B. wenn ein Modell aus mehreren Xref-Zeichnungen besteht.
Beim Wechsel von Extern zu Eingebettet wird der Inhalt der externen Datenbank in die eingebettete Projektdatenbank kopiert.
Pfad
Zeigt den Pfad der Projektdatenbank an.
Durchsuchen
Öffnet den Dialog Wählen Sie oder erstellen Sie eine Bricsys Bibliothek.
Eigenschaften
Zeigt die Eigenschaften des BIM-Projekts an.
Region
Füllen Sie das Feld Region aus.
Sprache
Sie können eine der Sprachoptionen aus der Dropdown-Liste auswählen.
Einheiten
Zeigt das im BIM-Projekt verwendete Maßsystem an (metrisch, imperial).
Statistik
Zeigt den Standort, die Eigenschaften, die räumlichen Strukturen (Anzahl der Gebäude, Geschosse etc.) und den Inhalt der aktuellen Projektdatenbank des BIM-Modells an (Materialien, Zusammenstellungen, Profile).
Fügt benutzerdefinierte Eigenschaften zu Materialien und Zusammenstellungen hinzu. Öffnet den Dialog Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten (siehe Artikel Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten Dialog).
Import
Importiert die ausgewählten XML oder CSV Bibliotheksdateien, um die Projektdatenbank zu erweitern, um beispielsweise Materialien, Zusammenstellungen oder Profile hinzufügen. Öffnet den Dialog xml/csv-Datei zum Importieren auswählen.
Export
Speichert XML Bibliotheksdateien am definierten Speicherort. Öffnet den Dialog Speicherort für die xml Datei wählen.
Registerkarte Zentrale Datenbank
  1. Pfad
  2. Durchsuchen
  3. Eigenschaften
  4. Als Standard festlegen
  5. Statistik
  7. Import
  8. Export
Pfad
Zeigt den Pfad der zentralen Projektdatenbank an.
Durchsuchen
Eigenschaften
Region
Sprache
Einheiten
Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datenbank als Standardbibliotheksdatenbank für nächsten Projekte festlegen.
Anmerkung: Sie können die Standardeinstellungen für die Bibliotheksdatenbank (Systemvariablen DEFAULTBSYSLIBMETRIC und DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL) im Dialog Einstellungen unter Programm-Optionen > System bearbeiten.
Statistik
Import
Export
Registerkarte Filter
Markieren Sie die Bezeichner, die Sie im Filter verwenden möchten.
