IFC Import und Export in BricsCAD
Über IFC
Das Datenmodell der Industry Foundation Classes (IFC) dient der Beschreibung von Informationen aus der Bauindustrie. IFC ist ein plattformneutraler, offener Dateityp. IFC bietet Interoperabilität zwischen verschiedenen BIM-Software Plattformen.
BricsCAD BIM unterstützt IFC2x3 und IFC4 für den Import und Export. Die IFC2x3- und IFC4-Eigenschafts Namensbereiche sind in einem IFC-Namensbereich zusammengeführt. Die Unterschiede zwischen den IFC-Schemata werden beim IFC-Import oder -Export im Hintergrund verarbeitet. Der IFC-Standard umfasst sowohl parametrische als auch nicht-parametrische Formen, Materialdefinitionen, Metadaten in der BIM-Datei und Eigenschaftssätze (PSets).
Wenn Sie eine IFC-Datei aus BricsCAD exportieren, werden die Eigenschaften als IfcPropertySet exportiert. Diese Eigenschaftssätze enthalten allgemeine IFC-Eigenschaften. Benutzerdefinierte Eigenschaftssätze können ebenfalls exportiert werden.
- BricsCAD BIM erstellte IFC-Dateien können in verschiedenen Koordinationsworkflows mit vielen Werkzeugen (z. B. Solibri) verwendet werden.
- Einige Softwareprogramme ermöglichen nur die Bearbeitung von IFC-Dateien, die mit bestimmten Erstellungswerkzeugen erstellt wurden, während Dateien, die mit anderen Werkzeugen erstellt wurden, aktiv blockiert werden. Für BricsCAD BIM erstellte IFC-Dateien sind in diesen Softwareprogrammen andere Aktionen möglich (z. B. Anzeigen).
- Wenn die Systemvariable IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY aktiviert ist, werden nur die IFC- und benutzerdefinierten Eigenschaften des aktiven Namensbereichs (im Dropdown-Menü ausgewählt), die in der importierten ISD-Datei angegeben sind, exportiert.
- BricsCAD BIM unterstützt auch den Export von Dateien im RVT-Format (nur zur Anzeige).
Mechanical Systemlayouts, Strukturmodelle und Architekturmodelle, die aus verschiedenen IFC-kompatiblen Softwareanwendungen exportiert werden, können in BricsCAD BIM importiert werden.
- IFC2x3 im Vergleich zu IFC4
- IFC4 ist ein erweitertes Schema von IFC2x3. Es wird erweitert und löst bestimmte Einschränkungen von IFC2x3. Es gibt geometrische Verbesserungen und Datenverbesserungen sowie neue und geänderte Definitionen der Modellansicht. Zu den geometrischen Verbesserungen gehören mehr parametrische Unterstützung, eine effizientere Handhabung von Netzen und eine verbesserte Art und Weise, Texturen, Beleuchtungseinstellungen usw. hinzuzufügen. Durch eine erhöhte Anzahl von Eigenschaftssätzen wird das IFC-Datenmodell vollständiger und detaillierter. Für IFC4 wurde die Koordinationsansicht durch zwei offizielle Definitionen der Modellansicht ersetzt: IFC4 Reference View und IFC4 Design Transfer View. Unterschiede zwischen den IFC-Schemata werden beim IFC-Import oder -Export im Hintergrund behandelt und die Eigenschaftsnamensbereiche IFC2x3 und IFC4 werden im Namensbereich IFC zusammengeführt.
IFC-Import- und Export-Einstellungen
Die IFC-Import- und Exporteinstellungen werden im Dialog Einstellungen festgelegt:
| Variable | Beschreibung |
| IfcImportSettingsConfig |
Name der Konfigurationsdatei für die IFC-Importeinstellungen. |
| IfcExportBaseQuantities |
Aktiviert / deaktiviert Exporte, die aus Basismengen von BIM-Elementen abgeleitet werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden berechnete Größen (z. B. Länge, Stärke, Höhe) für jedes BIM-Element nach IFC exportiert. Anmerkung: Schicht-Mengen werden exportiert, wenn die Systemvariablen IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED und IFCEXPORTBASEQUANTITY auf EIN gesetzt sind. Für die Datei vom Typ IFC4 Reference View werden neben den Mengen für die gesamte Wand auch die Schicht-Mengen als Teilmenge für jede Schicht exportiert (als IfcPhysicalComplexQuantity).
| IfcExportElementsOnOffAndFrozenLayers |
Aktiviert / deaktiviert den Export von BIM-Elementen, die sich auf ausgeschalteten und gefrorenen Layern befinden. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert. |
| IfcExplodeExternalReferences |
Aktiviert / deaktiviert aufgelöste externe Referenzen in IFC-Raumstrukturen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird jede externe Referenz anhand der räumlichen Struktur des Projekts in die Elemente (z. B. IfcSite oder IfcBuilding) unterteilt. Wichtig: Verwenden Sie den Befehl BIMKLASSIFIZIEREN, um Xrefs als BIM XReferenzen zu klassifizieren, bevor Sie einen Export mit dieser Einstellung durchführen. Andernfalls ist das Ergebnis ein Block pro XRef.
| IfcTesselateBSplineCurvesAndSurfaces | Steuert, ob BSpline-Kurven und -Flächen tesseliert werden. |
| IfcExportSweptSolidsAsBRep | Ermöglicht den Export aller Extrusionen, Rotationen, gesweepte 3D-Volumenkörper mit Zuschneidungen und Subtraktionen unter Verwendung einer Begrenzungsdarstellung (BRep). |
| IfcExportProfileCenterOfGravity |
Nur für IFC2x3. Der Export des Schwerpunkts kann in bestimmten IFC-Viewern zu einer falschen Positionierung der linearen Volumenkörpers führen. Der Schwerpunkt wird nie nach IFC4 oder höher exportiert. |
| IfcExportValidateModel | Überprüft, ob ein IFC-Modell beim IFC-Export den Schemaregeln entspricht. Probleme werden in einem Exportprotokoll neben der IFC-Datei gemeldet. Warnung: Die Validierung nimmt zusätzliche Zeit in Anspruch und kann den Export von großen IFC-Dateien verlangsamen.
Aus (0): Wendet die IFC-Modellvalidierung nicht an Ein (1): Wendet die IFC-Modellvalidierung an |
| IfcExportMappingPath | Ermöglicht die Angabe eines Export-Zuordnungsdateipfads. Siehe Import/Export-Zuordnung von IFC-Dateien. |
| IfcExportSubtractOpenings | Subtrahiert die Öffnungen vom Hauptobjekt vor dem Export der Geometrie. Verwenden Sie dies, um die Zuverlässigkeit der Geometrie beim Öffnen in einer anderen Software zu erhöhen (so vermeiden Sie, dass Sie auf die booleschen Operationen der Zielsoftware vertrauen müssen). Dies gestaltet die Bearbeitung des Modells in der Zielsoftware schwieriger. Anmerkung: Dies ist das Standardverhalten beim Export von Dateien im Format IFC4 Reference View.
| IfcExportMultiPlyElementsAsAggregated |
Aktiviert / deaktiviert den Export von Gebäudeelementen mit mehrschichtigen Zusammenstellungen als zusammengefasste Objekte. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird jedes Schichtenmaterial, das zu einem Bauelement gehört (z. B. Wand oder Stütze) individuell berechnet und exportiert. Mit dieser Einstellung können Mengen und Wertdefinitionen für Schicht-Elemente exportiert werden. Anmerkung: Schicht-Mengen werden exportiert, wenn die Systemvariablen IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED und IFCEXPORTBASEQUANTITY auf EIN gesetzt sind. Für die Datei vom Typ IFC4 Reference View werden neben den Mengen für die gesamte Wand auch die Schicht-Mengen als Teilmenge für jede Schicht exportiert (als IfcPhysicalComplexQuantity).
| IfcExportTessalation |
Steuert den Grad der Tesselierung der exportierten Geometrie. Wenn die Option Aktuell Facettierung ausgewählt ist, wird die Facettierung verwendet, die durch die Variable FacetRes oder Modeler-Eigenschaften festgelegt wurde. Wählen Sie die Optionen Niedrig, Mittel oder Hoch für die Regeneration der Facetten. Dadurch wird der Prozess länger. |
| IfcCreateUniqueGuid | Definiert, ob eine eindeutige GUID für verschachtelte Elemente generiert werden soll. 1: Eindeutige GUIDs innerhalb von klassifizierten Blöcken 2: Innerhalb klassifizierter XRefs 3: um sowohl innerhalb klassifizierter Blöcke als auch XRefs zu aktivieren |
| IfcExportAuthor | Aktiviert/deaktiviert den Export des Autorennamens in der Kopfzeile der IFC-Datei. |
| IfcExportOrganization | Aktiviert/deaktiviert den Export des Organisationsnamens in der Kopfzeile der IFC-Datei. |
| IfcExportAuthorization | Aktiviert/deaktiviert den Export der Autorisierungsinformationen in der Kopfzeile der IFC-Datei. |
| IfcExportIDSPropertiesOnly | Wenn eine IDS-XML-Datei importiert wurde, steuert diese Einstellung, ob im Panel Eigenschaften nur die vom IDS benötigten Eigenschaften oder alle Eigenschaften in die IFC-Datei exportiert werden sollen. Aus (0): Alle Eigenschaften exportieren Ein (1): Nur die vom IDS benötigten Eigenschaften exportieren |
Importieren einer IFC-Datei in BricsCAD
- Um eine IFC-Datei in Ihr Projekt zu importieren, geben Sie Import in die Befehlszeile. Der Dialog Importiere Datei wird angezeigt.
- Wählen Sie das IFC-Dateiformat (*.ifc;*.ifczip) (1) aus der Dropdown-Liste Dateityp aus und wählen Sie dann das IFC-Modell aus, das Sie importieren möchten.
- Klicken Sie dann auf Öffnen.
Der Dialog IFC-Importeinstellungen wird angezeigt.
Anmerkung:- Alle IFC2x3, IFC4, IFC4x1 und IFC4x3-Dateien können importiert werden, aber alle werden in einem einzigen IFC-Namensbereich zusammengeführt. Die Unterschiede zwischen den beiden Schemata werden beim IFC-Import oder -Export im Hintergrund verarbeitet. Wenn die IFC-Datei importiert wird, werden die Daten aus der importierten Datei in die BricsCAD-Datenstruktur integriert, sodass Sie sofort damit arbeiten können. Wenn die importierten Daten benutzerdefinierte Eigenschaften enthalten, werden diese Eigenschaftssätze zur Verfügung gestellt.
- Um Dateien im Format IFC4x3 (IFC 4.3.2.0) zu importieren, muss der experimentelle Modus aktiviert sein.
Sie haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Eigenschaftssätze und Eigenschaften direkt in BricsCAD BIM zu erstellen und sie mit den importierten Objekten zu verknüpfen.
- (Optional) Ändern Sie die Einstellungen im Dialog IFC-Importeinstellungen (siehe Artikel IFC-Importeinstellungen Dialog).
- Klicken Sie auf Import, um das IFC-Modell zu importieren.
Exportieren einer IFC-Datei in BricsCAD
- Um eine IFC-Datei in Ihr Projekt zu exportieren, geben Sie IFCEXPORT in die Befehlszeile ein. Wählen Sie die Option Gesamtes Modell aus.
Der Dialog IFC Dateiname wird angezeigt.
- Wählen Sie in der Liste Dateityp das IFC-Dateiformat aus, und geben Sie den Namen der exportierten Zeichnung an.Anmerkung: Das Exportformat IFC4x3-Datei ist nur verfügbar, wenn Experimenteller Modus aktiviert ist.
- Klicken Sie auf Speichern, um das IFC-Modell zu exportieren.
Das exportierte BIM-Modell wird gespeichert und kann nun in jeder IFC-zertifizierten Anwendung verwendet werden.
- (Optional) Ändern Sie die IFC-Exporteinstellungen mithilfe des Abschnitts BIM im Dialog Einstellungen.
Exportieren einer IFC-Datei nur für ausgewählte Objekte
- Um das IFC-Modell teilweise in Ihr Projekt zu exportieren, geben Sie IFCEXPORT in die Befehlszeile ein oder drücken Sie das Symbol Exportieren nach IFC in der Standard Werkzeugkasten.
Sie werden aufgefordert: Zu exportierende Objekte auswählen [Gesamtes model/auswahl-optionen (?)] <Gesamtes Model>:
- Wählen Sie die Objekte in Ihrem Modelbereich aus, die als IFC exportiert werden sollen, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Geben Sie einen Namen für die IFC-Datei ein, wählen Sie das IFC-Format für den Export aus und klicken Sie auf Speichern.
Die ausgewählten Objekte werden nach IFC exportiert.
Importieren eines IFC-Projekts als XRefs
Importieren eines IFC-Projekts als XRefs:
- Geben Sie IMPORT in die Befehlszeile ein.
- Wählen Sie das IFC-Dateiformat (*.ifc;*.ifczip) aus der Dropdown-Liste Dateityp aus und wählen Sie dann das IFC-Modell aus, das Sie importieren möchten.
- Aktivieren Sie im Abschnitt Profileinstellungen die Option Räumliche Struktur zu XRefs auflösen und klicken Sie auf Import.
Die Zeichnung wird mit XRefs geöffnet, die für jedes Geschoss in jedem Gebäude erstellt wurden. Dadurch können Sie große Dateien leicht in kleinere BricsCAD-Dateien aufteilen.
Exportieren eines BricsCAD BIM-Projekts mit aufgelösten XRefs
- Verwenden Sie den Befehl BIMKLASSIFIZIEREN, um Xrefs als BIM-XReferenzen zu klassifizieren.Wichtig: Wenn Sie diesen Schritt nicht ausführen, werden Ihre XRefs als Blöcke exportiert und nicht als separate Objekte, die Teil der XRef sind.
- Starten Sie den Befehl EINSTELLUNGEN, um den Dialog Einstellungen zu öffnen.
- Gehen Sie zu .
- Aktivieren Sie Externe Referenzen in der IFC-Raumstruktur auflösen, und schließen Sie den Dialog.
- Klicken Sie auf das BricsCAD-Symbol und wählen Sie dann Export aus. Wählen Sie das IFC-Format für den Export, geben Sie den Namen der exportierten Zeichnung an, und klicken Sie auf Speichern.
In der exportierten Zeichnung werden nun alle Xref-Elemente zu einem Standort und einem Gebäude zusammengeführt.
Arbeiten mit IFC-Eigenschaften
- Öffnen Sie den Dialog BIM-Eigenschaften mit einer der folgenden Methoden:
- Gehen Sie in der Multifunktionsleiste zu (1). Die BIM-Eigenschaften werden angezeigt.
- Geben Sie in der Befehlszeile BIMEIGENSCHAFTEN ein.
- Wählen Sie IFC im Dropdown-Menü Namensbereich (2).
- Suchen Sie in der Eigenschaftsliste (3) nach der gewünschten Eigenschaft.
- Setzen Sie Sichtbar (4) auf Ja, damit der Abschnitt im Panel Eigenschaften sichtbar ist. Setzen Sie den Wert auf Nein, um den Abschnitt auszublenden.
- Wählen Sie unter Kategorien die IFC-Klassen aus, die Sie anzeigen möchten (5).
- Wenn alle Eigenschaften festgelegt wurden, klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie ein Objekt des Typs/der Kategorie, für den/die Sie gerade den Eigenschaftssatz aktiviert haben (d. h. in diesem Beispiel ein Energieumwandlungsgerät). Wechseln Sie zum Panel Eigenschaften. Scrollen Sie nach unten zu dem Abschnitt der Eigenschaften, den Sie gerade aktiviert haben.
- Geben Sie die erforderlichen Daten ein (6).
Profile beim IFC-Import
Beim Importieren von Profilen aus einer IFC-Datei nach BricsCAD können Sie entweder die Profileigenschaften in die IFC-Datei importieren oder BricsCAD basierend auf der Geometrie nach entsprechenden Profilen in der Projekt- und Zentraldatenbank suchen lassen. Den Profilen werden dann im Panel Eigenschaften (1) der richtige Profilstandard, der richtige Profilname und die richtige Profilgröße zugewiesen.
Unterstützte IFC-Klassen
Die folgenden IFC-Klassen werden von BricsCAD BIM unterstützt. Dies sind dieselben Kategorien wie die Klassifizierungsoptionen im Befehl BIMKLASSIFIZIEREN.
IFC-Klassen, die mit älteren BricsCAD-Versionen abwärtskompatibel sind:
IfcWall
IfcBeam
IfcColumn
IfcSlab
IfcStair
IfcStairFlight
IfcRamp
IfcRampFlight
IfcRailing
IfcCurtainWall
IfcRoof
IfcBuildingElement
IfcSite
IfcBIMXreference
IfcGridAxis
IfcGrid
IfcAnnotation
IfcWindow
IfcDoor
IfcCovering
IfcFurnishingElement
IfcOpening
IfcDistributionControlElement
IfcDistributionPort
IfcDistributionFlowElement
IfcDistributionChamberElement
IfcEnergyConversionDevice
IfcFlowFitting
IfcFlowController
IfcFlowMovingDevice
IfcFlowSegment
IfcFlowStorageDevice
IfcFlowTerminal
IfcFlowTreatmentDevice
IfcFlowConnectionPoint
IfcMember
IfcFooting
IfcPile
IfcReinforcingBar
IfcReinforcingMesh
IfcTendon
IfcTendonAnchor
IfcPlate
IfcDiscreteAccessory
IfcFastener
IfcMechanicalFastener
IfcSpace
IfcBuilding
IfcBuildingStorey
IfcDate
IFC-Klassen, die nicht abwärtskompatibel mit älteren BricsCAD-Versionen sind:
IfcBuildingElementPart
IfcBuildingElementProxy
IfcDistributionElement
IfcElectricDistributionPoint
IfcElectricalElement
IfcElementAssembly
IfcEquipmentElement
IfcProxy
IfcTransportElement
IfcVirtualElement
IfcActuator
IfcAirTerminal
IfcAir TerminalBox
IfcAir-To-AirHeatRecovery
IfcAlarm
IfcAudio-VisualAppliance
IfcBoiler
IfcBurner
IfcCableCarrierFitting
IfcCableCarrierSegment
IfcCableFitting
IfcCableSegment
IfcChiller
IfcChimney
IfcCivil Element
IfcCoil
IfcCommunicationsAppliance
IfcCompressor
IfcCondenser
IfcController
IfcCooledBeam
IfcCoolingTower
IfcDamper
IfcDuctFitting
IfcDuctSegment
IfcDuctSilencer
IfcElectricAppliance
IfcElectricDistributionBoard
IfcElectricFlowStorageDevice
IfcElectricGenerator
IfcElectricMotor
IfcElectricTimeControl
IfcEngine
IfcEvaporativeCooler
IfcEvaporator
IfcFan
IfcFilter
IfcFireSuppressionTerminal
IfcFlowInstrument
IfcFlowMeter
IfcFurniture
IfcGeographicElement
IfcHeatExchanger
IfcHumidifier
IfcInterceptor
IfcJunctionBox
IfcLamp
IfcLightFixture
IfcMedicalDevice
IfcMotorConnection
IfcOutlet
IfcPipeFitting
IfcPipeSegment
IfcProtectiveDevice
IfcProtectiveDeviceTripping Unit
IfcPump
IfcSanitaryerminal
IfcSensor
IfcShadingDevice
IfcSlabElemented Case
IfcSolarDevice
IfcSpaceHeater
IfcStackTerminal
IfcSwitchingDevice
IfcSystemFurnitureElement
IfcTank
IfcTransformer
IfcTubeBundle
IfcUnitaryControlElement
IfcUnitaryEquipment
IfcValve
IfcVibrationIsolator
IfcWallElementedCase
IfcWasteTerminal
IfcAlignment
IfcReferent
Exportieren eines Strukturanalysemodells
Mit dem Befehl BIMANALYTICALMODEL ist es möglich, ein Linienmodell einer Struktur zu exportieren. Es kann entweder nach CIS/2 oder nach IFC exportiert werden. Wählen Sie die Befehlszeilenoption Exportieren und beenden, um den Dialog Dateinamen und Format für den Export wählen zu öffnen, in dem Sie den zu exportierenden Dateityp auswählen können.
Weitere Informationen und Beispiele finden Sie im Artikel Analytisches Modell.
Wenn Sie eine IFC-Datei in BricsCAD importieren/exportieren, werden alle Objekte gemäß der Standardzuordnung importiert/exportiert. Es ist möglich, Elemente durch spezielle Zuordnungen zu importieren/exportieren und Objekte vom Import/Export auszuschließen.
Es sind verschiedene Text-Konfigurationen möglich.
- Keine TextzuordnungAlle Objekte werden gemäß der Standardzuordnung importiert/exportiert.
- Importieren/Exportieren eines Objekts durch spezielle ZuordnungBeim Import schreiben Sie zunächst die IFC-Klasse, gefolgt von der BricsCAD-Klasse, in die die Objekte importiert werden sollen. Zum Beispiel:
IfcWall BimDbColumn
Beim Export schreiben Sie zuerst die BricsCAD-Klasse, gefolgt von der IFC-Klasse, in die die Objekte exportiert werden sollen. Zum Beispiel:BimDbWall IfcColumn
Anmerkung: Wenn ein IFC- oder BimDB-Objekt nicht in der Import- oder Export-Zuordnungsdatei aufgeführt ist, wird die Standardzuordnung verwendet. - Ausschließen eines Objekts vom Import/Export
Schreiben Sie das IFC- oder BimDb-Objekt, gefolgt von "skip".
Zum Beispiel für Import:IfcWall skip
Zum Beispiel für Export:BimDbWall skip
Importieren/Exportieren nur der aufgelisteten Objekte
Listen Sie die Objekte auf, die importiert/exportiert werden sollen, gefolgt von "*skip" in der nächsten Zeile. Das Sternchen bezieht sich auf alle nicht aufgeführten Objekte.* skip
- Importieren/Exportieren aller nicht aufgeführten Objekte über dieselbe spezielle Zuordnung
Schreiben Sie das Sternchen gefolgt vom Namen der Klasse, in die die Objekte importiert werden sollen.
Zum Beispiel für Import:* BimDbWall
Zum Beispiel für Export:* IfcWall
- Importieren/Exportieren von Objekten per Standardzuordnung bei Verwendung des Sternchens
Wenn Sie eine der beiden vorherigen Optionen verwendet haben, um alle Objekte außer den aufgelisteten zu überspringen oder um Objekte mit einer speziellen Zuordnung zu importieren/exportieren, können Sie immer noch Objekte mit der Standardzuordnung importieren/exportieren. Verwenden Sie denselben Text, den Sie für den Import/Export eines Objekts durch spezielle Zuordnungen verwenden. Anstatt eine spezielle Zuordnung neben die Objekte zu schreiben, schreiben Sie die Standardklasse oder schreiben Sie "default".
Zum Beispiel für Import:IfcWall BimDbWall oder IfcWall default
Zum Beispiel für Export:BimDbBeam IfcBeam oder BimDbBeam default
Export Zuordnung von IFC-Dateien
- Beginnen Sie mit einem ähnlichen Modell in BricsCAD, bei dem alle Bauelemente klassifiziert sind.
Anmerkung: Wenn die Elemente nicht klassifiziert sind, führen Sie den Befehl BIMIFY aus, um das Modell zu klassifizieren. - Das Gebäude besteht aus mehreren Gebäudeelementen: Wände, Platten, Türen, Fenster usw.
Es wird eine benutzerdefinierte Export-Zuordnungsdatei erstellt, um nur die Geometrie des Gebäudes ohne Fenster, Türen oder Bereiche zu exportieren.
Anmerkung: Wenn Sie die Datei ohne eine Zuordnungsdatei exportieren, werden alle Elemente in der Standard-IFC-Klasse exportiert. - Öffnen Sie eine neue TXT-Datei, um die Export-Zuordnungsdatei zu erstellen. Verwenden Sie einen ASCII-Texteditor, z. B. Notepad.
- Folgen Sie diesen Regeln, um den Text in der TXT-Datei gemäß Import/Export-Zuordnung von IFC-Dateien hinzuzufügen:
- Für die Export-Zuordnung schreiben Sie das BimDb-Objekt, gefolgt vom IFC-Objekt. Trennen Sie die beiden Wörter durch einen einzelnen Tabulator. Verwenden Sie kein Leerzeichen oder mehrere Tabulatoren, um die IFC-Klassen anzupassen. Die Zeilen mit einem Leerzeichen oder mehreren Tabulatoren werden nicht für die Export-Zuordnung verwendet.
- Schreiben Sie nur einen Befehl pro Zeile.
- Wenn eine Zusammenstellung an eine Wand in einer BricsCAD-Datei angehängt ist, wird die Wand als IfcWallStandardCase anstelle von IfcWall exportiert.
Anmerkung: Wenn ein Gebäudeelement durch eine spezielle Zuordnung importiert/exportiert wird, ändern sich die Eigenschaften des Elements entsprechend den Standardeigenschaften der neuen Kategorie. - Um die Export-Zuordnungsdatei für dieses Modell zu erstellen, müssen zwei Kategorien in der TXT-Datei hinzugefügt werden.
- Fenster, Türen und Bereiche ausschließen.Die BricsCAD-Datei enthält normale Fenster und Vorhangfassaden, schließen Sie beides aus.
BimDbWindow skip BimDbCurtainWall skip BimDbDoor skip BimDbSpace skip
- Exportieren von Trägern durch eine spezielle Zuordnung.Einige Wände sind in der aktuellen BricsCAD-Datei als Träger klassifiziert. Diese sollen als Wände exportiert werden.
BimDbBeam IfcWall
- Die resultierende Datei sieht wie folgt aus:
BimDbWindow skip BimDbCurtainWall skip BimDbDoor skip BimDbSpace skip BimDbBeam IfcWall
Anmerkung: Sie können auch eine Datei erstellen, in der Sie die Objekte einschließen, die Sie exportieren möchten, gefolgt von "* skip". Dies führt zum gleichen Ergebnis. - Fenster, Türen und Bereiche ausschließen.
- Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
- Wechseln Sie zu der BricsCAD-Datei, die Sie exportieren möchten.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie EINSTELLUNGEN in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste. Navigieren Sie zu . Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie die Zuordnungsdatei auf Ihrem Computer aus.
- Geben Sie IFCEXPORTMAPPINGPATH in die Befehlszeile ein.
Sie werden aufgefordert: Neuer Wert für IFCEXPORTMAPPINGPATH <"">:
Kopieren Sie den Pfad der Zieldatei in die Befehlszeile und drücken Sie die Eingabetaste.
- Geben Sie Export in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf das BricsCAD-Symbol in der Multifunktionsleiste und wählen Sie Export, um die Datei zu exportieren.
- Wählen Sie das gewünschte IFC-Dateiformat in der Liste Dateityp aus und speichern Sie das IFC-Modell auf Ihrem Computer.
- Um zu überprüfen, ob die IFC-Datei korrekt ist, können Sie die Datei in einem IFC-Viewer öffnen oder Sie können die Datei in BricsCAD ohne eine Import Zuordnungsdatei importieren. Geben Sie IMPORT in die Befehlszeile ein, drücken Sie die Eingabetaste, wählen Sie die Datei auf Ihrem Computer aus und klicken Sie auf Öffnen.
Geografischen Standort nach IFC exportieren
Wenn in einem BIM-Modell geografische Standortdaten vorhanden sind, wird der ordnungsgemäße Export dieser Daten im IFC-Export unterstützt.
Für IFC2x3:
Im Dialog Manager für räumliche Positionen (Befehl BIMRÄUMLICHEPOSITION) können Sie mit der Einstellung Geografischen Position aus dem GEO-Dialog verwenden (unter ) auswählen, ob die geografischen Positionsinformationen aus dem Dialog Geografische Lage (Befehl GEOPOSITION) oder die im Dialog Manager für räumliche Positionen bereitgestellten Informationen verwendet werden sollen.
- Wenn diese Einstellung auf Falsch festgelegt ist, werden Längengrad, Breitengrad und Höhe aus dem Dialog Manager für räumliche Positionen exportiert (als IfcSite). Es wird kein KRS (Koordinatenreferenzsystem) exportiert.
- Wenn diese Einstellung auf Wahr festgelegt ist, werden Längengrad, Breitengrad und Höhe aus dem Dialog Geografische Lage + KRS (Koordinatenreferenzsystem) exportiert (als IfcSite und IfcProjectedCRS).
Für IFC4:
- Wenn KRS im Dialog Geografische Lage definiert ist, werden die Einstellungen im Dialog Manager für räumliche Positionen ignoriert.
Längengrad, Breitengrad, Höhe und Richtung des geografischen Nordens + KRS (Koordinatenreferenzsystem) werden aus dem Dialog Geografische Lage exportiert (als IfcMapConversion und IfcProjectedCRS).
- Wenn im Dialog Geografische Lage kein KRS definiert ist, werden keine IfcMapConversion- und IfcProjectedCRS-Informationen exportiert.
Längengrad, Breitengrad und Höhe werden (als IfcSite) gemäß der Einstellung Geografischen Position aus dem GEO-Dialog verwenden im Dialog Manager für räumliche Positionen exportiert.
Modelursprung
Definiert, wo das Modell in Bezug auf den Ursprung des Weltkoordinatensystems (WKS) positioniert werden soll. Die Platzierung des globalen IFC-Koordinatensystems im WKS-Ursprung kann zu einem Modell führen, das weit vom Ursprung entfernt ist.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Globales IFC-Koordinatensystem im WKS-Ursprung platzieren.
- IFC-Projekt Position in WKS-Ursprung platzieren.
- IFC-Standort Position im WKS-Ursprung platzieren.
Richtlinien zum Exportieren von Farben und Transparenz
Beim IFC-Export berücksichtigt BricsCAD BIM Farben und Transparenzeinstellungen so, dass das Erscheinungsbild des Modells in IFC-Viewern dem Erscheinungsbild in BricsCAD BIM möglichst ähnlich ist. Aufgrund von Einschränkungen des IFC-Formats werden in bestimmten Fällen Farben und/oder Transparenzeinstellungen möglicherweise nicht korrekt exportiert. Versuchen Sie, das folgende Szenario zu vermeiden: Legen Sie innerhalb eines Blocks die Farbe für einige Volumenkörper auf Von Block fest und weisen Sie einigen anderen Volumenkörpern eine bestimmte Farbe zu. Im IFC-Export wird den Volumenkörpern mit der Option Von Block nicht die Blockreferenzfarbe zugewiesen.
