BMSTÜCKLISTE Befehl
Fügt eine Stückliste (BOM) als Tabelle ein.
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
Die Systemvariable BOMFILTERSETTINGS steuert, welche Komponenten in die Stücklistentabelle aufgenommen werden.
Optionen im Befehl
Name
Gibt den Tabellennamen an.
Anmerkung:
  • Die Systemvariable BOMTEMPLATE definiert den Pfad zu der Datei mit der Standard-Stücklistenvorlage, die für die Erstellung neuer Stücklistentabellen verwendet wird.
  • Wenn die Systemvariable BOMTEMPLATE leer ist oder der Pfad ungültig ist, wird die unten stehende Standardkonfiguration der Stücklisten verwendet.
Oberste Ebene
Erstellt eine Stückliste nur mit den Komponenten der obersten Ebene.
Untere Ebene
Erstellt eine Stückliste der Unterkomponenten.
Hierarchisch
Erstellt eine hierarchische Stückliste, die alle (Unter-)Komponenten auflistet.
Aus Vorlage laden
Öffnet den Dialog Datei für die Stücklistenvorlage auswählen, mit der Sie eine BOM-Datei wählen können, um eine Stückliste aus einer Vorlage zu erstellen.
Als Vorlage speichern
Öffnet den Dialog Datei zum Speichern der Stücklistenvorlage auswählen, mit der Sie die aktuelle Stücklistenkonfiguration als Vorlage speichern können.
Layout
Ändert das Layout, in dem die Tabelle platziert wird.
Konfigurieren
Ermöglicht es Ihnen, Ihrer Stücklisten Tabelle zusätzliche Spalten hinzuzufügen.
Fügt eine Spalte Beschreibung hinzu.
Dichte
Fügt eine Spalte Dichte hinzu.
Volumen
Fügt eine Spalte Volumen hinzu.
Masse
Fügt eine Spalte Masse hinzu.
Parameter
Wenn mehrere Einfügungen der gleichen parametrischen Komponenten in der Baugruppe vorhanden sind, werden sie in unterschiedlichen Stücklisten-Zeilen, abhängig von den Werten ihrer Parameter, gruppiert.
Materialien
Fügt eine Spalte Material hinzu.
Objekthöhe
Fügt eine Spalte Stärke hinzu.
Anmerkung: Handelt es sich bei einer Komponente um ein Blechteil, wird in dieser Spalte die Stärke des Bauteils angegeben. Andernfalls ist sie leer.
MEhr
Zeigt weitere Konfigurationsoptionen an.
Spalte umschalten
Fügt Spalten zur Stückliste hinzu oder entfernt sie.
Formel-Feld hinzufügen
Fügt ein Formel-Feld hinzu.
Anmerkung: Verwenden Sie < >, um auf andere Spalten zu verweisen.
Miniaturansichten hinzufügen
Fügt eine Spalte für Miniaturansichten hinzu.
Name
Legt den Namen der Spalte fest.
Breite
Legt die Breite der Miniaturansichten in Pixeln fest.
Höhe
Legt die Höhe der Miniaturansichten in Pixeln fest.
Block-Skalierung
Legt die Block-Skalierung für Miniaturansichten fest.
Ansichtstyp
Legt die Ausrichtung der Kamera fest.
Orthogonal
Ermöglicht die Auswahl einer orthografischen Projektionsansicht.
Isometrisch
Ermöglicht die Auswahl einer isometrischen Projektionsansicht.
Visueller Stil
Legt den visuellen Stil für Miniaturansichten fest.
Hintergrundfarbe
Legt die Hintergrundfarbe der Miniaturansichten fest.
Transparent
Legt den transparenten Hintergrund für Miniaturen fest.
Wähle Farbe
Öffnet den Dialog Farbe, in dem Sie eine Farbe auswählen können.
Ordner
Öffnet den Dialog Bildordner auswählen, in dem Sie einen Ordner für Miniaturbilder auswählen können.
Spalte einfügen
Fügt der Stücklistentabelle eine Miniaturansichtenspalte mit angegebenen Parametern hinzu.
Sortierung einstellen
Legt den Sortiermodus für Stücklisten fest.
Automatisch
Legt die automatische Sortierung für die Tabelle fest.
Keine Sortierung
Deaktiviert die Sortierung für die Stückliste.
Benutzerdefinierte Sortierung
Gibt die Spalte für die Sortierung an.
Sortierspalte umschalten
Legt die Nummer der Sortierspalte für die Sortierung fest.
Feste Reihenfolge
Behält die anfängliche numerische Position der Teile in der Stückliste bei, unabhängig von hinzugefügten oder gelöschten Teilen.
Spalte Eigenschaften
Konfiguriert die Eigenschaften der Spalten. Das hängt vom Spaltentyp ab.
Name
Legt einen Namen für die Spalte fest.
Sichtbarkeit
Legt die Sichtbarkeit der Spalte fest.
EIN
Macht die Spalte sichtbar.
AUs
Macht die Spalte unsichtbar.
Breite
Legt die Spaltenbreite fest.
Auto
Legt die automatische Breite der Spalte fest.
Miniaturansichten-Parameter
Legt die Miniaturansichten-Parameter für die hinzugefügte Miniaturansichten-Spalte fest.
Fußzeile Typ
Legt den Typ der Fußzeile fest.
Keine
Entfernt die Spalte aus der Fußzeile.
Summe
Fügt der Fußzeile die Gesamtsumme hinzu.
Durchschnitt
Fügt der Fußzeile den Durchschnittswert hinzu.
MINimum
Fügt den Minimalwert in die Fußzeile ein.
MAXimum
Fügt den Maximalwert in der Fußzeile ein.
Anmerkung: Es ist auch möglich, Fußzeilen zu Formel- oder Vorlagenspalten hinzuzufügen.
Anmerkung: Es können eine andere Einheit und ein anderes Format für Fußzeilenwerte festgelegt werden.
Präfix
Legt das Präfix für Zahlen in der Spalte Zahl (Nr.) fest.
Suffix
Legt das Suffix für Zahlen in der Spalte Zahl (Nr.) fest.
Trennzeichen
Legt das Trennzeichen zwischen Niveaus in Zahlen für hierarchische Stücklistentabellen fest.
Typ der Nummerierung
Legt den Nummerierungstyp für hierarchische Stücklistentabellen fest.
Ganze Nummern
Die Zahlen für jedes Niveau werden mithilfe des bereitgestellten Trennzeichens kombiniert und in der Spalte Zahl angezeigt.
Kurze Nummern
Es werden nur Mengenangaben für die aktuelle Ebene der einzelnen Bauteile verwendet. Dieser Modus sollte mit der Spalte Niveau verwendet werden.
Fortlaufende Nummern
Alle Teile werden unabhängig von ihren Niveau fortlaufend nummeriert.
Aggregat-Funktion
Legt die Aggregationsfunktion fest.
Keine
Entfernt eine Aggregationsfunktion aus der Spalte.
Zählungen
Definiert die Aggregat-Funktion.
Anzahl insgesamt
Zeigt die Gesamtzahl der Begegnungen mit demselben Wert in den Gruppen an.
Durchschnittliche Anzahl
Zeigt die durchschnittliche Anzahl der Begegnungen mit demselben Wert in den Gruppen an.
Minimale Anzahl
Zeigt die Mindestanzahl an Begegnungen mit demselben Wert in den Gruppen an.
Maximale Anzahl
Zeigt die maximale Anzahl von Begegnungen mit demselben Wert in den Gruppen an.
Am seltensten
Zeigt den Wert mit der geringsten entsprechenden Anzahl an. Wenn es mehr als einen Wert mit der minimalen Anzahl gibt, werden alle diese Werte angezeigt.
Am häufigsten
Zeigt den Wert mit der höchsten entsprechenden Anzahl an. Wenn es mehr als einen Wert mit der maximalen Anzahl gibt, werden alle diese Werte angezeigt.
Verknüpfen
Kombiniert alle Werte in der Gruppe mit dem bereitgestellten Trennzeichen.
Mit Zählung verknüpfen
Kombiniert alle Werte in der Gruppe mit ihrer Zahl, indem die bereitgestellten Trennzeichen, Präfix und Suffix, verwendet werden.
Einstellungen
Konfiguriert die zusammengeführte Spalte.
Wert Trennzeichen
Legt das Trennzeichen zwischen verknüpften Werten fest.
Zähl-Position
Legt die Position der Anzahl der Begegnungen für verknüpfte Werte fest.
Nach Wert
Die Anzahl der Instanzen wird dem entsprechenden Wert nachgestellt.
Vor Wert
Die Anzahl der Instanzen wird dem entsprechenden Wert vorgestellt.
Zähl-Trennzeichen
Legt das Trennzeichen zwischen einem Wert und seiner Anzahl von Begegnungen fest.
Zähl-Präfix
Legt das Präfix fest, das vor der Anzahl der Begegnungen eingefügt wird.
Zähl-Suffix
Legt das Suffix fest, das nach der Anzahl der Begegnungen eingefügt wird.
Einheiten
Konfiguriert die Einheiten und deren Anzeige.
Einheiten Modus
Legt die Einheiten für die Spaltenwerte fest.
Optimal für alle
Legt die beste Einheit für alle Werte fest.
Optimal für jeden Wert
Legt die beste Einheit für jeden Wert fest.
Feste Einheit festlegen
Ermöglicht die manuelle Auswahl der Einheit.
Einheiten Format
Legt fest, wie die Einheiten angezeigt werden.
Titel
Platziert das Einheiten-Symbol in den Spaltentitel.
Gleiche Zelle
Platziert das Einheiten-Symbol in dieselbe Zelle wie den Wert.
Separate Spalte
Platziert das Einheiten-Symbol in einer separaten Spalte.
Keine Einheiten anzeigen
Blendet das Einheiten-Symbol aus.
Titel Format
Legt das Format für den Spaltentitel für die Option Titel fest.
Ausschlossene Parameter umschalten
Legt die Parameter fest, die ausgeschlossen werden sollen.
Zeichenfolge formatieren
Legt die Formatierungs-Zeichenfolge für Spaltenwerte fest.
Fußzeilen-Format
Legt eine Zeichenfolge im Fußzeilen-Format für Fußzeilenwerte fest. Wenn das Fußzeilen-Format nicht festgelegt ist, wird die Zeichenfolge für das Spalten-Format verwendet.
Rolle
Legt die Spalten-Rolle für die Spalte fest.
Regulär
Legt die reguläre Rolle für die Spalte fest.
Anzahl
Legt die Zahlen-Rolle für die Spalte fest. (Wird also als Zahlenquelle für den Befehl BMPOSITIONSNUMMER verwendet).
Name
Legt die Namens-Rolle für die Spalte fest. (Wird also als Namensquelle für den Befehl BMPOSITIONSNUMMER verwendet).
Menge
Legt die Mengen-Rolle für die Spalte fest. (Wird also als Mengenquelle für den Befehl BMPOSITIONSNUMMER verwendet).
Tabellen-Einstellungen
Konfiguriert die Eigenschaften einer Stücklistentabelle.
Fußzeile Titel
Legt den Titel der Fußzeile fest.
Filter
Legt den Tabellenfilter fest.
Anmerkung: Die Systemvariable BOMFILTERSETTINGS legt die Standardfiltereinstellungen fest, um zu definieren, welche Objekte eingeschlossen werden sollen.
Modus ändern
Stellt den Modus zum Ein- oder Ausschließen von Objekten ein.
Komponenten/Komponenten ausschließen
Schließt mechanische Komponenten, Blöcke und Volumenkörper ein/aus.
XRefs/XRefs ausschließen
Schließt nicht-mechanische externe Referenzen als Objekte der obersten Ebene ein/aus.
XRefs als transparent
Externe Referenzen als transparent betrachten.
Andere/Andere ausschließen
Schließt nicht-mechanische lokale Blöcke und Volumenkörper ein/aus.
Schichten/Schichten ausschließen
Schließt Volumenkörper-Schichten ein/aus.
Stückliste-Status ignorieren/Stücklistenstatus beachten
Ignoriert/beachtet den Stücklistenstatus bestehender Objekte.
Anhalten bei Blatt-Bauteilen / Transparente Blatt-Bauteile
Schließt aus/ein: nichtmechanische Objekte innerhalb von Komponenten, die in die Stücklistentabelle extrahiert werden sollen.
Anmerkung: Um das Flag zu ändern, geben Sie entsprechend TBB oder ABB in die Befehlszeile ein.
Eigenschaften-Satz
Geben Sie die hinzuzufügenden Eigenschaften an.
Anmerkung: Die Systemvariable BOMPROPERTYSET legt den Standardsatz an Eigenschaften für Stücklistentabellen fest.
Nur Mechanical
Es sind nur mechanische Eigenschaften von Komponenten und Instanzen verfügbar.
Alle Koordinaten außer
Alle Eigenschaften von Mechanical-Komponenten und Instanzen werden verfügbar, einschließlich der Eigenschaften der zugehörigen Datenbank-Objekte, mit Ausnahme der Koordinaten.
Alle
Alle Eigenschaften von Mechanical-Komponenten und Instanzen werden verfügbar, einschließlich der Eigenschaften der zugehörigen Datenbank-Objekte.
Gruppierungs-Modus
Gibt den Gruppierungsmodus für die aktuelle Tabelle an.
Auto
Gruppiert die Bauteile in Bezug auf ihre Definitionen und Parameter.
Nach Komponenten und Spalten
Gruppiert die Bauteile in Bezug auf ihre Definitionen und Eigenschaften, die in der Tabelle verwendet werden.
Nur nach Spalten
Gruppiert die Bauteile in Bezug auf ihre Eigenschaften, die nur in der Tabelle verwendet werden. (Eine Zeile kann also völlig unterschiedlichen Bauteilen entsprechen, wenn ihre Eigenschaften in der Stückliste identisch sind).
Zähl-Modus
Gibt den Zählmodus für hierarchische Stücklisten an. Verfügbar für den Modus Hierarchisch.
Nach Dokument
Legt den Zähl-Modus fest, um alle Instanzen zu zählen.
Nach übergeordneter Komponente
Legt den Zähl-Modus für die Zählung der Instanzen in der übergeordneten Komponente fest.
Maximales Niveau
Ermöglicht es Ihnen, die maximale Ebene von Bauteilen in hierarchischen Stücklistentabellen anzugeben.
Auswahl-Satz
Ermöglicht die Angabe eines mit dieser Stücklistentabelle verknüpften Auswahlsatzes.
Gesamtes Model
Legt das gesamte Modell als Auswahlsatz fest.
Unterbaugruppen
Legt eine ausgewählte Unterbaugruppe als Auswahlsatz fest.
Benutzerdefinierte Auswahl
Legt eine benutzerdefinierte Auswahl von Komponenten der obersten Ebene als Auswahlsatz fest.
Zeichnungsansicht
Ordnet diese Stücklistentabelle ausgewählten Zeichnungsansichten zu.
Layout AnsichtsFenster
Ordnet diese Stücklistentabelle ausgewählten Layout-Ansichtsfenstern zu.
Aktuelles Dokument ausschließen
Schließt das aktuelle Dokument aus.
Andere Dokumente
Schließt Teile aus anderen Dokumenten ein.
Zeichnung oder Plansatz hinzufügen
Fügt Zeichnungen oder Plansätze aus dem Dialog Zeichnungsdatei oder Plansatz wählen hinzu.
Ordner hinzufügen
Fügt einen gesamten Ordner hinzu, der im Dialog Ordner-Optionen ausgewählt wurde. Der Benutzer darf nur die Dokumente einschließen, die den angegebenen Platzhaltern, dem gesamten BIM-Projekt oder dem gesamten Plansatz entsprechen.
Anmerkung: Stücklisten verwenden intern die im Datenextraktor implementierte Logik. Das bedeutet, dass nach doppelten Objekten der obersten Ebene gesucht wird, aber wenn ein Dokument über eine externe Referenz auf ein anderes verweist und dieses andere Dokument auch explizit hinzugefügt wird, wird der Inhalt dieses Dokuments doppelt gezählt. Wenn das Dokument gespeichert wird, werden nach Möglichkeit alle Pfade so konvertiert, dass sie relativ zu diesem Dokument sind.
Feste Ecke
Ändert die feste Ecke der Tabelle. Die feste Ecke bleibt während des Tabellenwechsels in Position.
Anmerkung: Drücken Sie die Tab-taste, um die Ecken der Tabelle zu durchlaufen. Die Tabellenposition ändert sich, um die feste Ecke unter dem Cursor zu platzieren, was dazu beiträgt, die Tabelle an anderen Objekten in der Zeichnung auszurichten.
Oben links
Legt die obere linke Ecke der Tabelle als fixiert fest.
Oben rechts
Legt die obere rechte Ecke der Tabelle als fixiert fest.
Unten links
Legt die linke untere Ecke der Tabelle als fixiert fest.
Unten rechts
Legt die untere rechte Ecke der Tabelle als fixiert fest.
Hinten
Zurück zur vorherigen Eingabeaufforderung.
