LEITLINIENEDITOR Befehl
Bearbeitet Civil-Leitlinienobjekte.
Symbol:
Methode
Wählen Sie Civil-Leitlinienobjekte aus, um den Dialog Leitlinien Editor zu öffnen.
  1. Leitlinie wählen
  2. Gesperrt
  3. Registerkarte Ansichten
  4. Registerkate Horizontale Geometrie
  5. Registerkarte Statistik
Leitlinie wählen
Zeigt die Civil Leitlinie zum Bearbeiten an. Sie können eine andere Civil Leitlinie aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf klicken, um sie aus dem Zeichenbereich auszuwählen.
Gesperrt
Schaltet die Eigenschaft Gesperrt der Leitlinie ein oder aus. Eine gesperrte Leitlinie kann nicht bearbeitet werden.
Listet alle Punkteigenschaften der Civil Leitlinie zur Bearbeitung auf.
  1. Zoom
  2. Steigen/Absenken
  3. Erhebungspunkt hinzufügen
  4. Höhe von der Oberfläche holen
  5. Leitlinie umkehren
  6. Gradierungen oder Höhenlagen abflachen
  7. Relativ zur Oberfläche
  8. Tabelle der Leitlinienpunkte
Zoom
Zoomt in der Zeichnung auf die ausgewählte Civil Leitlinie.
Steigen/Absenken
Öffnet de Dialog Steigen/Absenken, um den Höhenunterschiedswert festzulegen. Dieser Wert wird zu den Höhen addiert. Negative Werte verringern die Höhe.
Startet den Befehl LEITLINIEHINZUERHEBUNGSPUNKT. Fügt einem Civil Leitlinie-Objekt einen Höhenpunkt hinzu.
Öffnet den Dialog Erhebungen von der Oberfläche.
Leitlinie umkehren
Ändert die Richtung der Civil-Leitlinie.
Öffnet den Dialog Abflachen, um eine konstante Höhe oder eine konstante Steigung zwischen ausgewählten Punkten der Civil-Leitlinie festzulegen.
Konstante Höhe
Legt für alle anderen ausgewählten Punkte eine konstante Höhe vom Startpunkt fest.
Konstante Gradierung
Legt eine konstante Gradierung für die Punkthöhen zwischen Start- und Endpunkt fest.
Zeigt die ausgewählte TIN-Oberfläche an, zu der sich die Höhenangaben der Civil Leitlinien beziehen. Sie können eine andere TIN-Oberfläche aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf klicken, um sie aus dem Zeichenbereich auszuwählen.
Listet alle Punkte der ausgewählten Civil -Leitlinien auf und zeigt deren Eigenschaftswerte an.
Anmerkung:
  • Um Zeilen in der Tabelle auszuwählen, können Sie auch die Strg- und Umschalttasten verwenden.
  • Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen in der Tabelle aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü zu öffnen. Je nach Punktetyp sind die Optionen Zoomen zu, Schwenken zu, In Zwischenablage kopieren, und PI löschen () oder Höhenpunkt löschen () verfügbar.
  • Um die Höhe, Höhe zur Oberfläche, Gradierung rückwärts, Gradierung vorwärts, Steigung rückwärts, oder Steigung vorwärts Eigenschaftswerte für einen oder mehrere Leitlinienpunkte gleichzeitig zu bearbeiten, wählen Sie die entsprechenden Zeilen aus, klicken Sie auf eine Zelle in der Eigenschaftsspalte und geben Sie einen neuen Wert ein.
Positionsnummer
Listet die Positionsnummer des Punkts in der Leitlinie auf.
Punkttyp
Zeigt den Punkttyp an, der durch verschiedene Symbole dargestellt wird.
  • Schnittpunkt (PI)
  • Schnittpunkt (PI) nur lesbar
  • Schnittpunkt (PI) geteilt
  • Erhebungspunkt
Station
Zeigt den Stationswert des Punkts an.
Anmerkung: Der Stationswert für die Punktkreuzungen (PI) ist schreibgeschützt.
Erhebung
Zeigt den Höhenwert des Punkts an.
Erhebung zur Oberfläche
Zeigt den Höhenunterschied zwischen der Oberfläche und dem Leitlinienpunkt an.
3D-Länge
Zeigt die 3D-Länge des Segments zwischen dem aktuellen Punkt und dem nächsten Punkt an.
Zeigt die Gradierung des aktuellen Segments vom Ende bis zum Anfang an.
Gradierung vorwärts
Definiert die Endhöhe des aktuellen Segments in Vorwärtsrichtung.
Steigung rückwärts
Zeigt die Steigung des aktuellen Segments vom Ende bis zum Anfang an.
Steigung vorwärts
Definiert die Neigung des aktuellen Segments in Vorwärtsrichtung.
Mit Oberfläche verknüpft
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Leitlinie mit der TIN-Oberfläche verknüpft. Die Höhen der Civil Leitlinie ändern sich dynamisch mit den Höhenänderungen der TIN-Oberfläche.
Listet alle Segmenteigenschaften der Civil Leitlinie zur Bearbeitung auf.
  1. PI hinzufügen
  2. Kurve hinzufügen
  3. PI löschen
  4. Leitlinie umkehren
  5. Eigenschaften von Leitliniensegmenten
PI hinzufügen
Startet den Befehl LEITLINIEHINZUPI.
Kurve hinzufügen
Startet den Befehl LEITLINIEHINZUKURVE.
PI löschen
Startet den Befehl LEITLINIELÖSCHEPI.
Leitlinie umkehren
Listet alle Eigenschaften der Leitliniensegmente auf.
Positionsnummer
Listet die Positionsnummer des Segments in der Leitlinie auf.
Segmenttyp
Zeigt den Segmenttyp an.
Radius
Zeigt den Radiuswert an.
Startstation
Zeigt die Startstation des Segments an.
Endstation
Zeigt die Endstation des Segments an.
2D-Länge
Zeigt die 2D-Länge des Segments an.
Startrichtung
Zeigt die Richtung des Segments an.
Sehnenlänge
Zeigt die Sehnenlänge an.
Listet die allgemeinen Eigenschaften der Civil-Leitlinie auf.
