Punktdateiformate verwalten Dialog
- Civil-Punkte exportieren Dialog
- Punkte aus Punktdatei importieren Dialog
Im Dialog Punkt-Dateiformate verwalten können Sie ein neues Punktdateiformat hinzufügen oder ein vorhandenes bearbeiten.
- Punktdateiformat wählen
- Punktdateiformat hinzufügen
- Dupliziertes Punktdateiformat
- Punktdateiformat entfernen
- Name
- Dateierweiterung
- Trennzeichen
- Kommentar Bezeichner
- Zu überspringende Startzeilen
- Spalten-Editor
- Neue Spalte hinzufügen
- Spalte bearbeiten
- Spalte entfernen
- Vorschau
- Pfad zur Voransichtsdatei
Wählt ein Punktdateiformat aus der Liste aus.
Definiert ein neues Punktdateiformat durch Angabe seines Namens, der Dateierweiterung, des Spaltentrennzeichens, des Kommentar-Bezeichners, der Attribute und der Anordnung der Attribute nach Spalten (welche Spalten enthalten welches Punktattribut in der Punktdatei).
Erstellt eine Kopie des ausgewählten Punktdateiformats.
Entfernt ein Punktdateiformat aus der Liste.
Name
Ermöglicht die Angabe des Namens des Punktdateiformats. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Dateierweiterung
Ermöglicht die Angabe der Dateierweiterung. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Trennzeichen
Ermöglicht die Angabe des Spaltentrennzeichens für die Punktdatei aus der Dropdown-Liste.
Aktiviert oder deaktiviert den Kommentar-Bezeichner. Legen Sie im Feld unten einen Kommentar-Bezeichner fest.
Spezifiziert die Anzahl der Startzeilen in der Eingabepunktdatei, die beim Importieren von Punkten in die Zeichnung ignoriert werden.
Spalten-Editor
Zeigt die Anordnung der Punktattribute in Spalten an, wie in der Punktedatei geschrieben. Die Namen, Reihenfolge und Inhalte der Spalten werden vom Benutzer so definiert, dass sie mit den Eingabepunktdateien übereinstimmen. Einige der gängigsten Punktdateiformate sind bereits vordefiniert.
Öffnet den Dialog Spalten-Editor, um eine neue Spalte hinzuzufügen.
- Vordefinierter Spaltenname
- Wählt einen Spaltennamen aus der Dropdown-Liste aus. Wählen Sie die Option <Überspringen>, um eine bestimmte Spalte in der Punktdatei zu ignorieren.
- Benutzerdefinierter Spaltenname
- Ermöglicht Ihnen die Angabe eines benutzerdefinierten Spaltennamens.
Spalte bearbeiten
Öffnet den Dialog Spalten-Editor, um einen Spaltennamen zu bearbeiten.
Spalte entfernen
Entfernt die Spalte aus dem Dateiformat.
Vorschau
Ermöglicht die Vorschau der ausgewählten Punktdatei basierend auf den im Dialog angegebenen Parametern.
Ermöglicht die Auswahl einer Punktdatei für die Vorschau.
