Anpassen (Werkzeugpaletten) Dialog
Wird über das Panel Werkzeugpaletten geöffnet
Im Dialog Anpassen (Werkzeugpaletten) können Sie die Registerkarten und Werkzeuge anpassen, die im Panel Werkzeugpaletten verwendet werden sollen.
Paletten
Zeigt eine Liste aller im Panel Werkzeugpaletten verfügbaren Paletten an. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Paletten klicken, stehen im Kontextmenü möglicherweise mehrere Optionen zur Verfügung.
- Umbenennen
- Benennt die Palette um, indem Sie den neuen Namen eingeben.
- Neue Palette
- Fügt der Liste eine neue Palette hinzu.
- Löschen
- Löscht die ausgewählte Palette.
- Export
- Öffnet den Dialog Palette exportieren, um die ausgewählten Paletten als XTP-Dateien zu exportieren.
- Import
- Öffnet den Dialog Palette importieren, um Paletten zu importieren.Anmerkung: Unterstützte Dateiformate sind XTP, BTC und ATC.
Paletten-Gruppen
Zeigt die geladenen Palettengruppen an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gruppe, um ein Kontextmenü mit zusätzlichen Optionen zu öffnen.
- Neue Gruppe
Fügt der Liste eine neue Untergruppe hinzu.
- Aktuell setzen
- Setzt die ausgewählte Gruppe als aktuell.
- Export
- Öffnet den Dialog Palettengruppe exportieren, um die ausgewählten Paletten als XPG-Dateien zu exportieren.
- Import
- Öffnet den Dialog Palettengruppe importieren, um Paletten zu importieren.Anmerkung: Unterstützte Dateiformate sind XPG und BWS.
