Leica Connector Dialog
Wird geöffnet über:
- LEICACONNECTOR Befehl
- Panel Civil Explorer > Registerkarte Civil > Verbindungen > Rechtsklick auf eine Leica-Verbindung > Option Bearbeiten
Der Dialog Leica Connector verbindet sich direkt mit einer Leica Infinity-Datenbank und zeigt Aktualisierungen von importierten Civil-Punkten und Leitlinien-Objekten sowohl in der Zeichnung als auch in der Leica Infinity-Datei an.
Wenn Sie den Befehl LEICACONNECTOR zum ersten Mal ausführen, fragt eine Fehlermeldung, ob der Dienst Leica Connector installiert ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Leica Connector-Dienst herunterladen, um das Installationsprogramm für Leica Connector automatisch herunterzuladen, und installieren Sie ihn dann.
Führe den Befehl LEICACONNECTOR erneut aus, um den Dialog Leica Connector zu öffnen.
Quell-Datei
Wählt eine Leica Infinity IPRJ-Quelldatei aus. Klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (
), um den Dialog Import zu öffnen, und wählen Sie die zu importierende Leica Infinity IPRJ-Datei aus.
Automatische Zuordnung anwenden
Schaltet die Sichtbarkeit der Optionen für den automatischen Zuordnungssatz ein oder aus.
- Auto Zuordnungssatz
- Wählen Sie einen Auto-Zuordnungssatz aus der Dropdown-Liste aus oder klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (
), um den Dialog Auto Zuordnungssatz bearbeiten zu öffnen, in dem Sie den ausgewählten Auto-Zuordnungssatz bearbeiten oder einen neuen erstellen können.
- Leitlinien-Layer aktualisieren
- Wenn die Option aktiviert ist, verwendet sie den Auto-Zuordnungssatz Linienlayer-Definitionen, um Leitlinien-Layer aus zugehörigen Punkten zu setzen. Die Punkte müssen in die Zeichnung eingefügt werden.
- Versätze erstellen
- Wenn die Option aktiviert ist, verwendet sie spezielle Codes, die in Punkten gefunden und im Befehlscodesatz für die automatische Zuordnung definiert sind, um versetzte Leitlinien zu generieren
Lädt automatisch das Installationsprogramm für Leica Connector herunter.
Leica Connector-Dienst neu starten
Startet den Leica Connector-Dienst neu.
Nachdem die Verbindung zu Leica hergestellt wurde, werden alle importierten Leica Infinity-Objekte aufgelistet.
Name der Verbindung
Zeigt den Verbindungsnamen an. Der Standardname ist der Name der importierten Leica Infinity IPRJ-Datei. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Leica Infinity Datenbank
Listet die importierten Leica Infinity Objekte auf.
- Objekte
- Zeigt die aus der Leica Infinity IPRJ-Datei importierten Civil-Punkte und Leitlinien an.
- Unverändert
- Zeigt die Nummern der unveränderten Objekte in der Zeichnung an.
- Geändert
- Zeigt die Nummern der geänderten Objekte in der Zeichnung an.
- Neu
- Zeigt die Anzahl der aus der Leica Infinity-Datei importierten Objekte in der Zeichnung an.
- Gelöscht in Leica Infinity
- Zeigt die Anzahl der Objekte an, die seit dem letzten Laden aus der Leica Infinity IPRJ-Datei gelöscht wurden.
- Lokal gelöscht
- Zeigt die Anzahl der importierten Objekte an, die aus der Zeichnung gelöscht wurden.
