Schnittansichtsstil Dialog
Öffnet über: Civil Explorer Panel > Einstellungen Registerkarte > Kontextmenü eines Ansichtsschnittstils > Option Erstellen
Im Dialog Schnittansichtstil können Sie festlegen, wie eine Schnittansicht in einer Zeichnung dargestellt wird.
- Registerkarte Info
- Registerkarte Einstellungen
- Registerkarte Beschriftungen
- Registerkarte Horizontale Achse
- Registerkarte Vertikale Achse
- Registerkarte Anzeige
Registerkarte Info
Zeigt Informationen zum Schnittsansichtsstil an.
- Name
- Legt den Namen des Schnittansichtsstil fest und zeigt ihn an.
- Beschreibung
- Legt die Beschreibung des Schnittansichtsstils fest und zeigt sie an.
- Details
- Zeigt Zuletzt gespeichert durch und Datum der letzten Speicherung an.
Definiert allgemeine Einstellungen für den Schnittsansichtsstil.
- Vertikale Überhöhung
- Schnittansicht Richtung
- Skaliert die vertikale Achse in Schnittansichten, indem angegeben wird, um wie viel die Höhenwerte multipliziert werden, um die Sichtbarkeit von Höhenänderungen zu verbessern. Ein Wert von 1 bedeutet keine vertikale Überhöhung, während höhere Werte den Maßstab vergrößern und Höhenunterschiede in der Profilansicht deutlicher hervorheben.
- Ermöglicht Ihnen, die Richtung der Schnittansicht festzulegen.
Fügt Schnittansicht Beschriftungen hinzu und verwaltet diese.
- Neue Komponente hinzufügen
- Liste der Komponenten
- Komponenten-Eigenschaften
- Komponenten-Eigenschaften bearbeiten
- Fügt neue Text- und Blockkomponenten hinzu, die den Schnittsansichtsstil definieren.
Listet die angegebenen Komponenten des Schnittansichtsstils auf.
- Zeichnungsreihenfolge
- Zeigt die Komponenten in der Zeichen Reihenfolge an.
- Komponentenname
- Zeigt die Komponentennamen an. Die Liste kann alphabetisch sortiert werden.
- Verankert zu
Definiert die Positionsabhängigkeit (Verankerung) zwischen Komponenten des Schnittansichtsstils.
Eine Komponente kann entweder relativ zur ausgewählten Kante des Schnittansichtrahmens oder relativ zu einer anderen Komponente ausgerichtet werden.
Die Ausrichtungsoptionen beinhalten:
- <Achse Oben> – richtet die Komponente an der oberen horizontalen Kante des Rahmens aus.
- <Achse unten> – richtet die Komponente an der unteren horizontalen Kante des Rahmens aus.
- <Achse Links> – richtet die Komponente an der linken vertikalen Kante des Rahmens aus.
- <Achse Rechts> – richtet die Komponente an der rechten vertikalen Kante des Rahmens aus.
- Alle anderen aufgeführten Text- und Blockkomponenten – wählen Sie eine aus, an der die aktuelle Komponente ausgerichtet werden soll.
- Ankerpunkt
Definiert den Ankerpunkt der Komponente an der ausgewählten Kante des Schnittansichtsrahmens oder an der abhängigen Komponente, an der sie verankert ist.
Beim Ausrichten von Textkomponenten können Sie wählen, wo der Text eingefügt werden soll. Der Ankerpunkt definiert die genaue Position an der Rahmenkante oder an einem anderen Bauteil, dem der Text folgt.
- Links – fügt den Text an der linken Seite einer horizontalen Kante, der Oberseite einer vertikalen Kante oder der linken Seite eines Blocks ein.
- Mitte – positioniert den Text in der Mitte der ausgewählten Kante oder des ausgewählten Blocks.
- Rechts – fügt den Text an der rechten Seite einer horizontalen Kante, am unteren Rand einer vertikalen Kante oder an der rechten Seite eines Blocks ein.
Wenn Sie einen Block an einer anderen Komponente ausrichten, können Sie ihn auf dem ausgewählten Ankerpunkt dieser Komponente platzieren.
- Sichtbar
- Schaltet die Sichtbarkeit der Komponente um.
- Entfernen
- Entfernt die Komponente.
- Eigenschaften der Komponenten
- Zeigt die Eigenschaften der Text- oder Blockkomponente an, die Sie bearbeiten können.
- Öffnet den Dialog Textinhaltseditor.
Verwaltet die horizontalen Intervalle und Beschriftungen für horizontale Rasterlinien in Schnittansichten.
- Rasterlinien
- Haupt Beschriftungen
- Neben Beschriftungen
- Rasterlinien
- Definiert die Rasterlinien.
- Definiert die Beschriftungen für das Hauptintervall der Rasterlinien.
- Definiert die Beschriftungen für das Nebenintervall der Rasterlinien.
Verwaltet die vertikalen Intervalle und Beschriftungen für horizontale Rasterlinien in Schnittansichten.
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie oben.Registerkarte Horizontale Achse Bereich.
Verwaltet die Sichtbarkeit und Anzeigeeigenschaften für jede Komponente aus Schnittansichten.
- Ansichtsrichtung
- Ansichtsrichtung
- Ermöglicht Ihnen, die Darstellung der Komponenten von Schnittansichten in Abhängigkeit von der gewählten Ansichtsrichtung festzulegen.
- Listet Komponenten des Schnittansichtsstils mit zugewiesener Sichtbarkeit und Layer auf.
