Leitlinien Editor Dialog
Wird geöffnet über:
- LEITLINIENEDITOR Befehl
- Panel Civil Explorer > Kontextmenü einer Definition einer Leitlinie (Registerkarte Definition)
Im Dialog Leitlinien Editor können Sie die Civil Leitlinie-Objekte bearbeiten.
- Leitlinie wählen
- Gesperrt
- Registerkarte Ansichten
- Registerkate Horizontale Geometrie
- Registerkarte Statistik
Leitlinie wählen
Zeigt die Civil Leitlinie zum Bearbeiten an. Sie können eine andere Civil Leitlinie aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf
klicken, um sie aus dem Zeichenbereich auszuwählen.
Gesperrt
Schaltet die Eigenschaft Gesperrt der Leitlinie ein oder aus. Eine gesperrte Leitlinie kann nicht bearbeitet werden.
Listet alle Punkteigenschaften der Civil Leitlinie zur Bearbeitung auf.
- Zoom
- Steigen/Absenken
- Erhebungspunkt hinzufügen
- Höhe von der Oberfläche holen
- Leitlinie umkehren
- Gradierungen oder Höhenlagen abflachen
- Relativ zur Oberfläche
- Tabelle der Leitlinienpunkte
- Zoom
- Zoomt in der Zeichnung auf die ausgewählte Civil Leitlinie.
- Steigen/Absenken
- Öffnet de Dialog Steigen/Absenken, um den Höhenunterschiedswert festzulegen. Dieser Wert wird zu den Höhen addiert. Negative Werte verringern die Höhe.
- Startet den Befehl LEITLINIEHINZUERHEBUNGSPUNKT. Fügt einem Civil Leitlinie-Objekt einen Höhenpunkt hinzu.
- Öffnet den Dialog Erhebungen von der Oberfläche.
- Ändert die Richtung der Civil-Leitlinie.
- Öffnet den Dialog Abflachen, um eine konstante Höhe oder eine konstante Steigung zwischen ausgewählten Punkten der Civil-Leitlinie festzulegen.
- Zeigt die ausgewählte TIN-Oberfläche an, zu der sich die Höhenangaben der Civil Leitlinien beziehen. Sie können eine andere TIN-Oberfläche aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf
- Listet alle Punkte der ausgewählten Civil -Leitlinien auf und zeigt deren Eigenschaftswerte an.Anmerkung:
- Um Zeilen in der Tabelle auszuwählen, können Sie auch die Strg- und Umschalttasten verwenden.
- Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen in der Tabelle aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü zu öffnen. Je nach Punktetyp sind die Optionen Zoomen zu, Schwenken zu, In Zwischenablage kopieren, und PI löschen (
) oder Höhenpunkt löschen (
) verfügbar. - Um die Höhe, Höhe zur Oberfläche, Gradierung rückwärts, Gradierung vorwärts, Steigung rückwärts, oder Steigung vorwärts Eigenschaftswerte für einen oder mehrere Leitlinienpunkte gleichzeitig zu bearbeiten, wählen Sie die entsprechenden Zeilen aus, klicken Sie auf eine Zelle in der Eigenschaftsspalte und geben Sie einen neuen Wert ein.
Listet alle Segmenteigenschaften der Civil Leitlinie zur Bearbeitung auf.
- PI hinzufügen
- Kurve hinzufügen
- PI löschen
- Eigenschaften von Leitliniensegmenten
- PI hinzufügen
- Startet den Befehl LEITLINIEHINZUPI.
- Kurve hinzufügen
- Startet den Befehl LEITLINIEHINZUKURVE.
- PI löschen
- Startet den Befehl LEITLINIELÖSCHEPI.
- Listet alle Eigenschaften der Leitliniensegmente auf.
Listet die allgemeinen Eigenschaften der Civil-Leitlinie auf.
Schnittpunkt (PI)
Schnittpunkt (PI) nur lesbar
Schnittpunkt (PI) geteilt
Erhebungspunkt
