Symbol-Stil Dialog
Im Dialog Symbolstil können Sie einen neuen Symbolstil definieren. Wird über die Registerkarte Einstellungen des Panels Civil Explorer geöffnet.
- Info
- Symbol
- Anzeigen
Info
Gibt allgemeine Informationen zum ausgewählten Symbolstil an.
- Name
- Beschreibung
- Details
- Name
Legt den Namen des Symbolstils fest und zeigt ihn an.
- Beschreibung
Legt die Beschreibung des Symbolstils fest und zeigt sie an.
- Details
Zeigt Zuletzt gespeichert durch und Datum der letzten Speicherung an.
Symbol
Auf der Registerkarte Symbol können Sie den Symbolstil festlegen.
- Symbol erstellen von
- Einstellung
- Vorschau
- Gibt an, aus welchem Symboltyp der Symbolstil erstellt wird. Sie können mehrere Optionen aus dem Dropdown-Menü auswählen.
- Punkt-Objekt
- Verwendet ein Punkt-Objekt als Grundlage für den Symbolstil.
- Benutzerdefiniertes Symbol
- Ermöglicht das Erstellen eines Symbolstils ausgehend von einem der folgenden benutzerdefinierten Symbole:
- Keine
- Punkt
- Plus
- X-Markierung
- Linie
- Block
Hiermit können Sie einen Symbolstil aus einem Block in der Zeichnung erstellen.
- Settings
Hiermit können Sie je nach ausgewähltem Symboltyp bestimmte Eigenschaften angeben.
Benutzerdefinierte Symboleinstellungen
- Vorschau
- Zeigt eine Vorschau des angegebenen Symbolstils an.
Registerkarte Anzeige
Ermöglicht es Ihnen, die Anzeige aller Symbolkomponenten festzulegen.
- Ansichtsrichtung
- Merkmale des Komponententyps
- Ansichtsrichtung
- Gibt an, für welche Blickrichtung die Darstellungseigenschaften modifiziert werden. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:
- Plan
- Model
- Gibt die Anzeigeeigenschaften der Symbolkomponente an.
- Farbe
Gibt die Farbe der Symbolkomponente an.
- Layer
Gibt den Layer der Symbolkomponente an.
- Linientyp
Gibt den Linientyp der Symbolkomponente an.
- Linientypfaktor
Gibt den Linientypfaktor des Komponententyps an.
- Linienstärke
Gibt die Linienstärke des Komponententyps an.
