Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten Dialog
Wird über den Dialog BIM Projekt Info geöffnet
Im Dialog Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten können Sie Materialien und Kompositionen benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen.
- In Projekt
- Generische Eigenschaft/Material/Zusammenstellung hinzufügen/Eigenschaften löschen
In Projekt
Zeigt die im Projekt verfügbaren benutzerdefinierten Eigenschaften an.
Eigenschaften hinzufügen/löschen
- Generische benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen
- Erstellt eine neue generische benutzerdefinierte Eigenschaft, die Gebäudeelementen im Projekt zugewiesen werden kann.
- Benutzerdefinierte Materialeigenschaft hinzufügen
- Erstellt eine neue benutzerdefinierte Materialeigenschaft, die Materialien im Projekt zugewiesen werden kann.
- Benutzerdefinierte Zusammenstellungseigenschaft hinzufügen
- Erstellt eine neue benutzerdefinierte Zusammenstellungseigenschaft, die Zusammenstellungen im Projekt zugewiesen werden kann.
- Löschen
- Löscht die ausgewählte Eigenschaft.
