EINFÜGE Befehl
Öffnet den Dialog Block einfügen.
Symbol:
Alias: EIN
Öffnet den Dialog Block einfügen, um eine Blockinstanz aus einer Blockdefinition einzufügen. Die Blockdefinition kann in der aktuellen Zeichnung oder in einer externen DWG-Datei vorhanden sein.
- Name
- Durchsuchen
- Pfad
- Externe Referenz einfügen
- Einfügepunkt
- Skalieren
- Drehung
- Block-Einheit
- Erweiterte Einstellungen
Name
Gibt den Namen des Blocks an, dessen Definition in der Zeichnung vorhanden ist oder eine DWG- oder DXF-Datei auf dem Computer oder im Netzwerk ist.
Durchsuchen
Wählt eine DWG- oder DXF-Datei von Ihrem Computer oder Netzwerk aus. Öffnet den Dialog Zeichnungsdatei wählen.
Pfad
Zeigt den Pfad zum Block an, wenn der Block aus einer DWG- oder DXF-Datei geöffnet wurde.
Schaltet um, ob der Block als lokale oder externe Referenz eingefügt wird.
Einfügepunkt
Definiert den Einfügepunkt des Blocks in der Zeichnung.
Skalieren
Skaliert den Block:
- X, Y, Z: Definiert die Skalierung des Blocks:
- X definiert den Skalierfaktor entlang der x-Achse. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die y-Achse zu spiegeln.
- Y definiert den Skalierfaktor entlang der y-Achse. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die x-Achse zu spiegeln.
- Z definiert den Skalierfaktor entlang der z-Achse.
- Einheitliche Skalierung: Schaltet um, ob der gleiche Skalierfaktor für alle Achsen verwendet wird.
- Werte größer als 1 vergrößert den Block.
- 1 fügt den Block mit der aktuellen Größe ein.
- Werte kleiner als 1 verkleinert den Block.
- Bei Werten kleiner als Null wird der Block umgedreht, als würde man ihn spiegeln.
Drehung
Gibt den Drehwinkel des Blocks um seinen Einfügepunkt an, beginnend mit der X-Achse als 0 Grad.
Block-Einheit
Steuert die automatische Skalierung des Blocks in Bezug auf die Systemvariable INSUNITS der aktuellen Zeichnung.
Zeigt die verfügbaren erweiterten Einstellungen an.
- Dynamische Bemaßungen anzeigen
- Schaltet um, ob dynamische Bemaßungen in der Zeichnung angezeigt werden sollen.
- Blechkonstruktion-Form-Feature einfügen
- Schaltet um, ob ein Blechkonstruktion-Form-Feature eingefügt werden soll. Die Option Blechkonstruktion-Form-Feature einfügen ist nur verfügbar, wenn der Modelbereich SM Laschen enthält.
- BIM Komponente einfügen
- Schaltet um, ob BIM-Komponenten eingefügt werden sollen.Anmerkung: Die Option BIM Komponente einfügen ist nur verfügbar, wenn der Modelbereich BIM-Objekte enthält.
- Referenzkurven für das Einfügen verwenden
- Schaltet um, ob eine Referenzkurve für das Einfügen verwendet wird.
- Ursprung
- Schaltet um, ob der explodierte Block eingefügt werden soll.
- Als Anker einfügen
- Verankert einen Block an einer Fläche eines Volumenkörpers. Dieser Anker verbindet den Block mit der Fläche. Der Block bleibt auf der Fläche, wenn der Host-Volumenkörper verschoben oder bearbeitet wird.
Optionen im Befehl
Wenn die Option im Dialog Block einfügen aktiviert ist, werden die folgenden Optionen in der Befehlszeile angezeigt.
- Bearbeite eingefügtes Objekt
- Ermöglicht, die Parameterausdrücke für das eingefügte Objekt zu ändern. Fahren Sie mit der Bearbeitung einzelner Parameter fort, bis Sie FERTIG drücken, um die Option zu beenden. Diese Option ist auch im Hot-Key-Assistenten verfügbar.
- Geben Sie den Parameter Name ein
- Spezifiziert den Namen des Parameters.
- Ausdruck eingeben
- Gibt den Ausdruck für den Parameter an.
- FERTIG
- Beendet die Bearbeitung einzelner Parameter.
- SMART-Einfügung
- Ermöglicht, ein Rohrleitung-Standardteil mit einem bestehenden Rohrleitung-Standardteil zu verbinden. Erstellt automatisch geeignete 3D-Abhängigkeiten zwischen den beiden Teilen und kopiert Ausdrücke für die Parameter des vorhandenen Teils in das neue Teil. Diese Option ist auch im Hot-Key-Assistenten verfügbar.
- Komponente drehen
- Ermöglicht Ihnen, den Rotationswinkel für das eingefügte Objekt zu ändern.
- Basispunkt definieren
- Ermöglicht Ihnen, den Basispunkt für das eingefügte Objekt zu ändern.Anmerkung: Standardmäßig ist <0,0,0>.
- Name
- Ermöglicht es Ihnen, den Namen der Komponenteneinfügung zu ändern.
- einfüge Typ
- Gibt die Einfügeart an.
- Umklappen
- Ermöglicht Ihnen, die Richtung für das eingefügte Objekt umzudrehen.
- Ändere Ziel 3D Volumenkörper
- Ermöglicht Ihnen, das eingefügte Objekt auf bestehende 3D-Volumenkörper in der aktuellen Zeichnung anzuwenden.
- 3D Zielvolumenkörper auswählen
- Wählt die 3D Zielvolumenkörper aus.
- Löschen
- Löscht den Auswahl-Satz, um sicherzustellen, dass keine Volumenkörper vom eingefügten Objekt betroffen sind.
- Alle betroffenen 3D-Volumenkörper auswählen
- Alle Volumenkörper, die sich in den Layern BC_SUBTRACT und BC_UNITE des eingefügten Objekts überschneiden oder berühren, sind betroffen.
- Mehrere
- Ermöglicht Ihnen, mehrere Kopien desselben Objekts einzufügen, indem Sie für jede Instanz einen Einfügepunkt angeben.Anmerkung: Fahren Sie mit dem Einfügen von Objekten fort, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
- Reihe
- Ermöglicht es Ihnen, eine assoziative Reihe des eingefügten Objekts zu erstellen, indem Sie den Basispunkt, den Abstand zwischen den Spalten, den Abstand zwischen den Zeilen und den Endpunkt der Reihe angeben.
- Richtung
- Ermöglicht Ihnen, ein vorhandenes axiales Objekt auszuwählen, um die Richtung zu definieren.
- 2Punkte
- Wählt zwei Punkte aus, um die Richtung zu definieren.
- Z-Achse
- Wählt die Z-Achse als Richtung aus.
- Objekt
- Ermöglicht die Auswahl eines axialen Objekts.
- Letzte
- Verwendet die vorherige Achse.
- Ansicht
- Ermöglicht es Ihnen, einen Punkt in der Ansichtsrichtung festzulegen.
- X-Achse
- Wählt die X-Achse als Richtung aus.
- Y-Achse
- Wählt die Y-Achse als Richtung aus.
- Einzeilig
- Verteilt Objektkopien in einer einzelnen Zeile.
- Rechteckig
- Verteilt Objektkopien auf eine beliebige Anzahl von Zeilen.
- Spalten
- Definiert die Anzahl der Spalten.
- ZEilen
- Definiert die Anzahl der Zeilen.
- Platzierung
- Legt den Abstand zwischen den Objekten fest.
- Akzeptieren
- Akzeptiert die resultierende Reihe.
- Skalieren
- Ermöglicht die Skalierung des eingefügten Blocks.
- X Skalierung
- Ermöglicht die Skalierung des eingefügten Blocks auf der X-Achse.
- Y Skalierung
- Ermöglicht die Skalierung des eingefügten Blocks auf der Y-Achse.
- X Skalierung
- Ermöglicht die Skalierung des eingefügten Blocks auf der Z-Achse.
