Punktgruppe Dialog
Der Dialog Punktgruppe wird geöffnet, wenn Sie eine Civil Punktgruppe erstellen oder bearbeiten möchten.
Note: Klicken Sie auf eine Zelle, um den Inhalt zu bearbeiten.
- Name
- Hier können Sie den Namen einer neuen Punktgruppe eingeben, für die Sie einen neuen Filter erstellen oder den Namen einer vorhandenen Punktgruppe anzeigen möchten.Note: Wenn der Punktgruppenname nicht definiert ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.
- Beschreibung
- Hier können Sie eine Beschreibung der Punktgruppe eingeben oder die Beschreibung einer vorhandenen Punktgruppe anzeigen.
- Filter
- Ermöglicht Ihnen die Erstellung eines neuen oder die Bearbeitung eines vorhandenen Filters, in dem Sie die Kriterien für das Einschließen oder Ausschließen von Punkten in die ausgewählte Punktgruppe angeben.Note: Sie können die Filter hinzufügen, duplizieren oder löschen.Note: Sobald ein einzelner Filter in einer bestimmten Zeichnung erstellt wurde, wirkt sich dies auch auf alle Punkte aus, die später in dieser Zeichnung eingefügt werden.
Die Parameter, die zum Filtern verwendet werden, sind:
- Erhebung
- Name
- Rohe Beschreibung
- Vollständige Beschreibung
- Benutzerattributschlüssel
- Wert des Benutzerattributs
- Die zu berücksichtigenden Punktnummern angeben oder
- Ermöglicht die Eingabe der Punktnummern, die in den angegebenen Filter aufgenommen werden sollen.
- Punktnummern spezifizieren, um sie auszuschließen oder
- Ermöglicht die Eingabe der Punktnummern, die aus dem angegebenen Filter ausgeschlossen werden sollen.Note: Punkte können aus der Zeichnung ausgewählt werden, indem Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Feldes drücken.
Note:
- Wenn kein Filter definiert ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.
- Es ist möglich, eine Punktgruppe auch dann zu erstellen, wenn in der Zeichnung keine Civil-Punkte vorhanden sind.
