Spaltenfilter Dialog
Wird über das Panel Stücklisten-Manager > Option Spaltenfilter einstellen geöffnet
Der Dialog Spaltenfilter konfiguriert den Spaltenfilter.
- Parameter
 - Spaltenname
 - Übergeordnete Zeilen immer beibehalten
Parameter
Definiert die im Spaltenfilter zu verwendenden Parameter.
Spaltenname
Zeigt den Namen der Spalte an, auf die Sie einen Filter angewendet haben. Wählt den Filtertyp aus, der auf diese Spalte angewendet werden soll, und konfiguriert ihn.
- Immer akzeptiert
 - Alle Spaltenwerte werden akzeptiert.
- Gleich zu
Wert sollte gleich dem Zielwert sein.
Anmerkung: Erscheint mit numerischen Spalten.
- Nicht gleich zu
Wert sollte nicht gleich dem Zielwert sein.
- Weniger als
Wert sollte kleiner als der Zielwert sein.
- Größer als
Wert sollte größer als der Zielwert sein.
- Kleiner als oder gleich zu
Wert sollte kleiner oder gleich dem Zielwert sein.
- Zwischen
Wert sollte im angegebenen Bereich liegen, beide Enden ausgeschlossen.
- Außerhalb des Bereichs
Wert sollte sich nicht im angegebenen Bereich befinden, beide Enden ausgeschlossen.
- Stimmt genau überein
Der Inhalt der Spalte sollte exakt mit dem Zielinhalt übereinstimmen.
Anmerkung: Erscheint bei Spalten, die Text enthalten.
- Stimmt nicht überein
Der Inhalt der Spalte sollte sich vom Zielinhalt unterscheiden.
- Beginnt mit
Der Inhalt der Spalte sollte mit dem angegebenen Text beginnen.
- Beginnt nicht mit
Der Inhalt der Spalte sollte nicht mit dem angegebenen Text beginnen.
- Endet mit
Der Inhalt der Spalte sollte mit dem angegebenen Text enden.
- Endet nicht mit
Der Inhalt der Spalte sollte nicht mit dem angegebenen Text enden.
- Enthält
Der Inhalt der Spalte sollte den angegebenen Text enthalten.
- Enthält nicht
Der Inhalt der Spalte sollte den angegebenen Text nicht enthalten.
- Entspricht Muster
Der Inhalt der Spalte sollte mit der angegebenen Wildcard-Vorlage übereinstimmen.
- Stimmt nicht mit dem Muster überein
Der Inhalt der Spalte sollte nicht mit der angegebenen Wildcard-Vorlage übereinstimmen.
- Enthalten in
Der Inhalt der Spalte sollte im angegebenen Satz von Werten enthalten sein.
Anmerkung: Erscheint bei Spalten mit Text und numerischen Spalten.
- Nicht enthalten in
Der Inhalt der Spalte sollte nicht im angegebenen Satz von Werten enthalten sein.
