Oberflächentextur Dialog
Wird über den Befehl AMSURFSYM geöffnet
Im Dialog Oberflächentextur können Sie die Standardsymbole für die Oberflächentextur für die aktuelle Zeichnungsnorm festlegen.
Die für die Oberflächentextur eingegebenen Parameter werden zwischengespeichert und als Standardwerte für die nächste Einstellung der Oberflächentextur verwendet.
Die neueste Version der Norm, an die dieses Symbol angepasst ist, wird oben im Dialog angezeigt.
Der Dialog enthält zwei Hauptregisterkarten, Symbol und Führung und Text.
- Symbol
- Führung und Text
Symbol
Gibt die Eigenschaften der Oberflächentextur an. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von der gewählten Zeichnungsnorm ISO, DIN, ANSI oder JIS ab.
- Oberflächentyp
- Verschiedenes
- Vorraussetzung
- Oberflächentyp
- Ermöglicht Ihnen, einen der folgenden Oberflächentypen auszuwählen: Basissymbol, Materialabtrag erforderlich oder Materialabtrag verboten.
- Verschiedenes
- Gibt an, welche Oberflächentextursymbole zur Verwendung verfügbar sind.
- Erzwinge Fahne: Zeigt den Zustand anderer Oberflächentextursymbole an anderer Stelle in der Zeichnung in Klammern auf der rechten Seite der kollektiven Anzeige an.
- Mehrheit: Zeigt die kollektive Angabe an (d.h. ein Symbol, das allen Oberflächentexturen gemeinsam ist). Diese Option ist für die Zeichnungsnorm ANSI nicht verfügbar.
- Vorraussetzung
- Definiert die Parameter der Oberflächentexturen.
- 4. Symbol einfügen
- Fügt ein Symbol aus der Dropdown-Liste in das ausgewählte Parameterfeld ein.
- 5. Leeren
- Löscht die zuletzt eingefügten Parameter. Die Zellen werden leer.
- 6. Prozessanmerkung 1
- Definiert die Prozessanforderungen für die Oberfläche.
- 7. Prozessanmerkung 2
- Definiert die Prozessanforderungen für die Oberfläche. Diese Option ist für die Zeichnungsnormen JIS und ANSI nicht verfügbar.
- 8. Rundherum
- Schaltet die Sichtbarkeit des Rundherum-Symbols um.
- 9. Bearbeitungszugabe
- Gibt die Bearbeitungszugabe für die Oberfläche an.
- 10. Richtung der Verlegung
- Legt die Verlegerichtung der Oberfläche fest.
- 11. Erste Anforderung
- Definiert die erste Anforderung für die Oberfläche.
- 12. Zweite Anforderung
- Definiert die zweite Anforderung für die Oberfläche.
- 13. Dritte Anforderung
- Definiert die dritte Anforderung für die Oberfläche.
Einige weitere Anforderungen sind nur für die ANSI-Zeichnungsnorm verfügbar.
Zusätzliche Anforderungen:
- 14. Rauhigkeit durchschnittlich max
- Definiert den maximalen Rauhigkeitsdurchschnitt für die Oberfläche.
- 15. Rauhigkeit durchschnittlich min
- Definiert den minimalen Rauhigkeitsdurchschnitt für die Oberfläche.
- 16. Abschaltung
- Definiert den Grenzwert für die Oberfläche.
- 17. Stichprobenlänge
- Definiert die für die Oberfläche erforderliche Stichprobenlänge.
- 18. Andere Rauhigkeit max
- Definiert die maximale andere Rauhigkeit für die Oberfläche.
- 19. Andere Rauhigkeit min
- Definiert die minimale andere Rauhigkeit für die Oberfläche.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
- Führung
- Oberfläche Erweiterungslinie
- Führung
- Legt die Führungseigenschaften fest.
- Endsymbol
- Definiert den Standardtyp des Endsymbols für Führungen aus der Dropdown-Liste.
- Legt die Eigenschaften der Oberflächenerweiterungslinie fest.
- Versatz vom Objekt
- Definiert den Abstand zwischen dem Startpunkt der Hilfslinie und dem zugeordneten Objekt.
- Ausdehnung über Führung
- Definiert den Abstand zwischen dem Startpunkt des Symbols und dem Endpunkt der Oberflächenhilfslinie.
