Wird geöffnet über: den Befehl BERECHNESCHNITTVOLUMEN
Im Dialog Schnittvolumen berechnen können Sie festlegen, welche Elemente in die Berechnung des Schnittsvolumens einbezogen werden sollen.
- Schnittliniengruppe
- Zeigt die Schnittliniengruppe an.
- Materialliste
- Ermöglicht Ihnen, die zu verwendende Materialliste auszuwählen.
- Volumenberechnungsmethode
- Ermöglicht es Ihnen, die Berechnungsmethode aus der Dropdown-Liste auszuwählen.
- Durchschnittlicher Endbereich
- Berechnet das Volumen mit der Formel:
- Wo:
- V = Volumen zwischen den beiden Schnitten;
- C1 = Fläche des ersten Schnitts;
- C2 = Fläche des zweiten Schnitts;
- L = Abstand zwischen den Schnitten.
- Prismoidal
- Erdarbeiten Materialien
Listet die definierten Erdarbeiten-Materialien auf.
Die Erdwerksmaterialien werden zwischen zwei oder mehr Oberflächen berechnet (z. B. Abtrag, Aufschüttung, Oberbodenabtrag usw.), die Sie auf der rechten Seite durch Klicken auf die Schaltfläche Definition hinzufügen festlegen können.
- Um Erdarbeiten-Materialien zu definieren, geben Sie mindestens zwei Oberflächen an und bestimmen Sie, welche davon die untere und welche die obere Begrenzung darstellt, damit das Volumen zwischen diesen beiden Oberflächen berechnet werden kann.
- In komplexeren Fällen können mehrere Oberflächen verwendet werden und mehrere Definitionen erforderlich sein, um das gewünschte Material genau zu beschreiben.
- Schaltfläche Neu hinzufügen
- Ermöglicht Ihnen, einen neuen Namen für ein Erdarbeiten-Material hinzuzufügen.
Dem ausgewählten Erdarbeiten-Material können Sie eine Definition zuweisen.
- Schaltfläche Definition hinzufügen
- Ermöglicht das Hinzufügen einer neuen Definition für die Berechnung. Eine Definition muss die Oberflächen und deren Zustand enthalten.
Für die ausgewählte Definition finden Sie auf der rechten Seite die Schaltflächen Hinzufügen und Löschen.
- Schaltfläche „Hinzufügen“
- Fügen Sie eine Oberfläche für die Definition hinzu. Öffnet den Dialog Oberfläche wählen, um eine vorhandene Oberfläche aus der Dropdown-Liste oder im Zeichenbereich auszuwählen.
- Zustand
- Ermöglicht Ihnen, aus der Dropdown-Liste einen Zustand für die Oberfläche auszuwählen: Oben oder Unten.
- Löschen-Schaltfläche
- Löscht die Definition.
- Einstellungen
- Ermöglicht Ihnen, die Eigenschaften der Erdarbeiten-Materialien festzulegen.
- Mengentyp
- Bestimmt, ob das Material in der Schnitt- oder Füllgruppe in der Gesamtvolumentabelle enthalten ist, die mit dem Befehl MATERIALVOLUMENTABELLE in die Zeichnung eingefügt werden kann.
- Anpassungsfaktor
- Definiert, wie stark sich das Material während der Ausgrabung ausdehnt und sich bei der Platzierung zusammenpresst.
- Materialstil
- Bestimmt, wie das Material in der Schnittsansicht angezeigt wird. Sie können einen vordefinierten Materialstil aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf die Durchsuchen-Schaltfläche (
) klicken, um den Dialog Stil wählen zu öffnen, wo Sie den aktuellen Stil bearbeiten oder einen neuen Stil erstellen können, indem Sie einen vorhandenen Stil kopieren.
- Die Schaltfläche Stil bearbeiten... öffnet den Dialog Formstil.
- Structural Materialien
- Materialien werden durch 3D-Objekte definiert, wie 3D-Volumenkörper oder geschlossene Netze (zum Beispiel Layer einer Straßen- oder Eisenbahnstruktur, Stützmauer, Bordstein usw.). Um ein Strukturmaterial zu definieren, wählen Sie ein 3D-Volumenkörper oder ein Netz. Ein oder mehrere Objekte können ausgewählt werden. Jedes Material hat einen definierten Stil, der bestimmt, wie es in der Schnittsansicht dargestellt wird.
- Ermöglicht Ihnen, einen neuen Namen für ein Strukturmaterial hinzuzufügen.
Für das ausgewählte Strukturmaterial können Sie eine Quelle zuweisen.
- Schaltfläche Quelle hinzufügen
- Ermöglicht es Ihnen, eine Quelle für das Strukturmaterial hinzuzufügen.
- Löscht die Quelle.
- Schaltfläche Volumentabelle einfügen
- Öffnet den Dialog Material Volumentabelle erstellen.
