Klassifizieren als Bim Element Dialog
Wird über den Befehl BIMKLASSIFIZIEREN geöffnet
Der Dialog Klassifizieren als Bim Element gibt die Arten der Klassifizierung an oder wandelt die Auswahl in einen Block um und klassifiziert die Blockreferenz.
- Suchzeile
- Kategorien von BIM-Elementen
- Elemente der ausgewählten Kategorie
- Konvertieren zu Block und klassifizieren der Blockreferenz
- Blockname
- Suchzeile
- Ermöglicht die Suche nach einem Element in allen aufgelisteten Kategorien von Elementen.
- Zeigt alle verfügbaren Kategorien von BIM-Elementen an.
- Zeigt alle für die ausgewählte Kategorie verfügbaren Elemente an.
- Wandelt die Auswahl in einen Block um, der dann als BIM-Element klassifiziert wird. Wenn Sie ihn auswählen, wird das Feld Blockname aktiviert.
- Blockname
- Hier können Sie einen Namen für die in Kürze zu erstellende Blockreferenz eingeben.
Gebäudekern-Elemente
- Wand
Vertikale Konstruktion, die Räume unterteilt.
Beispiel: Trennwand, tragende Wand, Innenwand.
- Träger
Bauelement, das Lasten zwischen oder über Stützpunkten trägt, meist schmal im Verhältnis zu seiner Länge und (fast) horizontal.
Beispiel: I-Träger, L-Träger, T-Träger, Doppel-T-Träger.
- Spalte
Schlankes, meist vertikales Bauteil, das die auf es ausgeübten Kräfte, hauptsächlich durch Druck, auf seine Basis überträgt.
Beispiel: Dorische Säule, Ionische Säule, Korinthische Säule.
- Platte
Bauteil der Konstruktion, das normalerweise einen Raum vertikal umschließt. Die Platte kann die untere Auflage (Boden) oder die obere Konstruktion (Dachplatte) in jedem Raum eines Gebäudes bilden.
Beispiel: Bodenplatte, Dachplatte.
- Treppe
Die Konstruktion besteht aus einer Reihe von horizontalen Stufen (Stufen oder Podesten), die es ermöglichen, zu Fuß auf andere Ebenen zu gelangen.
Beispiel: Treppe, Rolltreppe, Wendeltreppe unterbrochen mit Podesten.
- Treppenlauf
Aufbau von Bauteilen in einem einzigen Lauf von Treppenstufen (nicht durch einen Podest unterbrochen). Die Treppenstufen und eventuelle Wangen sind in diesem Objekt enthalten.
Beispiel: Treppe, Rolltreppe, Wendeltreppe NICHT unterbrochen durch Podeste.
- Rampe
Geneigter Weg oder Boden, der 2 Oberflächen auf verschiedenen Ebenen verbindet.
Beispiel: Steigung / Rampe unterbrochen mit Podesten
- Rampenlauf
Geneigtes Plattensegment, das normalerweise eine Verbindung zwischen 2 Podesten, Geschossen oder Platten in unterschiedlichen Höhen herstellt.
Beispiel: Steigung / Rampe NICHT unterbrochen mit Podesten.
- Geländer
Das Geländer ist eine Rahmenkonstruktion, die an Verkehrsräume und an manchen Raumgrenzen angrenzt, an denen es anstelle von Wänden oder zur Ergänzung von Wänden verwendet wird Es wurde entwickelt, um Menschen zu helfen, entweder als optionale physische Unterstützung oder um Verletzungen durch Stürze zu verhindern.
Beispiel: Handlauf, Treppengeländer, Haltegriff, Schutzgeländer.
- Vorhangfassade
Außenwand eines Gebäudes, die eine Baugruppe von Bauteilen ist, die an der Kante des Fußbodens/Dachaufbaus aufgehängt werden und nicht auf einem Untergrund aufliegen.
- Dach
Konstruktion, die das Gebäude von oben umschließt.
Beispiel: Flachdach, Satteldach, Giebeldach, Walmdach.
- Gebäudeelemente
Das Gebäudeelement umfasst alle Elemente, die in erster Linie zur Konstruktion eines Gebäudes gehören.
Beispiel: Struktur- und Raumtrennsystem wie Wände, Träger, Türen.
- Standort
Eine definierte, eventuell mit Wasser bedeckte Fläche, auf der das Projekt errichtet werden soll.
- BIM XReferenz
Die Identifikation von Informationen, die im aktuellen Modell oder in der Projektdatenbank nicht explizit dargestellt werden. Solche Informationen können in Klassifikationen, Dokumenten oder Bibliotheken innerhalb der externen Quelle enthalten sein.
- Raster-Achse
Eine einzelne Achse, die im Rahmen eines Entwurfsrasters definiert wird. Die Achsendefinition basiert auf einer Kurve der Dimensionalität 2.
Beispiel: X-Achse, Y-Achse, Z-Achse.
- Raster
Ein planares Entwurfsraster, das im 3D-Raum definiert ist und als Hilfe beim Auffinden von Struktur- und Designelementen verwendet wird.
Beispiel: rechteckiges Gitter, radiales Gitter, dreieckiges Gitter.
- Beschriftung
Eine grafische Darstellung im geometrischen Kontext eines Projekts, die den Objekten des Projekts einen Hinweis oder eine Bedeutung hinzufügt.
Beispiel: zusätzliche Strichzeichnungen, Text, Bemaßung, Schraffur, ...
Gebäudearchitektur-Elemente
- Fenster
Konstruktion zum Verschließen einer (fast) vertikalen Öffnung in einer Wand oder einem Schrägdach, die Licht und frische Luft einlässt Das Fenster ist ein Bauelement, das vorwiegend für natürliches Licht und frische Luft sorgt. Ein Fenster besteht aus einer Verkleidung und einem oder mehreren Paneelen.
Beispiel: Oberlichter, Lichtkuppeln, schwingende, schwenkende, verschiebbare oder drehbare Paneele.
- Tür
Konstruktion zum Schließen einer Öffnung. Die Tür ist ein Bauelement, das vorwiegend für den kontrollierten Zugang von Personen und Gütern eingesetzt wird. Eine Tür besteht aus einer Füllung und einem oder mehreren Paneelen.
Beispiel: Klapp-, Schwenk-, Schiebe-, Dreh-, Falttüren.
- Verkleidung
Eine Verkleidung ist ein Element, das einen Teil eines anderen Elements bedeckt und vollständig von diesem anderen Element abhängig ist.
Beispiel: Wandverkleidungen, Bodenbeläge, abgehängte Decken, Abschlussleisten, Sockelleisten.
- Einrichtungselemente
Allgemeingültige Darstellung aller möbelbezogenen Objekte.
Beispiel: Schrank, Tisch, Stuhl, Bett.
- Öffnung
Stellt eine Leere in jedem Element dar, das eine physische Manifestation hat.
Beispiel: Öffnung für eine Tür, Öffnung für ein Fenster.
Gebäudetechnik-Elemente
- Verteilung-Steuerelement
Bestandteile einer Gebäudeautomationssteuerung, die zur Steuerung von Elementen eines Leitsystems verwendet werden. Es erfasst Elemente und misst Änderungen in der Regelgröße wie Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Durchfluss.
Beispiel: Thermostat
- Verteileranschluss
Das Vorkommen eines speziellen Anschlusses zur Verwendung im Bereich von Verteilungselementen.
Beispiel: Ein gasbetriebener Warmwasserbereiter kann 3 Anschlüsse haben: GAS, KALTWASSER und WARMWASSER. Die Heizung ist ein Teil von zwei Systemen (GAS und HAUSKALTWASSER) und verfügt über ein System (HAUSWARMWASSER) am entsprechenden Anschluss.
- Verteilungs-Strömungselement
Die Elemente eines Verteilungssystems, die die Verteilung von Energie oder von Stoffen wie Luft, Wasser oder Strom ermöglichen.
Beispiel: Kanäle, Rohre, Drähte, Armaturen
- Verteilerschacht-Element
Ein Ort, an dem Verteilungssysteme und ihre Bestandteile geprüft werden können oder durch den sie geführt werden können.
Beispiel: Sumpf, Graben
- Energieumwandlungsgerät
Ein Gerät, das zur Energieumwandlung oder Wärmeübertragung verwendet wird und typischerweise an einem Strömungsverteilungssystem angeschlossen ist.
Beispiel: Dampfkessel, Kühler oder Kühlschlange
- Durchflussarmatur
Das Vorkommen einer Übergabestelle oder eines Übergangs in einem Strömungsverteilsystem.
Beispiel: Krümmer, T-Stück, Anschlussdose in einem elektrischen Verteilersystem
- Durchflussregler
Das Vorkommen von Bestandteilen eines Verteilungssystems, die zur Regulierung des Durchflusses durch ein Verteilungssystem verwendet werden.
Beispiel: Drosselklappe, Ventil, Schalter, Relais
- Durchfluss-Bewegungsgerät
Das Vorkommen eines Geräts, das zum Verteilen, Umwälzen oder Befördern von Fluiden, einschließlich Flüssigkeiten und Gasen, verwendet wird und typischerweise an einem Strömungsverteilungssystem angeschlossen ist.
Beispiel: Pumpe, Lüfter
- Durchfluss-Segment
Ein Durchfluss-Segment ist ein Teilt eines Verteilungssystems, das typischerweise nur 2 Anschlüsse hat.
Beispiel: Abschnitt eines Kanals, Rohrs, einer Leitung usw.
- Durchlaufspeicher
Vorrichtung zur Zwischenspeicherung eines Fluids wie einer Flüssigkeit oder eines Gases, dem Spannungspotential, das durch den induzierten Elektronenfluss induziert wird.
Beispiel: Behälter, Batterie
- Durchfluss-Terminal
Das Vorkommen eines fest verbundenen Elements, das als Endpunkt oder Anfang eines Verteilersystems fungiert. Ein Terminal ist typischerweise ein Punkt, an dem ein System mit einer externen Umgebung verbunden ist.
Beispiel: Luftaustritt, Abfluss, Wasserklosett, Spüle
- Durchflussbehandlungsgerät
Gerät zur Änderung der physikalischen Eigenschaften des Mediums; Durchflussbehandlungsarten (oder die instanziierbaren Subtypen) können ausgetauscht werden, ohne dass ihnen bereits Ereignisse zugeordnet sind.
Beispiel: Luft-, Öl- oder Wasserfilter, Rohrschalldämpfer
- Durchflussanschlusspunkt
Der Verbindungspunkt wird verwendet, um die geometrischen Abhängigkeiten zu beschreiben, die die physische Verbindung von 2 Objekten an einem Punkt erleichtern.
Gebäudestruktur-Elemente
- Mitglied
Strukturelement, das dazu bestimmt ist, Lasten zwischen oder über Stützpunkte hinweg zu tragen. Es muss nicht tragfähig sein. Die Ausrichtung des Mitglieds (horizontal, vertikal oder geneigt) ist für seine Definition nicht relevant.
Beispiel: Diagonalelement einer Fachwerkkonstruktion
- Fundament
Ein Teil des Fundaments einer Struktur, die die Last direkt auf den Untergrund überträgt.
Beispiel: Mauerfundament, Stufenfundament, Schräggründung, Plattenfundament
- Pfahl
Ein schlankes Bauelement aus Holz, Beton oder Stahl, das zur Lastaufnahme gerammt, gegossen oder anderweitig in den Boden eingelassen wird. Ein Pfahl wird auch als Tiefgründung bezeichnet, bei der die Lasten auf tiefere Untergrundschichten übertragen werden.
Beispiel: Pfahlgründung
- Bewehrungsstab
Ein Stahlstab, meist mit gefertigten Verformungen in der Oberfläche, der im Beton- und Mauerwerksbau verwendet wird, um zusätzliche Festigkeit zu verleihen.
Beispiel: Stahlbeton
- Armierungsgitter
Eine Reihe von Längs- und Querdrähten oder Stäben unterschiedlicher Dicke, die rechtwinklig zueinander angeordnet und an allen Schnittpunkten verschweißt sind.
Beispiel: Bodenplatte aus Stahlbeton
- Spannglied
Ein Stahlelement, das zum Vorspannen des Betons verwendet wird, wenn das Element gespannt wird.
Beispiel: Draht, Seil, Stange, Stab, Litze
- Spanngliedanker
Ein Spanngliedanker ist die Endverbindung für Spannglieder in vorgespanntem oder nachspannbarem Beton.
- Platte
Eine Platte ist ein ebenes und oft flaches Teil mit konstanter Stärke. Eine Platte kann ein Bauteil sein, das Lasten zwischen oder über die Auflagepunkte hinaus trägt, muss aber nicht tragend sein. Die Lage der Platte (horizontal, vertikal oder schräg) ist für ihre Definition nicht relevant.
- Individuelles Zubehör
Ein individuelles Zubehör ist die Darstellung verschiedener Arten von Zubehör, die in Elementen enthalten oder diesen hinzugefügt sind.
Beispiel: Sichtbare Stahlkonsole (Konsole aus Stahlteilen, die aus dem Hauptelement herausragen), Eckbefestigungsplatte (Befestigungsplatte, die an der Ecke eines Elements befestigt ist), Stahlplatte (Stahlplatte, die als Zubehör in einer Verbindung verwendet wird).
- Befestigungselement
Repräsentation von Befestigungsteilen, die als Befestigungselemente verwendet werden, um Elemente mit anderen Elementen zu verbinden oder zu vereinigen.
Beispiel: Fugenmörtel, Kleber, Schweißen
- Mechanische Befestigung
Befestigungselemente, die Bauelemente mechanisch verbinden.
Beispiel: Bolzen, Schraube, Nagel, Mutter, Unterlegscheibe, Niet
Räumliche Strukturelemente
- Bereich
BIM-Bereich-Objekte aus eingeschlossenen Begrenzungen (3D-Volumenkörper oder lineare 2D-Objekte).
- Gebäude
Gebäude im Modell.
- Geschoss
Geschoss des Gebäude/räumliche Elemente.
Andere Typen (Beta)
Informationen zu jedem Elementtyp in dieser Kategorie finden Sie unter: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/annex/annex-b/en/alphabeticalorder_entities.htm
