Routinen verwalten (BMBAUGRUPPENPRÜF) Dialog
Wird über das Befehlskontextpanel Baugruppenprüfung
Im Dialog Routinen verwalten können Sie die Routinen für BMBAUGRUPPENPRÜF-Befehle verwalten.
  1. Routine hinzufügen
  2. Liste der Routinen
  3. Dropdown-Menü
  4. Routine bearbeiten
  5. Routinen importieren...
Routine hinzufügen
Öffnet den Dialog Routine-Editor, in dem Sie eine neue Routine konfigurieren können.
Für den Befehl BMBAUGRUPPENPRÜF lautet der Standardroutinename Überprüfung_Routine.
Alle Einstellungen für Verbindungselemente und jedes der Baugruppenkriterien werden in einer JSON-Routinedatei gespeichert, die importiert oder exportiert werden kann, sodass Routinedateien von verschiedenen Benutzern gemeinsam genutzt werden können.
Liste der Routinen
Listet alle gespeicherten Routinen und die für sie definierten Kriterien auf.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü anzuzeigen, mit dem Sie Spalten aktivieren oder deaktivieren, alle Spalten anzeigen oder Spaltenpositionen wiederherstellen können.
Dropdown-Menü
Drücken Sie die Taste mit den drei Punkten (), um ein Dropdown-Menü zu öffnen.
Bearbeiten
Öffnet den Dialog Routine-Editor, in dem Sie die Routine bearbeiten können.
Duplikat
Erstellt ein Duplikat der Routine.
Export
Öffnet den Dialog Routine exportieren, um die Routine in eine JSON-Datei zu exportieren.
Löschen
Entfernt die Routine aus der Liste.
Routine bearbeiten
Öffnet den Dialog Routine importieren, um eine JSON-Datei zu importieren.
Anmerkung: Für den Befehl BMBAUGRUPPENPRÜF ist eine standardmäßige Master-Routinedatei (Inspection_Routine_Default.json) im Support-Ordner von BricsCAD enthalten.
Anmerkung: Sie können mehrere Routinen gleichzeitig duplizieren, löschen, exportieren und importieren.
