Layout-Manager Dialog
Wird über den Befehl LAYOUTMANAGER geöffnet
Der Dialog Layout-Manager verwaltet alle Layouts in der aktuellen Zeichnung. Sie können neue Layouts erstellen, bestehende Layouts duplizieren, sie umbenennen oder löschen, ihre Position ändern, die Seiteneinstellungen anpassen oder ausgewählte Layouts veröffentlichen.
  1. Suchen
  2. Publizieren
  3. Neues Layout hinzufügen
  4. Markierte(s) Layout(s) kopieren
  5. Ein oder mehrere Layouts löschen
  6. Nach oben
  7. Nach unten
  8. Seiteneinrichtungen
  9. Model und Liste der Layouts
Suchen
Sucht nach einem Layoutnamen und zeigt nur das gesuchte Layout an. Dies ist nützlich, wenn eine Zeichnung viele Layouts enthält.
Publizieren
Öffnet den Dialog Publizieren, um Layouts zu publizieren. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Publizieren Dialog.
Fügt der Liste ein neues Layout hinzu.
Kopiert die ausgewählten Layouts in die Liste.
Anmerkung: Wenn ein Layoutname mit einer fortlaufenden Nummer in Klammern endet, verwendet das kopierte Layout automatisch die nächste verfügbare Nummer in der Reihenfolge. Zum Beispiel:
  • Das Kopieren des Layouts (4) erzeugt (5).
  • Das Kopieren des Layouts abc(2) erzeugt abc(3).
Löscht ein oder mehrere Layouts in der Liste.
Nach oben
Verschiebt die ausgewählten Layouts in der Liste nach oben.
Nach unten
Verschiebt die ausgewählten Layouts in der Liste nach unten.
Seiteneinrichtungen
Öffnet den Dialog Seiteneinrichtung, um die Seiteneinrichtung des aktuellen Layouts oder Modelbereichs zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Seiteneinrichtung Dialog.
Zeigt die verfügbaren Layouts an und ermöglicht es Ihnen, das aktuelle Layout festzulegen.
Anmerkung:
  • Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Layoutnamen klicken, wird ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen geöffnet: Layout umbenennen, Layout kopieren, Publizieren und Löschen.
  • Klicken Sie vor den Layernamen und das Symbol, um ihn als aktuellen Layout festzulegen. Das aktuelle Layout ist in der Liste mit einem blauen Punkt gekennzeichnet.
  • Doppelklicken Sie auf einen Layout-Namen, um ihn umzubenennen.
