IFC Import Einstellungen Dialog
Im Dialog IFC Import Einstellungen können Sie steuern, wie das IFC-Modell importiert wird.
- Profil wählen
- Filter
- Profileinstellungen
- Modelursprung
Profil wählen
- Standard-Import.
- Optimiert für Referenzierung (Netze bevorzugen und Möbel ausschließen): importiert BREP-Geometrie als Netze während des IFC-Imports.
- Alles importieren.
- Nur Geometrie.
- Nur architektonische Elemente.
- Nur strukturelle Elemente.
- Nur MEP Elemente.
Filter
Erstellt einen Filter für den Import basierend auf Objekttypen. Klicken Sie auf das Filtersymbol, um zwischen den aktuellen Profileinstellungen und Filterkriterien zu wechseln.
Die Kriterien werden als hierarchische Struktur und als Tags angezeigt. Standardmäßig sind alle Objekttypen zum Importieren ausgewählt.
Nachdem Sie die Auswahl einer Kategorie von Objekttypen in der Baumstruktur aufgehoben haben, wird das Tag Alle Typen durch die übrigen Kategorien-Tags ersetzt.
Nachdem Sie einen Objekttyp unter einer Kategorie in der Baumstruktur abgewählt haben, wird das Kategorie-Tag durch die verbleibenden Objekttyp-Tags ersetzt.
Profileinstellungen
Definiert die Profileinstellungen:
- BIM-Daten importieren (Typen, Eigenschaften, Mengen)
- Importiert BIM-Daten beim IFC-Import (Typen, Eigenschaften, Mengen).
- Parametrisches Verhalten von Komponenten importieren
- Importiert parametrische Fenster und Türen aus der IFC-Datei als parametrische Komponenten in BricsCAD.
- Räumliche Struktur zu XRefs auflösen
- Importiert jedes Gebäude und jedes Geschoß als separates XRef.
- BREP-Geometrie als Netze importieren
- Importiert BREP-Geometrie (Boundary Representation) als Netze. Dies kann bei bestimmten komplexen BREP-Geometrien genauere Ergebnisse liefern.
- IFC-Netze als Unterteilungs-Netze importieren
- Importiert IFC-Netze als Unterteilungsnetze. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Vielflächennetze verwendet, um Netze aus der IFC-Datei zu importieren.Anmerkung:
- Ein Vielflächennetz ist auf 32.767 Flächen oder Scheitelpunkte beschränkt.
- Eine Unterteilung unterliegt keinen Einschränkungen.
- Verwendung von Profilen aus Datenbanken mit entsprechender Geometrie
- Vergleicht Profile mit dem Projekt und der zentralen Datenbank auf der Grundlage ihrer Geometrie beim IFC Import. Wenn sie übereinstimmt, werden die in der Projekt-/Zentraldatenbank definierten Parameter (Profilname, Größe und Norm) anstelle der importierten Parameter verwendet.
Modelursprung
Definiert, wo das Modell in Bezug auf den Ursprung des Weltkoordinatensystems (WKS) positioniert werden soll. Die Platzierung des globalen IFC-Koordinatensystems im WKS-Ursprung kann zu einem Modell führen, das weit vom Ursprung entfernt ist.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Globales IFC-Koordinatensystem im WKS-Ursprung platzieren.
- IFC-Projekt Position in WKS-Ursprung platzieren.
- IFC-Standort Position im WKS-Ursprung platzieren.
